Totálně zníčený, nestabilní počítač
Tak ted je konec, už opravdu nevim co mam dělat, počítač si dělá co chce, HW je v pořádku, viry nemam, ale, BIOS si taky dělá co chce, uplně se přenastavil, nebotuje mi to při startu, někdy to padá do modrý obrazovky, hlavně při instalacích programů atd... A nějaké aplikace ani nefungujou + nejde aktivovat windows atd., toho kompa mam půl roku, vše bylo v pořádku, a ted si to dělá co chce, tak co mam dělat, je nějaký program co mi opraví kompa do původního stavu? Opraví BIOS?? Pojede to ještě někdy??
reklamuj
Reklamauj?? On neni kupovanej
Tak kradenej?
Přestaň tady tapetovat - během pár dní jsi sem nacpal několik dotazů, jeden "lepší" než druhý a furt jenom vykřikuješ, že ti něco nefunguje. Buď počítač reklamuj nebo jej dej někomu, kdo tomu rozumí a dá ti jej do pořádku. Tohle nikam nevede.
OMFG!!! To tady neni nikdo kdo by mi poradil???
Ne není, vzhledem k tvým schopnostem (diagnostika)a záruce, bych doporučil reklamaci. Ne každá (i kus)komponenta se snáší s druhou. _Využij tuto možnost = reklamaci.
Uklidni se!
Už se ti tady lidi snažili ve všech tvých dotazech radit dost a jak vidíš, k ničemu. Takže chyba bude asi někde jinde.
http://pc.poradna.net/question/view/275626-bios-neb otuje
http://pc.poradna.net/question/view/275270-vista-sp 1-padani-do-modre-obrazovky
http://pc.poradna.net/question/view/274806-druhy-pr ogram-files-ve-viste-omg
http://pc.poradna.net/question/view/274666-vista-64 -a-32bit-verze-chyby
Mezi židlí a monitorem...ha ha
Co máš proti Lewinské?
Porco dio, tvrdíš že máš HW v pořádku ale zároveň dodáváš že se ti přenastavuje BIOS, dotaz je zmatený. Jestli to dokážeš tak udělej čistou instalaci Windows včetně ovladačů a potom sleduj jestli problémy přetrvají. Pokud ano, potom asi nějaký problém v HW bude. Kde bereš jistotu že je HW OK ?
P.S.: žádný program který kompletně opraví počítač od BIOSu přes paměť, základní desku, zdroj atd až po operační systém opravdu neexistuje.
Tohle by mohlo být (polo)vybitým článkem (nesprávně: baterkou) na základní desce, zálohující nastavení BIOSu.
Opravdu? PC nenabootuje? Vůbec?
Až vyloučíš závadu HW, bude na čase čistá instalace.
Pavel
No, to je pěkný, už jsem to hodněkrát přeinstaloval, hmm... skusim stáhnout nový bios, sformátuju disky nainstaluju bios + windows a...
Nepomohla-li čistá instalace, je někde chyba. Rozumnej přístup je tu chybu odhalit a problém vyřešit. Opakovaná instalace ti zjevně nepomohla.
Pavel
Windowsu ne, ale třeba pomůže re-instalace biosu
To jako myslíš, že je BIOS trochu rozbitý? Já spíš tipuju, že po té reinstalaci tady bude další dotaz, pokud máš přístup ke zdravému počítači.
BIOS se nereinstaluje, BIOS se flashuje. A jestli jsi napsal takovou kravinu, tak to sám rozhodně nedělej, abys z počítače "najednou z ničeho nic" neměl hromadu železného šrotu.
Tvůj počítač je podle mě (pokud tedy píšeš vše správně) zralý na postupné zjišťvání co v něm blbne. Například zkusit tam dát jiný disk, vyzkoušet instalaci pokud nepomůže postupná výměna zdroje pamětí, grafické karty, a zřejmě i základní desky dokud se nezjistí co je vadného (když vyměníš vadný díl pojede počítač už ok). Pravděpodobně na to nemáš pochopitelně doma části, tak dej počítač tam kdes ho kupoval a popiš závady. Zřejmě je to problém v hw a zjištění závady a opravení by mělo být v rámci záruky zdarma.
Flashovat bios v tomhle stavu rozhodně nedoporučuji, těžko pomůže pokud to půl roku jelo. Navíc je zvýšené riziko že se flash nepovede....a počítač třeba už nepůjde ani zapnout.
Tak znova...neni kupovanej, složil sem si ho
Nevím proč, vzpomněl jsem si na pohádku Jak pejsek s kočičkou vařili dort...
Ale na komponenty snad máš záruku.
Na tvým místě bych jako první udělal test pamětí, pokud jsi tak již neučinil. A nastartuj PC v minimální konfiguraci, tj. odpoj vše, co tam nemusí nutně být - nech tam jen jednu paměť, odpoj přebytečný mechaniky, všechny nepotřebný kraviny na USB.... a pak uvidíš dál.
Tak znova - navrhl jsem ti způsob řešení. Sežeň si jiný hdd a zkus to nainstalovat na něj, když to pojede je to harddiskem, když ne vrať hdd a zkus vyměnit paměti (nebo jet jen na jeden kus) a tak dál. Pokud nemáš možnost shánět a půjčovat díl po dílu zjisti ceny v nějakým pc servisu kolik by stálo zjistit co s tím je. Obávám se že na dálku zjistit vadný kus to nejde.
Pokud to jelo, pak bych asi jel podle "Prasáka" a s tím, že bych system oželel, instalnul bych novej, dal bych původní ovladače ke všemu, co v tom krámu máš a vsadím poslední boty, že to bude cajk....
