Flash disk - po smazání přes diskpart se nechce načíst
Ahoj mam Corsair gtx 128 gb ,potřeboval bych poradit, udělal jsem si z flashky bootovaci , kdyz jsem ji vymazal mela kapacitu jen 32gb , pak jsem to zkusil smazat přes diskpart a od te doby uz se mi nechce načíst, poradíte co s tím? Diky kuba
Změna předmětu, původně: Flash disk (host)
A na jaký formát je teď naformátovaná? Správa disků ve Windows ji jako disk vidí?
Nebo zkus MiniTool Partition Wizard.
Tak hotovo …. Diky moc
Jak jsi ji mazal?
Musíš vytvořit nový oddíl a naformátovat.
Jak vytvořím nový oddíl?
Například ve Správě disků.
Není to náhodou podobný případ? Podařilo se mi zmenšit kapacitu USB flashdisku
Jj stejný případ… načte se jen v tom Diskpart a co dal?
select disk x
create partition
format
Uz jsem to udělal přes minitoolpartitionwizard
Dobrá volba.
Kanón na vrabce...
A proto se nesmí použít? Když se navíc tak dobře ovládá a není velký?
pro laiky i pro me je skvele prehledny, ukazuje i newindows disky, umi zarovnat oddil, dokonce umi klon 1:1
prikazovy radek se spis hodi na automatizaci uvnitr batky.
Použít se může. Ale proč stahovat a instalovat extra program na něco, co se dá udělat na pár kliknutí přímo ve Windows?
a) uživatelsky nepřívětivé
b) pro nezkušeného velká možnost omylu
c) na editaci textových souborů určitě používáš textový editor třetí strany a ne toho Windows pazgřivce. Proč i pro práci s diskovými oddíly nepoužít nástroj třetí strany?
a) tak zrovna na Správci disků nic extra nepřívětivého nevidím
b) nezkušený může udělat omyl v kterémkoliv programu
c) editor textů většina lidí využívá častěji než Správce disků
Pořád tě nechápu, proč jsi tak zásadně proti.
Nejsem proti programu jako takovému, ale proti tomu, že to je zbytečné kvůli vytvoření a naformátování oddílu stahovat a instalovat další program, když to lze snadno udělat přímo ve Windows.
Když třeba přijde ke kamarádovi a bude potřebovat udělat to samé, tak zase bude muset stahovat a instalovat speciální program?
myslíš že 2 kamarádské lamy znají zde citovaný diskpart? a kdyby viděly výpis - že v něm poznají co je špatně?
podobně windowsí správa disků: je ta nejhorší parodie co existuje.
má jedinou snesitelnosu vlastnost: když potřebuješ klasicky pomalu zformátovat disk = s kontrolou povrchu. jinak je absolutně k ničemu. neumí aní přehledně zobrazit aktivní disk, což je při různých kopiích a klonech disků věc dosti podstatná.
takže pro orientaci si ho na cizích pc vyvolám (diskmgmt.msc, ať už m$ lopaty schovají zástupce kam chtějí). ale pro práci s disky ho pro jeho neschopnost nikdy nepoužívám. navíc v takovém případě častějí potřebuju bootovací schopný mástroj.
Jen tak mimochodem. Mě se stalo před nějakou dobou, že jsem si blbým omylem vymazal flešku (sudo cp obraz.img /dev/sda - chtěl jsem připravit bootovací kartu pro raspberry) no ale namísto toho, aby /dev/sda byla SD karta jako obvykle byla to fleška navíc s tím obrazem (protože jsem ji zastrčil dřív, tak byla sda a SD karta byla až sdb). Takže hned po prvním průchodu přestal soubor existovat a na flešce byl smazaný či přepsaný MBR a možná pár dalších sektorů, prostě fleška nečitelná (žádná data jsem neztratil, jenom prostě nešla používat). Nějakou dobu jsem s tím nehnul - ani windows (2000, vista, 7 (desítky jsem tehdy ještě neměl, těžko říct, co by na to říkaly)) ani linux se k té flešce neznal. Až jsem jednou asi za měsíc takto kolegovi vyprávěl, proč nemám flešku a strčil jsem ji do počítače (win xp), abych mu to ukázal, jak se nedá zformátovat a fleška se dala normálně naformátovat a od té doby už zase funguje. Dodnes mi ovšem není jasné, proč to nešlo (že to nešlo ve windows, dejme tomu, ale ani v linuxu - linux obvykle tyto situace řeší lépe) a najednou to šlo v xp (kde jsem dělal úplně to samé jako předtím ve 2000, vista i 7).
