Prístup k notebooku cez wifi
Dobrý deň, odišiel mi na notebooku displej, notebook je zapnutý a mám ho pripojený ku svojej domácej wifi. Chcem sa spýtať či sa po prihlásení do routru cez druhý notebook alebo mobil pripojený k tej istej wifi môžem nejakým spôsobom dostať k súborom ktoré mám v notebooku. Ďakujem.
Tak si přípoj monitor, popřípadě TV přes HDMI/DP.
Přes síť se dostaneš jen k souborům, kterým jsi sdílení povolil.
V případě že jde o složku (složky), které byly synchronizovany s OneDrive - MS, si je stahni pres cloud.
Další možnost dle nastaveného šifrování je vytáhnout HDD (disk) z notebooku ven, připojit na jine PC a zálohovat, stáhnout ty potřebné soubory.
připojit se na ten notebuk můžeš vzdálenou plochou - ip adresa je vidět v routeru mezi dhcp klienty.
jenže mám dojem, když mají uživatelé obvykle účet bez hesla, že to windows nevezmou.
jednodušší je externí monitor a klávesová zkratka.
Jsem si skoro jistý, že RDP jakož to služba není ve výchozím nastavení aktivováná, kromě toho jestli se nepletu neni vzdálená plocha ve verzi HOME ani součástí ;), tedy v případě že nemá NTB s Windows PRO.
já vlastně ani nevím, protože instalace buď klonuju nebo nastavuju přes skripty.
co si vybavuju, mrchosoft jako vždy dělá všechno na zlost opačně: proto měl default povolené rdp a naopak neměl zatržený protokol pro sdílení (asi služba server).
je to fuk. jak pravíš: obvyklá home verze rdp neumí.
tazatel bude muset chťa nechťa oslovit známé, jestli mu nepučí monitor.
nebo se vykašle na nový notebuk, jestli ho nepřenáší, vybere si minipc a jako první položku si koupí monitor (repas).
Monitor alebo tv nemám nakoľko pozeráme len netflix na notebooku ale môžem skúsiť niekde požičať.
Často som videl rôzne články ako si treba dávať pozor na akú wifi sa pripájame lebo majiteľ wifi sa nám môže nabúrať do pripojeného zariadenia tak som myslel že na to existuje nejaký program, asi si to predstavujem príliš jednoducho :)
Každopádne ďakujem zatiaľ za rady
Neexistuje.
Mohl by jsi prozradit vice, jak k tomu doslo ?
Ptam se proto, ze je mozne, ze jsi obrazovku vypl treba nejakou klavesovou [Fn] zkratkou.
Kdyz notebook vypnes a zapnes, nevidis ani uvodni obrazovku | logo ?
Ono vis, takle to muze vypadat ze se chces nekomu do NTB spise nabourat, cimz nerikam ze to tak je.
... nebo mohlo odejít jen podsvícení a stačilo by posvítit z boku baterkou...
To je pravda. Ono tam opravdu neco videt jde kdyz se ten LCD panel nadsviti.
,,jako nouzovka proc ne, nevylucoval bych to, velmi dobra technicka pripominka ..''
Zkus si půjčit, nebo aspoň navštívit někoho, kdo tě nechá na chvíli připojit a nastavit si to na sdílení (souseda, kamaráda, použít monitor v práci, ...). S nastaveným sdílením/přístupem už to můžeš doma pustit "naslepo" a napojit se na to něčím jiným.
Co se té wifi týče, tak například, jako spousta jiných zařízení po cestě může třeba podvrhnout jiné stahované soubory a když je pak uživatel stáhne a spustí, tak to může dělat cokoli si ten soubor přeje ... lehce se to řekne, mnohem hůř se to nastaví a navíc to většinou chce spolupráci uživatele. A rozumné systémy si tohle taky většinou nějak hlídají, takže je potřeba uživatele přesvědčit, aby to hlídání vypnul. Nebo například můžou používat nějaké zranitelnosti, kdy počítači cosi podvrhnou a ten kvůli chybě v SW dopustí, aby se to zpracovalo příslušně špatně a zneužilo to ten SW i k nějakým podvratným činnostem.
Celkově se takové útoky dají za určitých podmínek dělat, ale provést ho není většinou zcela snadné a většinou to vyžaduje o dost větší než průměrné znalosti (což ty v tomto oboru patrně nemáš, a ani to po tobě nikdo nechce). Takže ta varování jsou jak se bránit nejčastějším útokům (zvláště těm, co vyžadují spolupráci oběti, nebo aspoň nešikovně nastavený počítač), nikoli jak je provádět.
Na druhou stranu ty máš hesla k tomu počítači, takže ti stačí jen pořešit na chvíli ten monitor, což je mnohem jednodušší a rychlejší cesta k cíli.
(BTW: Já si nastavuju šifrovaný přístup k počítači už v rámci prvotní instalace a celkem běžně jsem přihlášený na několika (někdy i několika desítkách či stovkách) jiných počítačů, kam takhle mám přístup (a právo se tam připojovat) a nepříjde mi to nijak zvláštní, ale já fakt nejsem běžný uživatel. )
Na to, aby ses dostal k souborům na polofunkčním notebooku, se hodí mít doma redukci USB-SATA.
https://www.czc.cz/axagon-adsa-fp2-usb3-0-sata-6g-2-5-hdd-ssd-fastport2-adapter/200902/produkt
