Bootování z klonu disku C přes USB
Existuje již více aplikací na vytvoření klonu interního systémového HDD. Klony jsou určeny pro vestavění do počítače tj. výměna za původní. Zajímá mne, jestli je prakticky možné, provést určitou úpravu klonu tak, aby by bylo možné bootovat s tímto diskem počítač přes USB. Podařilo se mi, 2x přes BIOS (UEFI) zavést systém z externího HDD (klonu), načetlo řadu ovladačů, ale pak jen krátce naběhla modrá obrazovka, provedl se reset. Podržením klávesy F9 jsem opět zvolil boot z USB, vše se opakovalo, ale po třetím pokusu mi nabídlo možnost pokračování, stiskem F8 opět nabídka více možností pokračovat, zvolil jsem NOUZOVÝ REŽIM a skutečně se spustil systém (nouzový) z externího HDD (klonu). V příloze posílám výpisy (jen výtažky z inkriminovaného místa protokolu spouštění) z bootovacích protokolů ntbtlog.txt obou disků int a ext. Je z toho zřejmé, že na určitém místě přejde z načítání HDD a pokračovat s instalací driveru chce ze síťového adaptéru. Je nějaké řešení? Děkuji předem za odbornou informaci.
ottosch
Příloha:
Průběhy spouštění – instalace driverů
Interní systémový HDD – výpis z protokolu ntbtlog.txt
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\iorate.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\hwpolicy.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\disk.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\CLASSPNP.SYS
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\ambakdrv.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\cdrom.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\filecrypt.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Null.SYS
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\Beep.SYS
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys
Externí klon HDD – výpis z protokolu ntbtlog.txt
B O O T L O G _ L O A D E D \ S y s t e m R o o t \ s y s t e m 3 2 \ d r i v e r s \ i o r a t e . s y s
B O O T L O G _ L O A D E D \ S y s t e m R o o t \ S y s t e m 3 2 \ d r i v e r s \ h w p o l i c y . s y s
B O O T L O G _ L O A D E D \ S y s t e m R o o t \ S y s t e m 3 2 \ d r i v e r s \ d i s k . s y s
B O O T L O G _ L O A D E D \ S y s t e m R o o t \ s y s t e m 3 2 \ a m b a k d r v . s y s
tady se to sekne, tedy přesněji řečeno snaží se pokračovat bootováním ze síťového adaptéru
B O O T L O G _ N O T _ L O A D E D @ k d n i c . i n f , % k d n i c . d e v i c e d e s c % ; M i c r o s o f t K e r n e l D e b u g N e t w o r k A d a p t e r
B O O T L O G _ N O T _ L O A D E D @ h a l . i n f , % a c p i _ a m d 6 4 . d e v i c e d e s c % ; A C P I x 6 4 - b a s e d P C
B O O T L O G _ N O T _ L O A D E D c d r o m . S Y S
B O O T L O G _ N O T _ L O A D E D F i l e C r y p t . S Y S
B O O T L O G _ L O A D E D \ S y s t e m R o o t \ S y s t e m 3 2 \ D r i v e r s \ N u l l . S Y S
B O O T L O G _ L O A D E D \ S y s t e m R o o t \ S y s t e m 3 2 \ D r i v e r s \ B e e p . S Y S
B O O T L O G _ L O A D E D \ S y s t e m R o o t \ S y s t e m 3 2 \ d r i v e r s \ d x g k r n l . s y s
B O O T L O G _ N O T _ L O A D E D \ S y s t e m R o o t \ S y s t e m 3 2 \ d r i v e r s \ d x g k r n l . s y s
B O O T L O G _ L O A D E D \ S y s t e m R o o t \ S y s t e m 3 2 \ D r i v e r S t o r e \ F i l e R e p o s i t o r y \ b a s i c d i s p l a y . i n f _ a m d 6 4 _ a 3 f 9 d 7 c 2 4 b 3 3 7 7 b 3 \ B a s i c D i s p l a y . s y s
Zkousel jsem to s Win 8 a nefungovalo mi to
https://www.chip.cz/novinky/windows-to-go-instalace-windows-na-usb-disk-aneb-jak-je-mit-stale-s-sebou/?p=1
Nepovažuji se v tomto za odborníka tak možná to někdo vysvětlí lépe.
Klon podle mě upravit nejde. Počítá ze startem z disku, USB je jakási emulace proto to zbobruje.
