odhlučnění větráčků
asi se zeptám blbě ale je nějaký program na nastavení větráčků.? mám nové pc od mironetu kamarád dělal test v 3d marku výsledky prej hodně dobrý ale říkal že ty větráky jsou dost hlasité,??jde s tim něco dělat,??
Mironet prý dělá tichá PC, ale osobně s tím nemám zkušenost. Hlasitost je dost subjektivní pojem. Z jakých komponent je PC složeno? Jaký větrák (větráky) máte přesně na mysli - obvykle je jich v PC více a hluk může dělat jen jeden z nich. Při 3D Marku tipuji, že bude asi více hučet větrák na grafice, ale to je jen teorie.
intel core duo e6750 2,66 ghz 133mhz/4mb/775,
2048 mb ddr2 800mhz cl5 geil (2*1024mb)
hdd wd caviar se16/320gb/wd3200aaks/16mb/sata 300
asus drw-2014L1T sata lightscribe
sc creative sb audigi se7.1
mb asus p5k ip35/fsb 133/ddr2/pci-e/cf/fw/gl
fortron 400w
vga gigabite 8800gt 512mb/ddr3/hdcp/pci-e
měl sem v požadavku výměna všech hlučných větráčku ale jsou slyšet dost a nechce se my to kvůli tomu vracet jde to nějak řešit nebo to mam radši nechat??
Program Speedfan - http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/syst emove_nastroje/monitoring/speedfan/
Nebo ještě lépe, nastavit regulaci větráků v biosu a zapnout podporu Cool&Quiet, pokud se jedná o AMD?
a když uberu tim programem ty otáčky abych to ztišil nepoškodim někde něco,?nebo je to v pohodě??nikdy sem to nedělal
Teoreticky se samozřejmě může stát cokoli. Nejspíše se díky tomu zvýší teplota některých částí PC, ale když to nebude nějak výrazně,nemělo by to vadit. Ale nejdříve bych zkusil zjistit, který větrák (y) to dělá(-jí) a pak teprve něco podnikal.
jo ale jak to zjistim,?nejsem žádnej odborník přes pc,,?nemam to radši nechat ,,?
Je-li to ale nová sestava od výrobce, který se všude chlubí tím jak dělá tiché počítače, dal bych jim to asi zpátky ať se k tomu nějak vyjádří. Alespoň zjistí čím to je a mohli by navrhnout nějaké řešení.
Snížením otáček dojde ke snížení průtoku vzduchu a tedy ke zvýšení teploty komponent. Musíš snižovat postupně, na přijatelný kompromis mezi hlukem a teplotou. Někdy stačí snížit o táčky o málo, větrák bude tichý a na teplotě to skoro nepoznáš.
Takže hlídat teploty - hlavně procesor, grafickou kartu a také pevný disk. Záleží, kolik je v PC větráků a jak je řešeno chlazení.
Jinak Mironet se právě zabývá výrobou tichých počítačů. Záleží, jaký stupeň odhlučnení sis zaplatil. Ale i tak by větráky neměly být hlučné (i když to každý vnímá subjektivně). Ale pokud jsou vysloveně hlučné, je to důvod k reklamaci. Příčinou může být např. špatné upevnění, vadný ventilátor, nějaký volný kabel škrtající o lopatky a podobně.
Slovo hlučné je naprosto nic neříkající a nedefinuje přesně co se má vyměnit a za co. Každý to vidí jinak samozřejmě pokud ventilátor opravdu nehučí jak cirkulárka. Pravděpodobně se rychlost ventilátorů mění a při hraní se zvyšuje, možná ten tvůj kámoš má nějakou plečku, kde ventilátor třeba není nebo není potřeba hlasitější.
Pravděpodobně ti tam nejvíc hučí grafika, tam by byla asi nejlepší výměna za 9600gt v pasívu, přídání 2*120mm tichých ventilátorů a výměna chladiče na procesoru za freezer.
Pochybuji že by třeba na 8800gt mironet měnil celý chladič protože ventilátor vyměnit nestačí (skoro to ani nejde).
ono to hučí dost i když jen koukám po internetu,nějakej větrák,ale nevim co s nim,,?asi to nebudu řešit poslal sem dotaz do mironetu tak uvidim co napíšou,je fakt že dnešní počítače nejsou slyšet nebo jsou??
9600 my někdo tady kdysi rozmlouval že tahle gf8800gt je lepší,,taky jak je to na hry myslim,?hraju crissis a žádnej problém na téhle sestavě
8800GT je lepší ale 9600GT se vyrábí (asi jako nejvýkonnější karta vůbec) i v pasívním provedení, psal jsi o hluku proto jsem tu 9600 zmínil
Dnešní počítače slyšet jsou a více než ty starší zejména díky vysokým spotřebám grafických karet a potřebám odpovídajího chlazení. CPU a chipsety jsou naopak slyšet méně
