virtual paměť (malá)
poslední dobou mi začíná tato hláška vyskaovat na monitoru, co to prosím znamená?
děkuji
![[http://img98.imageshack.us/img98/5532/pametvirtualc hybabu6.png]](http://img98.imageshack.us/img98/5532/pametvirtualchybabu6.png)
děkuji
Znamená to úplně přesně to, co tam je napsáno.
Pokud to chceš zvětšit, nastav si větší soubor stránkovací paměti.
P.S.: pokud nevíš, co to je (což tedy nechápu), tak se tomu "po česky" říká swap.
Kolik máš paměti RAM? Operační systém máš asi Windows XP?
Dej sem obrázek, jak máš nastavenou virtuální paměť:
Win+Pause => Upřesnit => Výkon (Nastavení) => záložka Upřesnit => Virtuální paměť (Změnit)
RAMku mám 192
Na tom se da kloudne pracovat?
To je tak pro W98 a Win ME...
A ted vazne - strankovaci soubor na pevnem disku (alias swap) je pouzivan k vykryvani nedostatku pameti RAM. Nastavuje se v OS, ale kde nic neni, ani smrt nebere. RAM je mnohem (v radech) rychlejsi nez pevny disk. Proto, kdyz system odklada nepotrebne soubory z pameti na disk do tzv. swapu (nebo je naopak taha), velmi to zdrzuje praci. Takze cim vice programu a mene pameti RAM, tim vice to swapuje...
Pro WXP je optimum 512MB, pri 1GB a nenarocnych programech se da swapovani uplne vypnout.
Proč sis to nastavit tak blbě? Dej si tam obě hodnoty stejné, zkus třeba 800 MB. Dokoupit paměť by bylo lepší.
tak jak to je nastavené od koupě před cca 4 roky tak jsem to nechal
já jsem do teďka ani nevěděkl že se dá něco přenastavit
ale jaké hodnoty mám "sjednotit" ?
Do těch políček napiš 800, klikni na "Nastavit", OK, ono to něco udělá.
daj tam "Velikost určí systém", detailnejsie sa to da nastavit sledovanim Commit Charge - Peak v taskmanager-i, v tvojom pripade su vsak akekolvek optimalizacie zbytocne, pretoze mas jednoducho malo fyzickej pamate, pripadne prestan pouzivat programy, ktore si vyhradzju tolko pamate, kedze doteraz si problemy nemal
Nastav si "Velikost určí systém" pak tam můžeš mrknout a nastavit to napevno.Pokud bys měl dva(druhý rychlejší Hdd)tak si nastav swap tam.
Každopádně kup paměť. Je to výdaj přibližně kolem 500kč dle typu.
Kolik toho mam nastavit...
C:\Documents and Settings\David Zika\Plocha\Virtual1.bmp
O co se tu snažíš?
1.Nevytahuj 2,5 roku staré dotazy a založ si vlastní.
2.Ty slova nad oknem pro psaní dotazu jisi četl?
add
To ma byt co ?
