dva monitory - jak zajistit spouštění např. pdf vždy na jednom z nich?
kolega nemůže vyřešit to, jak na druhém (vedlejším) monitoru vždy spouštět např. prohlížení pdf?
Dá se nějak zajistit, že určitý program svůj výstup vždy ( i po startu sytému) nasměruje do druhého monitoru, a ostatní programy pak jsou již normálně spouštěny na hlavním monitoru?
Kdyžtak upřesním.
Protože v té podobě kdy plocha je "jen" rozšířena přes dva monitory je třeba vždy po spuštění znovu určovat kde se co bude pouštět což je velmi nepohodlné..
Viz
Hmm, jak to čtu, tak maximálně první pdf soubor to otevře na vedlejším monitoru, druhý a další už na hlavním..
Je to(windowsy) nějaké nedodělané, nepřipadá mi tak od věci mít možnost říci, že nějaká aplikace se vždycky otevírá na vedlejším monitoru, to snad není tak neobvyklý/zvláštní požadavek..
Ve Win 11 je údajně podpora dvou monitorů lepší.
Pokud je grafika nVidia, je k ní "RTX desktop manager".
Mam Win7 a nic neurcujem...urcil som raz a vsetko sa otvara tam, kde som tomu urcil.
Acrobat skus ukecat tak, ze ho premiestni na druhy monitor a tam zavri...pozor okno nesmie byt maximilizovane.
Dalsie ok sa ti uz otvori na druhom monitore a mozes ho uz aj maximalizovat a tak zavriet.
anebo areader nahradit sumatrou, treba je min skleroticka.
Sumatra hlavně startuje rychlejc a bez keců a neotravuje reklamama. Už půl roku ji ku své spokojenosti používám poté co pravěký (méně otravný) acrobat ani jeho stejně letité alternativy (pdfvista, sorax) spoustu dokumentů nepřelouskali.
Toto si většinou zařizuje sám program, který si určuje, kde se má spustit. Jsou programy, které si nastavení pamatují v dokumentu a pak se klidně otevřou mimo obrazovku, mám třeba takové zkušenostiu s Matlabem. Kolega jednou komentoval mé hldání jednoho okna tím, že je asi někde na třetím nebo čtvrtém monitoru (počítač měl dva). Tehdy jsem se taky naučil, jak dostat okno na viditelnou plochu. Zmáčknout alt+mezerník (místní nabídka), pak dát p jako přesun a mačkat šipky, dokud se okno neobjeví, pak dát enter. Důležité je nešahat na myš, jinak ta ten režim klávesnicového přesunu ukončí (funguje to v XP (a pravděpodobně čemkoliv minimálně od W95), vistách a sedmičkách, v desítkách jsem to zatím nepotřeboval).
Viděl jsem, že nějaké možnosti v tomto smyslu má program dodávaný ke GK, ale nikdy jsem to nepoužil.
Já jsem nějaký takový problém řešil s jedním programem pro střih videa (uměl full-screen náhled udělat jen na hlavním monitoru a já ho chtěl na sekundárním), nakonec to skončilo tak, že jsem tomu druhému monitoru nastavil, že je hlavní a bylo to vyřešené (že se pak všechny ostatní programy otevírali na něm mi zas tak nevadilo).