Je nějaký program co umi převést Windows na flešku / externí disk.
Např https://www.chip.cz/novinky/windows-to-go-instalace-windows-na-usb-disk-aneb-jak-je-mit-stale-s-sebou/
Zda je možné klon upravit, netroufám si radit, ale hlavně nevím, k čemu by to mělo být dobré? (rád se poučím). Spouštět PC z USB je u moderních PC samozřejmě možné v případě instalace systému nebo hledání závady (Linux, Knoppix atd.), k tomu slouží instalačky W připravené přes RUFUS a další programy, ale provozovat Windows přes USB je trochu masochismus kvůli nízké rychlosti všeho.
Ak máš na mysli vyrobiť klon na externé, bootovacie médium z ktorého by sa načítal (naťahal) do RAM systém (nainštaloval sa klon na pevný disk), je to možné, ale nabútovanie z flešky predmetného klonu musí korešpondovať s konkrétnym HW na ktorom bol vyrobený klon. Kvôli HW, ovládačom, Bios, Registrom a spol. Na odlišnom HW sa klon pod RAM nespustí.
https://www.ubackup.com/clone/clone-windows-to-usb-drive-1021.html
to sice ano, ale při zachování původního připojení. (sata, nvme)
případně jde před prvním spuštěním upravit klon pro jiný hardware něčím jako "universal restore".
ty chceš něco dost jiného, co dělají třeba wintoflash nebo flashboot.
používá se to k přenesení svého prostředí na cizí počítače, kde není čas si všechno doinstalovat a nastavovat.
ale boot z usb není přímá náhrada normálního připojení.
můžeš si to vyzkoušet na optimalizovaném hirens64 (windows pe), jak je to pomalé i při spuštění z nvme disku v usb boxu.
na klonování jsou zavedené programy, ktreré umíš používat.
samozřejmě se vyskytují lidé, kteří se buď nudí, nebo chodí zásadně vlastními cestami a tráví tím desítky hodin. těm je zbytečné cokoli radit.
čili buď chceš své prostředí přenášet i za cenu nevýhod - názvy sw máš výše,
nebo chceš nový disk pokud možno 1:1 a k tomu slouží klonovací/zálohovací programy.
Pokud se na to USB zkopíruje celý ten obraz (ideálně včetně mbr tedy nejenom kopie oddílu s diskem C ale opravdu celý disk komplet), tak by neměl být problém. To jsem už vícekrát dělal, i když když o tom tak přemýšlím, tak se to týkalo linuxu ať už na PC nebo na raspberry. Pro windows to bývala spíš kopie dožívajícího disku na nový, který zaujmul jeho místo, nešlo o bootování z usb. Nevím jak je to s UEFI, s tím nemám zkušenosti.
Jinak by to mohl řešit nějaký bootloader, který by ten obraz windowsu předkládal jako disk, ale je otázkou, co se stane, až windows bude chtít převzít kontrolu nad tím diskem. Když bude obraz zkopírovaný na flešku, tak by to pro windows neměl být problém (jemu je přece jedno, z čeho čte sekvenci sektorů), ale pokud je tam nějaký prostředník, tak by musel být udělaný tak, aby windows neměl problém se bavit s virtuálním diskem přes něj a to podle mě nemůže přes uefi projít (protože právě takovému podvržení by mělo bránit).
Na co na vytvoření klonu proboha potřebujete aplikaci, na to přece stačí v linuxu na příkazový řádek zadat sudo cp /dev/sda soubor.img a jde to i naopak (ze souboru na disk), ale je potřeba před odsouhlasením si ověřit správnost cíle. Jednou jsem si tak zrušil flešku, když sda nebyla cílová sd karta (ta byla sdb) ale právě ta fleška. No ono se tak nestalo, jen jsem ji pak měsíc nemohl v ničem zformátovat (pomohl až XP u kterého jsem kolegovi vysvětloval, co jsem udělal za blbost a ukazoval mu, jak s tím nic nejde, a fleška se krásně zformátovala a funguje dodnes). Je fakt, že ve windows to taky bez aplikace neumim, tak jako neumim spoustu věcí, které umim v linuxu (a protože linux používám primárně už řadu let, tak se seznam rozrůstá), je fakt, že existuje i pár věcí, které naopak neumim v linuxu.
