zvuk mi normalně den v reprácí ale dycky mi vycházel i skomplu
Ano, to je normální. Ovladač nutný, nová instalace OS doporučená. Pokud je teda deskou míněna deska základní.
windows ovladače všechno nainstalované
Pokud to dobře dešifruji (gratuluji k češtině), tak zvuk normálně jde (mp3 třeba ve wmp), ale nejde zvuk reproduktoru ve skříni, který se ozývá třeba při poruše z BIOSu nebo ho používají staré DOS programy. Je to tak?
j přesně tak, sry prostě píšu
Tak ten musíš taky zapojit na desku - popis najdeš v manuálu k desce - patrně to bude označeno jako systémový reproduktor.
tak nevím no návod je english a v tom se nevyznám
Jakou máš desku? Napiš typ - mrknu po manuálu.
gigabyte GA-EP35-DS3L/S3L
Takže manuál zde: http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/Manual_ DownloadFile.aspx?FileType=Manual&FileID=18465
Stáhneš otevřeš.
Na straně 22 je konektor označený jako SPEAK (speaker, oranžový)- to je ten repráček .
Od repráčku vede káblík který zapojíš přesně do oranžové pozice 20.
Nezapomeň se před zapojením "vybít" o radiátor.
Sundej si chlupatej svetr - žádná statická elektřina.
URČITĚ STRANA 22?
Bože 25 , já se přehlíd.
J ALE JÁ UŽ TÍM ŽÁDNEJ DRÁT VOLNEJ NEMÁM akorát u Message/Power/
Sleep LED sou tam 2 konektory a jeden je nepopsanej a v návodu je že by měl být dvojtej
Počky, já to sem zkopčím, ať se na to můžou mrknout druzí:
Text:
Takže pozice 20 není volná?
j jo ale já tam žádnek konektor volnej už nemám
teda drátek
Víš co bobku .... zkus to třeba s druhé strany, jak píše třeba Kachlík. ..... najdi si reproduktor/pípák a podívej se jaké barvičky mají ty dva drátky kterými je zapojen (zdůrazňuji DVA drátky - při větším počtu drátků to vyhodnoť jako "find error"). Potom zpětně postupuj po drátcích až k desce (zkušenější mohou rovnou vyhledávat podle barviček dvojice drátů) a vyhodnoť si jestli jsou zapojeny do pozice jak ti uvedl kmochna. Pokud ne ... a našel jsi jejich fyzické připojení jinde "máš vyhráno" ... to jsou ty chybějící drátky .... vyrvi je z toho zapojení a nastrč do pozice co ti tu kmochna určil.
Hele, a je v té bedně vůbec reproduktor? Starší bedny ho mívaly našroubovaný ve dně, novější zpravidla za přední stěnou. Buďto vypadá jako (a je to) takový malý reproduktor, a nebo takový malý černý váleček, z kterého vedou dva drátky
. Ale já mám třeba bednu, kde není, a není ani pípák na desce, a tak jsem bez systémových zvuků…(ale dá se na to zvyknout)
K.
