OT_Jak dostat ze stb rozdělený signál video/audio?
Omluva za OT_doufám, že ne až tak moc OT. Prosím, nekamenujte mne. Věřím, že jsou tady i odborníci na téma video/audio.
VodafoneTV stb je obrazem připojený k staršímu, ale kvalitnímu monitoru, který tak našel využití využití (NEC 2690WUXi – info zde https://www.nec-display.com/ap/en_display/old/lcd2690/index.html
Nemyslel jsem, že s audiem to bude takový problém, jak to vypadá: z hdmi portu je stb připojený k DVI-D, který zvládá FHD. Audio potřebuji vyvést zvlášť.
První pokus po telefonním doporučení v prodejně byl audio extractor viz zde: https://www.sunnysoft.cz/zbozi/169PXU-024/mini-hd-video-konvertor-z-hdmi-na-obraz-hdmi-a-audio-3-5-mm-podpora-1080p.html
Byla to nejen zvuková hrůza (šum a mono zvuk), ale po pár zapnutích a vypnutích krabička znefunkčněla úplně.
Druhá možnost opět po doporučení prodejce bylo použití soundbaru, který by měl mít „omnoho lepší zvuk“. Zvolil jsem tento: https://www.alza.cz/panasonic-sc-htb100egk-d6743310.htm
Žádné domácí kino, ale pro můj účel by měl stačit. Při připojení přes bluetooth na signál z telefonu to hrálo v rámci vynaložené částky…
Žádané rozdělení hdmi signálu jsem svěřil tomuto přístrojku https://www.alza.cz/vention-2-port-hdmi-bi-direction-switcher-silver-d5827561.htm
Což byla chyba, nejspíš způsobená unáhleným rozhodnutím, protože se jedná o switcher mezi 2přístroji, ne splitter signálu. Každopádně mé potřebě rozdělit hdmi výstup na video a audio zvlášť to tedy neřeší.
Pomůže mi s tím někdo s podobnou zkušeností, nejlépe osobní, aby to fungovalo? Co konkrétně by mohlo zvládnout rozdělení videa a audia z hdmi portu? Preferuji pokud možno digitální signál, ne audio out přes jack 3.5mm.
Díky moc za každou radu.
Petr
imho by bylo resenim neco jako tohle: https://datove-prepinace.heureka.cz/digitus-da-70475/#prehled/ - a spdif do neceho co si s tim bude rozumet.
Jaký konkrétní STB ??? Některé mají ještě SCART nebo AV výstup ...
je to tenhle:
https://www.vodafone.cz/pece/televize/vodafone-tv/set-top-box-vodafone-tv/
nemá jiný výstup než 1hdmi, to je právě kámen úrazu
Koukam ze soundbar opticky vstup ma, takze v kombinaci s tim co jsem poslal by to myslim mohlo byt OK.
HDMI bych rozbočil (rozbočovače (splittery) se občas vyskytovaly), jeden bych vedl do televize druhý do převodníku na AV https://www.suntech.cz/produkt/350485-premiumcord-prevodnik-z-hdmi-na-kompozitni-signal-a-stereo-zvuk/ . Ten je stereo, ale nikdy jsem jeho kvalitu neřešil, na starou CRT televizi je obraz lepší, než jaký jsem tam kdy předtím viděl a zvuk funguje.
Horší je to s tím HDMI rozbočovačem, ten jsem kdysi koupil v mironetu za nějakých 299 nebo něco takového a když jsem chtěl další, tak prostě nebyl a úplně zmizel (mají přepínač stejného tvaru). A od té doby, když už jsem něco nacházel, bylo to na můj vkus příliš drahé třeba https://www.suntech.cz/produkt/420497-delock-hdmi-uhd-splitter-1-x-hdmi-in-2-x-hdmi-out-4k/ tohle https://www.mironet.cz/gembird-hdmi-splitter-2-hdmi-vystupy+dp370215/ je aspoň pod tisícovku, ale pořád by se mi to nechtělo dávat.
Jinak existovaly krabičky, které z HDMI oddělují zvuk, ale s tím zkušenost nemám, vždy mi přišly zbytečně drahé (1500), že jsem našel jiné řešení.
Co ale mám vyzkoušené, že monitor na HDMI bere zvuk i když se v počítači připojí do DVI ale opačně to nefunguje.
na znacku gembird bacha: pocitat s tim, ze vsechno od nich je nekvalitni shit.
tak nakonec fungující řešení je tohle:
https://www.alza.cz/premiumcord-externi-hdmi-splitter-2x-port-hdmi-1-4-cerny-d3852698.htm
díky všem pánové
