![Zasílat nové odpovědi e-mailem Zasílat nové odpovědi e-mailem](https://static.poradna.net/images/post/action/subscribe.png)
smyčka restartů po zapnutí počítače
Ahoj!
Před několika dny jsem nepochopitelně vypojil PC z napájení zrovna, když bootoval.
Včera jsem ho znovu zapnul a boot neproběhl. Skočilo to do takové smyčky, kdy se cca. každých 10 sekund restartuje a mezitím je na monitoru blue screen "Gigabyte EUFI dualbios" sign. Po Windowsech ani stopy. Myslel jsem, že je na vině odešlej hdd, ten jsem ale dneska zapojil do jiného PC a fungoval bez problému. Nedostanu se z toho ani do biosu a to ani po resetu biosu. Napadá vás ještě něco, co by mohlo pomoct, nebo myslíte, že je definitivně vyskratovanej motherboard nebo cpu? Případně mohlo se to stát skutečně jenom tím vypojením v nešťastnej moment, nebo s tím musel někdo manipulovat mezi tím?
díky! Maty
"Gigabyte EUFI dualbios" ti nič nevraví? Máš to hneď od začiatku rozhasené....
Tažke konec jo?
EUFI, FUFÍK, resp. Dr.Horák po jednej pecke do zubov,
úplně nerozumim, co se snažíš říct. Je to teda spálený jo?
Naráží na přesmyčku EUFI x UEFI :)
Ach, jasně, chápu :D
Když odpojíš disk, tak se do BIOSU/UEFI dostaneš?
Teď jsem zkoušel, nedostanu
Zkus to několikrát po sobě vypnout a zapnout ... Po několika neúspěšných pokusech se provede obnova "BIOS" ze záložního čipu (to musíš nechat proběhnout a je to "původní" verze z fabriky). Pak eventuelně nahodit aktuální verzi "BIOS" či doladit nastavení.
Vyzkoušeno, bez výsledku:(
Zkus ještě reset přes desku. Návod najdeš v manuálu k desce.
Najdi si v manuálu, kolik "pokusů" musí být (či jak se to dá vynutit). Pokud se nepodaří obnova, asi je to v háji.
dělal jsi cmos reset při odpojeném napájení pc?
pro jistotu tam nech jen 1 z ramek, případně odpojit zbytečné mechaniky, čert ví na co je to háklivé.
problém myslím není v tom vypnutí během bootování, ale v brzkém znovuzapnutí, když ještě někde byly kondenzátory částečně nabité, někde vybité a polarita se novým zapnutím mohla otočit.
Oholil jsem to na absolutní nezbytnosti - cpu, základovka, 1 RAMka - výsledek stejnej. Problém tedy musí být někde v těch dvou - cpu, základovka no
Jinak po tom vypojení to bylo vypnuté přes 24 hodin, rozhodně do několika sekund/minut po tom to nikdo nezapínal no
V tomto odkazu najdeš tři možné postupy, jak přinutit desky Gigabyte k obnovení BIOSu ze zálohy v DualBIOSu. Vyzkoušej a uvidíš. Pokud nic z toho nezabere, tak zkus nějaký servis.
Moc díky, ale tohle jsem viděl hned na začátku a zkoušel jsem ty první dvě... Na ten třetí způsob si nejsem jistej, jestli mám koule. Zas je pravda, že asi to nejde podělat víc než je to teď :D
Tak akonec je to ta spálená základovka, díky všem za rady!:)
