Výběr notebooku 15-18 tisíc (kancelář, multimédia, příležitostný střih videa)
chtěl bych požádat o pomoc s výběrem notebooku. Rozpočet něco mezi 15-18 tisíc s využitím na kancelář, multimédia, příležitostný střih videa. Přenášen bude minimálně (pouze v rámci bytu). Preferoval bych konektro pro kabelový internet. Notebook by měl složit alespoň dalších 5 let (v ideálním případě).
Bohužel tomu úplně nerozumím, ale koukal jsem po těhto?
https://www.alza.cz/lenovo-thinkbook-15-g3-acl-mineral-grey-d6615184.htm
https://www.czc.cz/asus-x571gt-cerna_9/324155/produkt (tento je bez OS)
https://www.alza.cz/hp-15-da?dq=6885669 (bohužel nemá konektor pro kabelový internet)
https://www.czc.cz/hp-255-g8-cerna_3/328700/produkt
Nevím, zda je lepší si "připlatit za značku" a jaký procesor preferovat. A zda bude lepší zvolit notebook s dedikovanou graf. kartou (pro lepší výkon v budoucnu).
Předem děkuji za pomoc a trpělivost.
Změna kategorie, původně: Hardware (Kurt)
Kazdej ti rekne maximalne, co preferuje on. Kolik lidi ma zkusenost napric znackama. Ja treba zazil nekolik notasu od Lenova a vzdycky nejakej problem, tak se jim uz vyhybam. Ale ze bych si je troufnul jednoznacne odsoudit, to asi ne.
U HP to bylo vzdycky tak, ze kladli prekazky i blbymu rozsireni notasu treba o disk, udelali to tak, aby to uzivatel musel dat k nim do servisu.
U Asusu jsem chtel otcovi pridat pamet a kdyz jsem shledl video, co vsechno bych musel udelat, tak jsem se na to vybodl. V podstate slo o kompletni rozebrani notasu do posledniho sroubku a teprve potom slo upgradovat RAMku.
Kazdej notas ma proste neco. Pokud ti na doma staci 15" display, tak jedine snad bych nebral ten notas, u ktereho mas pouhych 250GB SSD. To asi nemuze vadit na internet a kancl, ale na strih videa uz je to trochu hodne malo. 500GB SSD by pro tebe melo byt minimum.
Děkuji za zkušenosti :)
Kazit si oči zíráním do 15 monitoru bych tedy nechtěl.
Take bych doporucil na doma externi monitor nebo aspon 17" notebook, ale s kazenim oci kvuli 15" displeji naprosto prehanis.
Za mě to je jasná koupě stolního PC. S kazením očí to není přehnané - na 15" stříhat video?!
Bude připojen na externí monitor většinu času. Ale občas je nutné si vzít práci do jiné místnosti nebo mimo dům.
Za mne https://www.czc.cz/hp-255-g8-cerna_3/328700/produkt . Verzi G7 ještě s DVD mechanikou jsme v 10 kusech objednávali do práce, tuto G8 verzi jsem v lednu objednával s SSD 512 GB pro známého. Tady https://www.datart.cz/notebook-hp-255-g8-4k7n9ea-bcm-stribrny.html Při instalaci nejrůznějšího SW jsem se s ním dost seznámil, nebyl s ním žádný problém.
Děkuji, bohužel první má jen 256 GB uložiště. A ten druhý se mi také líbil, ale na webu HP píšou, že nelze rozšířit RAM. Což by potenciálně mohlo snížit dobu bezproblémového použití. Nebo myslíte, že 8GB bude pro mé využití v pořádku i za pár let?
Ano. Ten první je ale z Vašeho výběru. Podle https://www.hpmarket.cz/productOpt.asp?konfId=4K7N9EA jsou v tom druhém NB 2 paměťové sloty SODIMM, ale NB je osazen 1x 8GB -> jeden SODIMM zůstává volný pro rozšíření. 8GB bude nějakou dobu stačit, pak se uvidí. Nebo nechat někde v servisu rozšířit zrovna. Záleží na Vás.
To je moje chyba, uvedený parametr jsem přehlídl. Akorát na to koukám... ale zároveň o kolonku níže uvádí: "Maximální paměť: 8 GB (bez možnosti rozšíření)".
Pravda, je to tam, to jsem přehlédl já
. Protože to ale nemá logiku, aby tam osadili jeden modul o max. velikosti, hledal jsem jinde. Na CZC je ta informace možná přesnější (max 16 GB): https://www.czc.cz/hp-255-g8-stribrna_8/328697/produkt . O paměti se píše i v diskuzi...
Nejlepsi je se divat na informace od vyrobce, kazdy eshop se muze splest, ikdyz v tomto pripade to ma CZC spravne:
https://support.hp.com/cz-cs/product/hp-255-g8-notebook-pc/38151405/document/c06955650#AbT3
ten hp market podivně lže:
nejméně jeden z těch údajů není pravdivý.
ale možná tím myslí toto: https://www.suntech.cz/produkt/573865-hp-255-g8-stribrny/
od takového krámu bych dal ruce pryč, ať se s ním jdou vycpat. už proto, že amd velmi prospívá dual channel.
Psal jsem to nahore, pro HP je to typicke. Minimalne si tim kryji zaruku, nekdy to ale skutecne nejde. Pamatuju treba notas, ktery mel misto na druhy disk, ale aby tam sel zandat, byla potreba listicka, ktera ovsem nebyla soucasti notebooku a byl kvuli tomu potreba servis, HP ji samostatne neprodavalo.
A doporučil byste něajký jiný v této kategorii s požadovanými parametry?
Jinak na té stránce https://support.hp.com/cz-cs/product/hp-255-g8-notebook-pc/38151405/document/c06955650#AbT3 je také poznámka "Both slots are customer not-accessible/upgradable". Tak nevím.
prostě se vykašlat na řadu hp 250/255 g8, ty nectnosti budou mít všechny modely stejné.
..nectnosti... Jistě, vyšší řady HP jsou jistě lepší, nebo značky. Ale sežeň nějaký s poslední verzí procesoru, RAM min. 8GB, SSD víc než 256 GB, konektor RJ45 za slušnou cenu. Já bych nedoporučil třeba žádný Acer, levnější řada Lenovo má pájené paměti, nevybereš si. Pokud bude přenášet především po bytě, levnější konstrukce HP255 nevadí. Pokud je ..nectnost.. jen to, že si sám paměť nepřidá a musí do servisu, zase takovou nevýhodu bych v tom neviděl. Stejně si to nepřidá každý v domácích podmínkách ani u jiných značek, případně kvůli připájení nikdy nikdo. Před cca rokem, kdy nic S W10 Pro nebylo, jsme do práce koupili HP 255 G7, lidi to nosí ven, domů, na konference... Zatím žádný problém.
Ono to je tak, ze v tyhle cenovce 15-18K to takhle dneska maji vsechny notasy, spis bude vyjimka, kdyz to tak nejaky mit nebude. Vyrobci to hrozne drbou. Proto jak jsem psal nahore, vzit neco s 500GB SSD jinak ma procesor OK, pamet 8GB taky dobry a nic moc vic od toho chtit nemuze. Nakonec dneska v tehle cenovce casto na notasu chybi i RJ45, takze uz to ze tam muze pichnout kabel je vyhra. Bohuzel.
do 15t to jsou krámy s pájenými paměťmi, jen plast, žádný zázrak. tato generace hp s upgradem ram jen v placeném servisu, čím dál horší.
za větší prachy jsme brali hp 455, má normální ramky.
jen ty ceny a výběr v obchodech se mi nelíbí.
