Instalace win 11 systém nevidí kam nainstalovat nevidí M2 SSD disk
Dobrý den snažím se nainstalovat Windows 11 na notebook je to první instalace používám m2 SSD disk ale při instalaci Windows 11 se mě zeptá kam chcete nainstalovat a nepovedlo se najít žádné jednotky ovladač úložiště na světě kliknutím na načíst ovladač ale kdy jsem stáhl ovladače ze stránky výrobce Asus že to končilo exe tak tak instalační program ovladac nenačetl, potom jsem stáhl ovladače ze stránek Intelu a rozbalili a také to nenačetlo snažím se driver čipsetu někde stáhnout ale instalační program žádný ovladač přitom v biosu je m2 SSD disk uveden takže ho systém asi detekuje mám zkusit nainstalovat Windows na externí HDD pomalý disk potom nainstalovat všechny ovladače a zkusit Windows zkopírovat dovnitř na m2 SSD disk? Děkuji za tip.
Změna kategorie, původně: Hardware (host)
Prozradíš, co to je notebook? Byl na něm nějaký operační systém? Instalačka Win 11 je odkud? Nainstalovat Win 10 a provést upgrade taky nefunguje?
Asus vivobook x513ea s Intel 11 generace , stáhl jsem z oficiálních stránek Microsoftu Windows 11 na USB respektive na paměťovou kartu kterou má přes USB redukci k asusu připojenou instalace začne ale nevidí žádný SSD disk vyzve mně vložení USB nebo něčeho Na čem je ovladač ale už jsem tam zkusil dát všechno dokonce jsem zrušil zaškrtnutí skrýt ovladače které nejsou volné pro tento počítač a zkus se se mi nainstalovat úplně všechny a nepomohlo to m2 SSD disk kteří v biosu je uveden tak instalace Windows ho nevidí nemám v biosu možnost přepnout na ACHI takže si myslím že je to přepl a trvalé na ACHI, děkuji za tip
Proč když se vždycky na něco zeptám, dostanu odpověď jen na polovinu otázek?
Byl na tom Asusu předinstalovaný nějaký operační systém? (nemá recovery oddíl?)
A zkus mezi větama dělat tečky. Děkuji uctivě.
Byl , ale původní majitel si nechal původní M2 SSD disk , byl tam původně w 10 , ale na stránkách výrobce mě nalákalo že je kompatibilní s Windows 11...
OK. Tak to zkus s tou instalačkou Win 10 a následným upgrade a uvidíš...
Asi zkusím když jste se zeptal instalaci w10 , a pak upgrade....za chvilku napíšu jestli instalace w 10 ten SSD disk vidí ...
Ách jo , ani instalace w10 nejde , přesně ten samý problém , přitom v biosu. Asus BIOS utility EZ mode je pod storage : PCIE bus 0 dev : E Func :0 Device type : NVMe SSD (238.4GB) Model name apacer as2280p4 256GB , takže PROSÍM : BIOS tu SSD vidí i když není ovladač ? Děkuji.
V systéme BIOS "Konfigurácia režimu M.2 a SATA Express Mode Configuration" je nastavenie.
Prepni ho na M2.
V I. rade si vyrob v Rufus z ISO W11 na fleške bútovacie médium pre MBR alebo GPT.
V Bios prestav na Legacy ak vyrobíš ISO pre MBR alebo Uefi ak GPT.
Tiež musíš vypnúť v Bios SecureBoot.
Děkuji ale to už je moc složité pro mou úroveň , já potřebuji navést na odkaz ke stažení ovladače chipsetu desky v mém ntb , ten ovladač vložit na USB flash disk ze kterého si instalační program w10 nebo 11 ten ovladač načte. V BIOSu nemám možnosti o kterých píšete.... vypadá skvěle to : "Konfigurácia režimu M.2 a SATA Express Mode Configuration" je nastavenie. , Ale prošel jsem úplně celý BIOS a nemám to v mé verzi BIOSu , děkuji za snahu.
