Poraďte s PC sestavou
Zdravím,
Mám vybrán procesor Intel Core2 Duo E8600 3.33GHz 6MB 1333MHz 775pin BOX. (Quad nechci)
Poraďte prosím odpovídající grafickou kartu do 7 000 Kč včetně DPH.
Poraďte prosím desku, která by odpovídala.
U systémového disku se rozhoduji mezi raptorem 150 GB 10 000 ot/min a SSD diskem. Data naflákám na nějaký obyč. disk.
Když dáte tip na slušný tichý case za rozumný peníz a zdroj, budu rád.
Paměti, přestože pujdu do XP 32 dám 4 GB, taky ještě nevím jaké.
Díky všem
sakra, tu ma niekto penazi
takze:
grafika - ATI alebo Nvidia?
kolko si ochotny investovat do dosky?
procesor je zbytocny - ja osobne mam e8400 a vykonovy rozdiel medzi e8400 a e8600 nespoznas
Deska by měla být tak do 4 000 Kč. Stačí to k tomu procesoru?
U procesoru už jsem přemýšlel nad e8500. Cenový rozdíl je velký a zdá že výkonnostní rozdíl velký není.
Nvidia nebo ATI je mi jedno, asi podle desky, ne?
díky
ja som si dosku zobral Asus P5Q Deluxe a co som tak cital aj na nete je to velmi dobra doska a ja mozem suhlasit.
edit: a to jaku kartu tam chces nezalezi od dosky - pokial tam chces mat intel procesor, tak jedine intel chipset a na ten je dobra jak ATI, tak Nvidia.
Grafiku jedině ATi HD 4870: product.jsp
K disku: já osobně bych do SSD nešel, když už tak Raptora.
Case je dobrá product.jsp nebo nejaká jiná CM Elite 3xx
Tichý zdroj product.jsp
Ještě otázku: musí to být intel?
Díky, Na tu grafiku jsem si taky myslel, dělá velký kravál? Intel to být nemusí, musí tam být výkon. Raději dvou jádro s vyšší frekvencí než čtyřjádro.
Proč ne SSD? Jestli mám správné informace, měl by být rychlejší než raptor, nebo ne? Navíc 10 000 otáček, počítám bude hodně hlučný. Nevím, jek se ale na SSD budou tvářit aplikace ...
SSD je rychlejsie, ale nevydrzi toho tolko ako klasicky HDD
Kupte si VelociRaptora ten je tichej až dost, a kdyby se Vám to přece jenom nezdálo můžete koupit nejaké silencery ale nebude to třeba.,
SSD je drahý, a má prý omezený počet zápisů, je sice vysoký ale já čekat až najednou zmizí data nebudu.
Kdyby se vám nezdálo jakej kravál dělá grafika neni problém koupit na ní lepší chladič.
Procák AMD:
pro netaktování product.jsp
pro taktování product.jsp
Deska: product.jsp
nebo product.jsp
Ramky: product.jsp
Radeon 4870 product.jsp (ovšem moc tichá ta grafika v 3d nebude!!!)
Gigabyte GA-EP45-DS4 - Intel P45 product.jsp
Corsair Dominator 2*2G 1066 product.jsp
E8500 jsem přetaktoval v pohodě na 4ghz s použitím Frezer 7 Pro, použitím gigabyte EX38 a hlavně těch 1066pamětí.
Tak jsem se to podle Vašich rad snažil zkompletovat a tady je výsledek:
Celková cena: 31 211 Kč
Procesor
E8500 3.16GHz 6MB 1333MHz
4 355 Kč
Deska
3 439 Kč
Grafika
GigaByte HD4870
6 450 Kč
paměti
Corsair DIMM 4096MB DDR II 1066MHz TWIN2X4096-8500C5DF
2 963 Kč
Disk 1
VelociRaptor 74GB 10 000 otáček
3 481 Kč
Disk 2
Seagate Barracuda 750GB SATA II
2 427 Kč
CD/DWD mechanika
LG GH20NS10
5345 Kč
Zdroj
Corsair VX550 550W
1 916 Kč
Case
CoolerMaster Elite 331 RC-331-KKN1-GP
835 Kč
Snad jsem na nic nezapomněl, ten case dám asi nějaký trochu lepší kvůli hluku.
Tak co myslíte?
corsair HX520 je lepší
Ok, tak ještě změna
Corsair Power Supply HX520 520W
2 322 Kč
Grafika, kterou uvádíte se zdá být taky lepší
Gainward 9580-Bliss HD4870 GS 512MB, PCI-E
6 521 Kč
Jaký byste radil case?
Ja bych to stejne postavil na AMD..desku s nejakym AM2+ socketem, tam koupil nejakeho obyc levneho athlonka (6000+ BE) na kterem si stejne vsechno zahrajes na max detajly a mas tam vyhlidku do budoucna..pristi rok prijdou nove phenomy na 40nm, ktere do toho slotu strcis razdva, vykon pujde nahoru na nove hry, pokud by nestihala grafika, vemes za par supu druhou 4870tku do crossu a jedes dal ;). U intelu bude problem, pze procak uz neupgradujes, bude i7 a tam je jiny socket, takze by musela nasledovat vymena desky...
No ale žádný konkrétní návrh z tebe nevypadl tak kdybys to upřesnil možná by se tím tazatel zabýval víc.
V podstatě z toho vyplývá že teď si koupí počítač s amd a příští rok to upgraduje aby to teprve začalo pořádně šlapat. To se mi jako rozumné nezdá, určitě je na to možné mít víc názorů ale počítač zcela jistě nelze brát jako investici ("postavím barák pak přistavím jedno patro"). Počítač i ten nejdražší je spotřební zboží jehož hodnota rychle klesá.
