Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno W10 Home - redukční dieta
Mám ntb Celeron N4100, 4GB RAM, eMMC 32GB (nerozšiřitelné) a potřeboval bych maximálně redukovat prostor, který zabírá OS Windows 10 Home.
Zkoušel jsem experimentovat s NT Lite, ale tam jsem významného pokroku nedosáhl. Nyní jsem na velikosti kolem 20GB (čistě nainstalovaný systém + ovladače + aktuální aktualizace).
Zeštíhlení jsem provedl odinstalací veškerého balastu, bodů obnovení, vyčištění disku, pročištění pomocí Dism.exe, odinstalace IE atp.
Potřeboval bych tam nacpat SW, který zabere cca 3GB a zároveň bych rád, aby zbylo cca 9-10GB místa na aktualizace.
Potřeboval bych tedy ještě ušetřit 3-4 GB. Nenapadá někoho použitelné řešení? (cestou komprese disku bych kvůli ztrátě výkonu šel nerad).
Díky
Řešení:
Stejně si s tím hraješ klidně tu kompresi zkus. Kde výkon není (eMMC 32giga) tam to může vyjít +- nebo to dokonce zrychlit operace.
Přidat SD kartu nebo USB fleš, přes kterou se budou dělat aktualizace ...
dsa 18.03.2022 19:54
dsa
SD kartu tam mám, ale netuším, jak bych donutil aktualizace, aby ji využily. Co jsem se dočetl, tak…
hrochoroh 18.03.2022 19:58
hrochoroh
https://www.lenovoblog.cz/2018/04/reseni-nedostatek-mista-na-disku-pro-instalaci-aktualizaci-windows…
host 18.03.2022 20:01
Vše uvedené jsem již provedl. To "změnit místo pro ukládání obsahu na SD kartu" myslím funguje jen n…
hrochoroh 18.03.2022 20:06
hrochoroh
Napadá mě jediné slovo - masochismus. Stojí ti ten čas za to? Teda pokud to není vyloženě tvoje hob…
host 18.03.2022 19:59
V podstatě souhlasím, je to svým způsobem hobby.
hrochoroh 18.03.2022 20:08
hrochoroh
Reseni je take toto : nainstalovat Win10 Pro a zakazat aktualizace jak v nastaveni Windows, tak v re…
TakUrcite 18.03.2022 20:12
TakUrcite
Díky, touto cestou se nechci vydávat.
hrochoroh 18.03.2022 20:35
hrochoroh
Stejně si s tím hraješ klidně tu kompresi zkus. Kde výkon není (eMMC 32giga) tam to může vyjít +- ne…
MM_tank 18.03.2022 21:41
MM_tank
OK, zkusím.
hrochoroh 18.03.2022 21:48
hrochoroh
Nakonec jsem použil funkci Compact OS pro komprimaci systémových souborů a získal potřebné místo.
hrochoroh 19.03.2022 14:49
hrochoroh
To ale znamema pomalejsi pristup, protoze to musi dekompresovat v pripade pozadavku a nemuze pouziva…
Jan Fiala 19.03.2022 15:29
Jan Fiala
Zatím jsem nepozoroval znatelný rozdíl.
hrochoroh 19.03.2022 15:55
hrochoroh
Nainstalovat verzi superlite compact
Jan Fiala 18.03.2022 22:12
Jan Fiala
Co je to zač?
hrochoroh 18.03.2022 22:18
hrochoroh
google?