BIOS version 201 , GOP version 17.0.1044 , EC version :F0062203.204
Rozdělal jsem notebook a hledám označení desky chipsetu...
"Ovladač" čipsetu (je to jen inf. soubor s identifikací komponent) se instaluje až PO instalaci Windows ... Stahuje se z webu výrobce NB (resp. jeho MB).
Někdy je ale nutné pro instalaci poskytnout ovladač pro disk, ale to nebude tvůj případ. Najdi a udělej Reset UEFI/BIOS.
Jdu na to , zkusil jsem instalaci na starý HDD přenosný Samsung přes USB připojení a instalační systémy Windows 11 ho vidí , pro zajímavost píši...
Nepomohlo ,po default a restartu BIOS , při instalaci Windows ten stále nevidí ten m.2 SSD. kam chci Windows nainstalovat , BIOS ho přitom vidí detekuje...
Reset BIOSu je pod : advanced mode :save a exit , to : load optimized defaults ?
Ano.
Když psal Hrabal vše jako jednu větu, bylo to počteníčko...
Odpověďi diktuji do telefonu...
potrebuješ dať inštalátoru ovládač na radič tie zipy rozbal každý do zvlášť adresára a nakopíruj na kľúč z inštalátorom. V okne kde nevidí disky daj načítať ovládač a klikneš na jeden z nich. Ak niečo načíta, klikneš ďalej a uvidíš svoju m.2
Děkuji za námahu, už vyřešeno , vypnul jsem vmd controll v BIOS , a instalační program Windows 11 SSD detekoval.
Pro zajímavost -nešly w11 nainstalovat protože Windows nemohl vytvořit oddíl ani nenašel volný oddíl , nepomohlo formátování, nabídnutí starších ovladačů ,nešel přes diskpart vytvořit aktivní oddíl ani udělat aktivní z toho co tam bylo -vzdy vyskočila hláška že to kvůli něčemu nejde...pomohlo jen instalačním programem vymazat odstranit všechny oddíly na SSD M2 disku , a potom instalace už bez problémů... díky všem za rady.
Takže diskpart clean, večný problém windows. Nič sa nezmenilo ani vo W11..
Takže: ne že "nevidí disk", ale hlásí, že není kam nainstalovat ... kdybys to napsal hned, dostals hned odpověď. Místo snahy tvořit aktivní oddíl atd.
Pro poučení dalším "nepoučitelným instalátorům".
Ne , Windows při instalaci neviděl , nedetekoval ten SSD m.2 disk .aby ho Windows uviděl , musel jsem v BIOSu vypnout v advanced jakési VMD control -na disable , potom ho instalační program uviděl ale odmítl na něj instalovat , i když jsem ho naformátoval , snažil se přepnout na aktivní oddíl , vytvořit aktivní oddíl atd , dokud jsem všechno na SSD nevymazal neodstranil , až potom nabídl v instalaci pokračovat na myslím nepřiřazené místo na disku. Jinak Windows 11 zklamání , nejde nijak promítat obraz přes WiFi na televizi nefunguje to -musím přes HDMI kabel , a hlavně nejdou spouštět aplikace jako YouTube , VLC , seznam e-mail atd klávesovými zkratkami jak používám u w 10 třeba zadám w a 3 , w a 2 a ukáže se doručena pošta e-mail , a spustí se mi YouTube, tohle vědět tak určitě volba w10....
Na pouštění filmů do Tv používám program Serviio a funguje bez problémů. https://www.cistepc.cz/serviio-navod-jak-nastavit-free-dlna-server/
Klávesové zkratky nepoužívám a WIN 11 taky nemám, tak s tím bohužel neporadím.
Děkuji za tip , pro mě je absolutní podmínka pro přenos obrazu do tv aby to zvládlo 4k při 60Hz ( ne 30Hz, , zkusím to...
Nemáš zač, dej potom vědět. Jde tam nastavit i dekódování atd. Musíš si s tím pohrát. Hlavně musíš mít odpovídající kabel.
Tak klávesové zkratky na aplikace fungují , dělá se to trošku jinak , ale fungují , super.