Co se týče i7, pokud koupí procesor E8500 tak mu pravděpodobně dva roky výkonem vydrží a co bude za dva roky neví nikdo. Na nehalema taky příští rok nebude většina houfně přecházet (i když intel by si to přál).
Co se týče i7 neni určenej pro mainstream takže drtivá věšina si ho nekoupí intel s tím počítá a ani nechce aby se to dostalo k nám domu.
Pokud dneska nekodujete video či nemáte aplikace které naplno využijí procesor je zbytečné kupovat intel, AMD je levnější při stejném výkonu.
A jestli tazatel (což sem nenapsal) bude hrát hry bude mu AMD stačit, výkon ve hrách procesor moc neovlivnuje.
Myslím že Athlon X2 na 3,1 GHz je dost dobrej. (osobne mam na 2,2GHz i pri hrani her mi bezi F@H, antivir a dalsi veci a utáhne to v pohodě)
Ještě k bedně, CM nevím jak je na tom s papírovostí ted mám EC ML 5410, jsem spokojen velmi ale tohle už se moc neprodává.
Vybírat case je jako vybírat šaty. Někdo hledí na to aby skříň vypadala zevnitř hezky (ten cme 33x je opravdu hezký), někdo se snaží pod šaty nacpat svůj velký pupek (víc disků
) Těžko radit.
Já spíš preferuju vyřešený vnitřek a mám to pod stolem, takže je mi vcelku jedno jak to vypadá hlavně že se tři disky nepřehřívají a mám vevnitř dost místa abych při upgradu jen vlezl pod stůl, když už to náhodou musím strčit do auta tak potřebuju aby se mi to při přenášení nechtělo rozlomit jako papíráky (třeba cme 33x je podle mě dost "papírová" což je výhoda při osazení pc do kanceláře ale jak se začne přidávat hw -disky, lepší ventilátory, těžké grafiky tak je najednou bedna až nečekaně těžká a přecpaná).
Mám Chieftec CH-04B-B-A-OP product.jsp sehnal sem to za 1300kč plus kolečka k ní za 250kč. Hezčí je product.jsp ale tu sem tehdy nemohl sehnat za méně jak 1600kč a na vzhledu mi zas tak nezáleží. Ty dvířka dost zavazí ale otevírám je jen na instalaci OS zbytek mám stejně v image a dvd nepálím.
Pokud bych chtěl jen jeden disk klidně bych si vzal cme33x - jenže nevím jestli se do ní dá nacpat ta 4870.Skříň není nijak zvlášť hluboká, s diskem budeš muset natuty uhnout buď pod grafiku nebo nad ni.EDIT: vejde se tam má 24cm, nebyl jsem si jistý.
Jinak ještě k té 4870 - docela dost hučí při 3d (všechny). Pokud chceš tichý počítač tak 9600gt se dělá v pasívu. R4850 je o něco tišší. Měl sem 8800Gt v té první opravdu tiché sérii ale kvůli výkonu jsem stejně šel na R4850
zalezi zase na cene, ja by som odporucil thermaltake tai-chi, naozaj vyborna skrina (ale stoji asi 8000)
CD/DWD mechanika
LG GH20NS10
5345 Kč
Nemáš tady chybku v ceně ?
Pokud trváš na grafice ATI, budiž. Zkusil bych jiného výrobce, než Gainward.
Osobně bych šel do nVidie, něco takového:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514007 K000000IZT
SSD disku bych se nebál, na jedno "políčko" je uváděno 1-5 milionů zápisů,
obávám se, že tě přežije. Na systém bohatě stačí i 32GB sráč, vyšší cenu
100x vyváží neskutečná rychlost, totální ticho, minimum tepla a spotřeby.
A těch bab, co budeš mít...
49sj27
Já bych řekl že na ssd je ještě brzo. Viz testy ssd tuším na extrahardware. Dva ssd tam excelují zbytek nic moc. Ale pořád drahé.
Dovolím si mírně oponovat. Než vynalezli dostupný internet a Poradnu,
tak jsem převážně hrál hry a nikdy jsem ani na okamžik nezalitoval příplatku
za pořádný HW, ovšem pokud je dost volných lováčů, to je jasné.
Většinou jsem riskoval a šel do novinek, neprozkoumaných.
Když chasa u mně viděla Monster 3dfx, všichni postupně naběhli ovšem pro Voodoo.
Dneska mám komp, který mě stál majlant a byl mezi TOP 10 ve městě, JIMHO.
Bylo to zhruba v době, kdy Paullus maturoval...
No a na tom jedu dovčil, bo na internet stačí v klídku, ani Freecell se neškube.
Další plus bych viděl, pokud se zepsuje SSD do dvou let. Windows se prostě
nainstaluje znovu nebo obnoví ze zálohy, navíc na výrazně větším a lepším SSD.
Pokud krachne SSD třeba po třech letech, tak to nebude vadit vůbec nikomu,
vzhledem k ceně nových SSD, viz. totální pokles cen Blue vypalovaček jen za rok.
Stejně tak může chcípnout i (V)Raptor.
VRaptor sice může chcípnout ale pravděpodobnější je to u SSD, já bych do něj ještě nešel.
Že se při krachu SSD Win obnoví ze zálohy je sice pěkný ale musíš koupit další drahý disk.
Až bude SSD cenou srovnatelné s HDD a budu vědět že je to spolehlivé tak do něj taky půjdu.
To je přesně to, oč tu běží. Pokud chcípne SSD se systémem do dvou let,
je to jen výhoda. Hlavně tedy 95% userů uvažuje stejně jako ty
a nemusí to být vůbec špatně: až ceny klesnou na minimum, pak si to koupím.
Mezitím je k dostání o dva řády lepší železo.
Pokud já mám volné love, neváhám. Přináší to opravdovou radost, to mi věř.
