Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 10/100/1000
Zdravým,žiadam o radu. Mám starý PC, nový net,300/30. Keď mi natiahli optiku, túto,tak PC ťahal 300/30. Neviem čo sa stalo, teraz je PC v režime 100/100 a ťahá len okolo 93. Dá sa to nejak prestaviť? Vopred ďakujem všetky rozumné rady. Ďakujem
Stať sa mohlo všeličo. Napríklad si v pripojení k pc vymenil/doplnil router, alebo nejaký switch, kt…
pozorovateľ 06.03.2022 07:15
pozorovateľ
Mám na túto sieť ešte jeden starý PC, esprimo e , myslím že je to E9900, za 90 €, grafika 1050ti, fu…
splendid 06.03.2022 07:22
splendid
Mrkni do správce zařízení, jestli máš nastaveno na síťové kartě Full Duplex 1Gbps.
Lukas1982 06.03.2022 07:29
Lukas1982
Môžem poprosiť o návod ako sa tam dostať? S čo presne spraviť? Ďakujem.
splendid 06.03.2022 07:36
splendid
Klikneš na start, ovládací panely, systém a zabezpečení, správce zařízení. Tam vybereš svoji síťovku…
Lukas1982 06.03.2022 07:41
Lukas1982
Prečo to vo WIN10 takto nevidím? Resp. Neviem nájsť?
splendid 06.03.2022 08:42
splendid
Ten prikaz "devmgmt.msc" funguje i ve Win10, kliknes na lupicku (ikona hledani) a hodis tam ten prik…
RedMaX 06.03.2022 09:28
RedMaX
Pokud jiné PC nemá problémy, zkusil bych: - zapojit starší PC úplně stejně jako PC, kde to jede pom…
sharkjd 06.03.2022 07:54
sharkjd
90/60/90
host 06.03.2022 07:56
100/70/100 :-p
L-Core 06.03.2022 07:59
L-Core
Vestonická venuša prekoná miery: https://lnk.sk/gkk2
Nuda 06.03.2022 09:00
Nuda
Ďakujem za všetky rady 👍
splendid 06.03.2022 08:43
splendid
Nieco podobne som riesil u zakaznika pred cca 2 tyzdnami. Zistil som, ze router podporuje len 100Mb…
fleg 06.03.2022 08:49
fleg
U operátora aj na mojich piatich ostatných zariadeniach je všetko ok. Problém je len v tomto jedinom…
splendid 06.03.2022 09:02
splendid
To som pochopil....ked ti to islo predtym urcite nemas zastarany router a predpokladam, ze si na tom…
fleg 06.03.2022 09:13
fleg
Ešte som nevyriešil, ale ďakujem. Ešte skúsim prehnať Pc cez malware bites
splendid 06.03.2022 09:17
splendid
To by som robil az ako posledne, najprv skontroluj tu sietovku v akom je rezime. Ak tam mas Win10 ta…
fleg 06.03.2022 09:24
fleg
nemáš u toho pc nějaký zvlášní kabel? jen 4pin, křížený, lan spojku, poe krabičku, přídavný switch .… poslední
lední brtník 06.03.2022 13:22
Klikneš na start, ovládací panely, systém a zabezpečení, správce zařízení. Tam vybereš svoji síťovku a mrkneš na nastavení rychlosti.
Nebo do nabídky start napíšeš příkaz "devmgmt.msc"
- zapojit starší PC úplně stejně jako PC, kde to jede pomalu (tím se vyloučí HW závada typu kabel, switch apod.)
- zkontrolovat síťovku ve Správci zařízení, v jakém režimu jede (viz kolegové výše)
- zkusit nainstalovat nejnovější ovladače síťové karty z webu výrobce základní desky
- POKROČILEJŠÍ: Zkusit nabootovat nějaký Linux a podívat se v něm, jak jede internet (vyloučí se nějaká prašivina ve Windows)
- POKROČILEJŠÍ: Koupit novou síťovku do PCI-E slotu.
Zistil som, ze router podporuje len 100Mb a navyse ani po vymene to neslo, takze som este premeral kabel a zistil nespravne zapojenie druheho konektora, takze po vymene konektora uz siel net 300/70.
To som pochopil....ked ti to islo predtym urcite nemas zastarany router a predpokladam, ze si na tom kabli skusil ine pc, ci skusal toto pc na inom kabli;o).
Ja som to tu pisal preto, ze clovek sa stretne s hocicim...napriklad ten kabel si krimpoval klient doma sam....a tak to aj dopadlo.
Podstatne je, co ti ukazuje sietova karta na pc, ak 100mb tak treba hladat problem v ovladaci (ak je teda kabel ok), ak 1Gb ide o sw problem na pc.
