Domáca sieť s PowerLine adaptérom prostredníctvom elektrického rozvodu v byte
Sodrak 06.02.2022 10:13
Sodrak
Asi bych zvolil nějaký AP (nebo router v režimu AP). USB bazmeky raději ne. Alternativa by byla i po…
mif 06.02.2022 10:16
nemám možnost tahat kabely kvůli WiFi Tuhle část věty jsem nepochopil. Ani vlastně nechci chápat,…
host 06.02.2022 10:28
ano smyls to nedává, ale nejak tak většina odpovidajicich naštěstí pochopila 🙂
4nd4r0p 06.02.2022 17:23
4nd4r0p
No když chceš zesilovat nekvalitní wifi a platit elektriku za další napájenou krabičku, tak tím pro…
host 06.02.2022 17:26
v te mistnosti neni nekvalitni wifi. kdyz tam jdu s telefonem tak je prijem dostačující. pokud se da…
4nd4r0p 06.02.2022 17:37
4nd4r0p
Něco jiného je telefon ve volnén prostoru a něco jiného wifi bazmek kdesi pod stolem... Každopádně n…
host 06.02.2022 17:39
v místnosti u routeru -33dBm a vedle v místnosti -63dBm
4nd4r0p 06.02.2022 17:46
4nd4r0p
-63db je asi maximum, co se dá využít pro ještě stabilní wifi. samozřejmě žádných teoretických 300mb…
lední brtník 06.02.2022 21:54
Až zjistíš, že wifi je mnohem horší, tak ten kabel stejně nějak natáhneš. Jen utratíš peníze zbytečn…
Karel04 06.02.2022 10:37
Karel04
jestli si hrajes na parana, je wifi navic pres usb kram to nejhorsi reseni. predevsim se musis vyhno…
brum brum 06.02.2022 10:40
brum brum
Mozes kupit bud hocijaky usb kram (napriklad nejaky tp-link, ale ak mas krabicu pod stolom moze byt…
fleg 06.02.2022 12:11
fleg
::) Stovkové porty a neumí 5 GHz. Mám ho doma už několik let, funguje OK, ale doba poněkud pokročila…
host 06.02.2022 12:19
Nepise aky ma router a aky ma net. A malokto je ochotny dat cez 60 za ac2...ale ano ja ju mam doma n…
fleg 06.02.2022 12:28
fleg
abych to upřesnil, do teďka jsem měl pc připojené k routeru asus v odkazu. nehraju hry, nestahuji ve…
4nd4r0p 06.02.2022 17:22
4nd4r0p
Zdravím, po nějaké době. A rovnou začnu tím, že nejlepší bude všem co radili natáhnout kabel, poděko…
4nd4r0p 10.10.2022 19:37
4nd4r0p
Pokud to není daleko, tak by šlo myslím rozumě použít nějaký hotový plochý patchcord - koupit délku…
lucifer 10.10.2022 19:46
lucifer
no počítám ze budu potrebovat tak 40m v každém pokoji chci mit tak 15m rezervu kdybych pocitac v jed…
4nd4r0p 10.10.2022 19:59
4nd4r0p
nikdy jsem kabel netahal, neživí mě to, zapojuju jen hotové patch kabely. v bytě to naštěstí můžu sc…
lední brtník 10.10.2022 21:34
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=kabel+cat5e+utp+bily+10m Za mě minimálně třídu CAT5e. Nemůžeš t…
Lukas1982 10.10.2022 19:52
Lukas1982
u stropu bude lepsi, tam se kouknete malokdy a kdyz se zabíli neruší to. ve spojovaci chodbe mám dla…
4nd4r0p 10.10.2022 20:03
4nd4r0p
To nemáš po osmi měsících ještě vyřešené?
Lukas1982 11.10.2022 08:18
Lukas1982
no jak se to vezme. holt jsem si vyzkousel slepou uličku s tim wifi prijmacem. pouzivat se to dá, al…
4nd4r0p 11.10.2022 20:09
4nd4r0p
Vidíš, vidiš, my jsme ti to říkali hned.:-) Karel04 06.02.2022 10:37 #4 Až zjistíš, že wifi je mnoh…
Karel04 11.10.2022 23:20
Karel04
tak je to tak. neni nad to si zaplatit vlastní zkušenost 🙂
4nd4r0p 18.10.2022 19:25
4nd4r0p
prosim o doporuceni nejake dvojzasuvky na omitku, kde pro pripojeni nebudu potrebovat zadne dalsi ex…
4nd4r0p 18.10.2022 19:29
4nd4r0p
Ne, pokud chceš využívat dvojzásuvku LAN, musíš k ní přivést dva ethernet kabely. Nebo stačí jeden k…
host 18.10.2022 20:04
diky tak to je trochu zklamani, pocital jsem ze jde privest do mistnosti jeden kabel od routru do dv…
4nd4r0p 18.10.2022 20:25
4nd4r0p
nezavádíš další sítě, chceš jen průhledně rozbočit síť. takže gigabitový switch.
