tisk návodu k autu
Potřebuji vytisknout návod na auto Fabia I. Z důvodu úspory papíru chci tisknout 2 stránky na 1 lis.
když jsem dal tisk komplet 1-123 stránek tiskárna se zablokovala.
Když dám rozmezí 1-60 tak se mi vytisknou stránky v pořádku na výšku s dvěma stránkami pod sebou.
Když dám zbylí rozsah 61-123 tak se mi stránky zobrazí na šířku vedle sebe.
Nevíte čím to může být? Co s tím.
Tisk je z PDF dokumentu stáhnutého do P, otevřené v prohlížeči EDGE a tisk.
Použil bych nějaký normální prohlížeč PDF - Adobe Reader, Sumtra PDF Reader, Foxit PDF Reader... Pak se uvidí, co dál.
Ale fungovat by to mělo i z toho Edge.
Na to PDF bych se podíval v https://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader
Program je to přenositelný. Celoobrazovkový režim funguje přes Ctrl+L.
Je možné, že to PDF někdo pomotal při sazbě nebo skenu.
Vícestránkový tisk na jeden list by měl umožňovat nastavit přímo ovladač tiskárny. Případně použít mezičlánek, virtuální tiskárnu jako je nař. FinePrint.
Možná pomůže https://forum.sumatrapdfreader.org/t/print-first-page-4-times-on-one-page/1185
Acrobat Reader nemáš? Tam uprostřed přepnout Více stránek, nastavit počet listů, dole formát na výšku nebo šířku. V náhledu je vše vidět.
Zkus stránky 63-123. Na stránkách 61,62 může být něco, co rozhodí formátování.
Pomohlo otevřít přímo v Adobe.. tam tisk šel bez problémů.
Tak to odškrtni jako vyřešené.
A co třeba oboustranný tisk. Před tiskem nastavím oboustranný tisk a pak už jde jen o dost papíru v zásobníku. A stránka pak nemusí být zmenšená, kdy se špatně čte.
Mám lejzrovku HP. Když takhle tisknu hromadu papíru oboustranně, obvykle u toho strašně sprostě nadávám. I když to gumové podávací kolečko předem preventivně umeju lihem. Většinou to v půlce sežere dva papíry najednou a je synchronizace tisku v prdeli. Tak zastavit a znova od určité stránky. Nejlepší jsou tiskárny, co mají duplexní sadu a umí dělat oboustranný tisk samy.