brum brum 19.03.2022 07:29
brum brum
Verze Win10 i Win 11, ktera je orezana o vsechny hlouposti, ktere nejsou treba. Pouzivam ji pro virt…
Jan Fiala 19.03.2022 08:22
Jan Fiala
nebo Linux
Ale 18.03.2022 23:40
Ale
Asi najlepšie by bolo, keby si mal OS normálnej veľkosti (a nevymýšľal si nejakú "redukčnú diétu"),…
yYy 19.03.2022 11:48
yYy
asi tak s tazatelem: klasický šetřílek s krámem za 7.999, místo notebuku si koupil neschopný přerost…
lední brtník 19.03.2022 15:52
Bylo by prosím možné uvést u těch ISO kontrolní součet MD5? Je jisté, že to není zavšivené? Těžba kr…
ST 19.03.2022 19:11
ST
chápu že je to dotaz mimo pořadí, původního tazatele to nezajímá, jeho chyba. některé z těch úložiš…
lední brtník 19.03.2022 22:29
Tento stejný problém se tu řešil před 4-5 měsíci. Bez jistého kompromisu to vidím jako téměř neřešit…
ST 19.03.2022 19:08
ST
Jsem si vědom HW parametrů, takže jsem s kompromisy počítal. Jak jsem psal výše, po použití funkce C…
hrochoroh 19.03.2022 19:11
hrochoroh
Domnívám se, že toto je pouze dočasné řešení. Aktualizace disk opět zaplní.
ST 19.03.2022 19:24
ST
Na dostatok miesta 10GB v prípade veľkých záplat zabudni, W10/11 potrebuje minimálne 16GB s odretými…
Nuda 20.03.2022 08:07
Nuda
Ty utilitky cleanmgr+ a Dism jsou super. Nicméně pokud bys byl ochoten (nebo kdokoliv jiný, kdo to t… poslední
hrochoroh 20.03.2022 09:49
hrochoroh
Stojí ti ten čas za to? Teda pokud to není vyloženě tvoje hobby, oživovat staré nevýkonné krámy. Pokud to máš na používání, zahoď to a kup cokoliv lepšího.
Nebo tam dej místo Win 10 nějaký Linux - ten je prostorově méně náročný, i na výkon.
asi tak s tazatelem: klasický šetřílek s krámem za 7.999, místo notebuku si koupil neschopný přerostlý netbook. nerozšiřitelný, s ubohým výkonem, prodávaný nejspíš ještě s w8.
ms uznal, že kvůli nesmyslným a nenažraným balíkům aktualizací musí u "w10 ready" předepsat jako dolní minimum 64gb disk.
kvůli nedostatečnému "disku" a právě kvůli aktualizacím není řešením žádná běžná edice win10. jak příšeš, je to jen přerostlá kalkulačka a od prvního dne blbá koupě.
částečným řešením může být ltsc edice - z neznámého důvodu ji m$ nechce prodávat.
ale ještě mnohem lépe to co doporučoval j.fiala: něco s malou velikostí instalačky:
WIN.10.Lite.Edition.v10.2019.Multilanguage.x64.iso ... 2.5gb
Win10_Pro_1909_1gb_Getintopc.iso ... 1.2gb
Win10_20H2_UltraLite.iso ... 1.5gb
Win7-MiniOS PRO v2019.01 boot10_.iso ... 1.8gb ... w7, někomu vyhovují víc, nemusí jít nainstalovat na novější hw
některé z těch úložišť lite-instalaček mají tradici, dávno před krypto a jinými mániemi.
chování systému se dá sledovat třeba pomocí nástroje ms tcpview.
nejsou to všechny mini-image co existují, uvedl jsem jen ty co se povedlo stáhnout z normálních stránek a nevyžadovaly registraci ani u kukluxklanu, ani u růžových vlků.
Na dostatok miesta 10GB v prípade veľkých záplat zabudni, W10/11 potrebuje minimálne 16GB s odretými ušami, ideálne mať 20GB voľného miesta na systémovom oddiele, je nutnosť.
S ntLite nevieš narábať, si ľavý, lebo ISO desiny sa dá okresať na 8GB na disku po inštalácii OS bez toho, aby utrpela na ujme, aby fungovali záplaty, aby z nej bol desktopový OS.
Manuálne zmaž zložku LCU, v ktorej sa nazbierajú balíky Rollup všetkých veľkých záplat, zložka je následne zbytočná, ako obsah zložiek v *tmp, *temp okrem systémom moutnutých súborov.
C:\windows\servicing\LCU\*.*
Na čistenie je nadstavba cleanmgr+
https://www.majorgeeks.com/files/details/cleanmgr.html
Číňan: Dism++ v lište Options - Expert mode.
https://www.majorgeeks.com/files/details/dism.html