lední brtník 18.10.2022 20:31
Díky uz trochu chápu. Stačí jednozasuvka, dva kabely nepotahnu. A v budoucnu pripojeni vice zarizeni…
4nd4r0p 18.10.2022 20:41
4nd4r0p
ještě dotaz..do druheho pokoje natahnu kabel a na zed mam udelat datovou zasuvku a od ni rozvod ke s…
4nd4r0p 27.10.2022 18:44
4nd4r0p
Počet spojů není teoreticky omezen, ale samozřejmě každý spoj může způsobit problém, takže s rozumem… poslední
host 27.10.2022 18:48
-63db je asi maximum, co se dá využít pro ještě stabilní wifi. samozřejmě žádných teoretických 300mbit z obalu krabičky se konat nebude, psal jsem, že ti to nikdo nezaručí.
já ti jako klienta navrhoval externí usb bazmek, fleg zase nejlevnější externí ap slušné značky.
ten usb má jakési externí anténky, mikrotik zase používá zesilovač pro lepší příjem.
čili když nemáš možnost natáhnout kabel kolem zdi nebo se ti nechce kvůli jedné zdi dávat dražší powerline adaptéry, pak si něco vyber, návrhy jsi dostal.
predevsim se musis vyhnout tomu, aby bedna nebo kolem visici kabely stinily prijem. absolutne nevyhovujici jsou bezantenkove pidiadaptery, potrebujes naopak neco takoveho s prodluzovacim kabelem v prislusenstvi:
https://access-pointy.heureka.cz/tp-link-tl-wn822n/
i tak ti nikdo nezaruci, ze signal nebude kvuli utlumu pres zed a ruseni od sousedu kolisat. je to minimum co je mozne.
Mozes kupit bud hocijaky usb kram (napriklad nejaky tp-link, ale ak mas krabicu pod stolom moze byt problem so signalom.
Druha moznost je kupit krabicku co zvlada wifi klienta a tu potom prepojis klasickem ethernet kablom.
Za mna by som ti odporucil Mikrotik RB941.
abych to upřesnil, do teďka jsem měl pc připojené k routeru asus v odkazu. nehraju hry, nestahuji velké objemy dat, bylo to pro moje potřeby naprosto dostačující. být je 2+1 a pokud je něco co mi poskytne přes wifi obdobnou kvalitu bude to dostačující. klidně vyměním i ten stařičký router, ale nebudu vrtat a tahat kabely po bytě :-)
pokud ty usb přijímače jsou k ničemu, existuje tedy prosím něco co wifi zachytí a dokáže zesílit? klidně něco napájeného, krabicka na stole nevadi.
https://www.czc.cz/asus-rt-n10e/114596/produkt
Zdravím, po nějaké době. A rovnou začnu tím, že nejlepší bude všem co radili natáhnout kabel, poděkovat. 🙂 Je to tak. Bohužel wifi adaptér je takové řešení neřešení na které se nedá spolehnout. Z dlouhodobého hlediska k ničemu.
Teď k otázce jaký kabel koupit a kde berete za nejakou rozumnou cenu. Kabel povede u stropu tak bych rád bílý. Děkuji.
no počítám ze budu potrebovat tak 40m v každém pokoji chci mit tak 15m rezervu kdybych pocitac v jednom nebo router v druhem pokoji chtěl dát někam jinam. když se do toho uz pustim tak to nechci uz nikdy měnit🙂
cat6 bude jako specifikace kabelu stačit. v tomto se moc nevyznam a co jsem koukal jak kabel co mi jde do bytu je popsany cat5a myslim.
nikdy jsem kabel netahal, neživí mě to, zapojuju jen hotové patch kabely. v bytě to naštěstí můžu schovat "za něco".
na ty desítky metrů s vrtáním občasných děr to chce kabel v metráži. něco normálního co používá i místní garážník, ne nejlevnější z eshopu.
podle mě by pro gigabit mohl stačit "utp cat.5e" i na předpokládaných 40m, cat6 je jistota.
kleště buď pučit od někoho, nebo na těch pár koncovek stačí i ty nejlevnější za 150, používáme je bez problémů.
konektory rj45 se kupují "na drát".
prosim o doporuceni nejake dvojzasuvky na omitku, kde pro pripojeni nebudu potrebovat zadne dalsi extra nářadí. co jsem nasel tak maji lsa svorkovnice a jak jsem pochopil tak potrebuji k tomu extra kleste. jinak pochopil jsem sprevne ze kabel privedu do zasuvky pripojim na jednu svorkovnici a pak pomoci dratku ty dve svorkovnice v propojim aby fungovaly obe zasuvky?
ještě dotaz..do druheho pokoje natahnu kabel a na zed mam udelat datovou zasuvku a od ni rozvod ke switchi? zatim tam bude jen jedno zarizeni ale v budoucnu je v planu dalsi takze zatim do te zasuvky půjde jen PC v budoucnu planuji switch. nebo rovnou kabel do switche. je nejak omezeny pocet spoju na siti?
