Nastavenie routera
Dobrý deň, mám problém kúpil som router tp-link a 1200, chcel som ho napojiť tam kde mám teraz televízor na zosilnenie signálu. Mám tam kábel cat 5e a televízor funguje a aj internet keď je pripojený. Nastavil som router dal do toho portu že som odpojil televízor a pripojil router a už nejde. Ani na modeme nesvieti led že je pripojený ale keď dám televízor tak to funguje. A aj keď dám priamo na modem prepojím tak funguje ale tu na tento kábel nie
Zmatený popis. Zřejmě jsi router špatně zapojil (WAN místo LAN) a je potřeba provést nastavení v administraci, což jsi neudělal.
Jak z routeru udělat AP je tady na Poradně mnohokrát popisováno. Otázkou je, jestli to zvládneš...
Z modemu mám zapojený do nového WAN modrého portu.
Nastavenia v administrácii som urobil ale keď som hľadám akú adresu či statickú alebo dynamickú tak mi nechcelo vybrať kábel písalo že nenašlo žiaden WAN.
Nastavovať som to cez aplikáciu kde to išlo podľa krokov potom cez počítač.
Keď som spravil to isté nie cez ten kábel ale kábel pri routery že som ho napojil hneď tam všetko fungovalo iba na tom kably čo mám TV nejde
No vždyť to píšu, že to máš blbě zapojený. WAN nech volný a vstup zapoj do LAN.
Co a jak nastavit viz hledání v Poradně.
typ "modemu" bude na štítku zespodu. z toho by šlo poznat, co to je a asi v jakém v režimu.
do administrace toho modemu se dá dostat?
i ten tvůj tplink by chtěl přesný odkaz do eshopu, pod univerzálním názvem ac1200 prodávají více různých krámů.
televizi bych zatím do cesty nic necpal, záleží v jakém režimu ji operátor nastavil.
Je to archer C6
Keď to pripojím k routeru a cez modrý WAN tak ide len na kábel ktorý bol pribalený (1m) a keď odpojím zo zásuvky a dám do inej miestnosti kde cez kábel asi 30m ide televízor a spravím to isté zapojím do WAN tak už nejde vôbec
Do administrácii sa dá dostať iba ak mám pripojený na WAN inak nejde
To znamená, že jediný rozdíl, kdy to funguje a nefunguje, je právě ten 30metrovy kabel? Nebude tedy problém v něm? Když na něj připojíte PC, tak funguje internet a síť jede naplno (1000)?
Jinak některé TPlinky se už i v režimu AP zapojují do WAN, je to přímo v manuálu. Také jsem to tak měl jednu chvíli u Archera c80. Nevím, jak u tohoto konkrétního.
Je na tom bežne pripojený televízor preto mi je zvláštne že ti takto nefunguje
Ak si odmyslime pripadny vadny kabel ide pravdepodobne o konflikt rozhsaov.
Tvoja domaca siet ma pravdpeodobne rozsah 192.168.1.0/24 a novy router ma rovnaky.
V tom pripade ti nebude fungovat, ked ho zapojis do modreho konektoru.
Ak ho zapojis do jedneh z lan konektorov nebude to fungovat znovu, pretoze bude mat rovnaku ip adresu ako tvoja brana a navyse tam pobezi dualny dhcp server.
V obcho pripadoch zapojenia si to vyzaduje zmenu nastavenia ip/rozsahu na novom routri.
Môžem sa spýtať čo presne treba nastaviť, zmeniť IP adresu routera?
Mám to nastaviť prvé všetko tam kde to ide a potom ísť na ten kábel čo nefunguje
Najjednoduchsie pre teba bude zmenit jeho ip adresu na 192.168.10.1 a tym padom sa ti (dufam) zmeni automaticky aj ip rozsah na jeho dhcp servri.
Potom to zapoj do modreho konektoru a malo by to ist.
Porad mi nejde do hlavy proc si kazdy mysli ze v tech "it vecech" muze a zvladne stourat. Obavam se ze cokoliv nad ramec zapojeni kabelu je mimo tve moznosti a znalosti, tak pokud to chces uspesne vyresit, objednej si technika a ti prijde sit spravne zapojit a nasavit.
