OS bude nejlepší přeinstalovat.
karel 08.10.2008 15:49
Operační systém je uložen na HDD, jenže s jinou deskou asi nebude fungovat (nebo bude fungovat, ale…
Pc-info 08.10.2008 16:06
Pc-info
Po takové zásadní změně na 100 % nepůjde původní OS spustit. Můžete se ale pokusit o "opravu systému…
sobtik 08.10.2008 16:10
sobtik
S tou aktivací dobrá poznámka... jde to jen telefonicky.
sobtik 08.10.2008 16:11
sobtik
IMHO by šlo zazálohovat soubor wpa.dbl ve složce WINDOWS a v nouzovém režimu ho tam zpátky nakopírov…
marekdrtic 08.10.2008 16:47
marekdrtic
To by sice šlo ale když vyměníš mezitím hardware je to k ničemu. Já to zkoušel ale bylo mi to k niče… poslední
MM_tank 08.10.2008 16:54
MM_tank
1) Je lepší to přeinstalovat, nechat tam starý OS a je dost prasárna. Většinou Windows vůbec nenajed…
MM_tank 08.10.2008 16:52
MM_tank
Po takové zásadní změně na 100 % nepůjde původní OS spustit. Můžete se ale pokusit o "opravu systému" postup pro WinXP.
1) Boot z instalačního CD.
2) V první instalační obrazovce dát "instalovat"
3) potom instalační program najde na disku původní instalaci WinXP a u ní zvolit "opravit"
Tímto způsobem zůstane v PC vše nainstalováno, tak jak bylo, akorát Windows se "přizpůsobí" novému HW.
Otázka, zda by ale nebylo lepší instalovat "na čisto" záleží na úvážení v jaké kondici je původní OS...
Hodně štěstí.
1) Je lepší to přeinstalovat, nechat tam starý OS a je dost prasárna. Většinou Windows vůbec nenajedou kvůli rozdíl§ům v ide zařízeních.
2) Pokud to chceš zkusit tak první bych odinstaloval programy k hardware jako například nvidia drivers, realtek audio a podobně (v přidat ubrat programy)
Dále je na cdr.cz odkaz jak zkusit rozchodit windows - před výměnou desky se připraví windows zásahem do registrů
3687
3) Po výměně desky budeš mít OS (oem verzi, zřejmě vázano na desku) nelegální.
