Vypalovačka - co se vypálí, pak nejde přehrát na jiných mechanikách
Zdravím, mám takový větší problém. Kouppil jsem si novou vypalovačku LG Gh20ls15, ktomu mám nero 8 ale když vypaluju, tak většina dvd se spálí a to co se mi vypálí, pak nejde přehrát na jinných mechanikách. Rychlost dávám nízkou, vypaluju to na dvd imation. Nevíte prosím, čím byto mohlo být? děkuju předem
Změna předmětu, původně: Vypalovačka
Co si mame predstavit pod pojmem "spálí"?? jina dvd jsi skousel?. Reklamovat vypalovacku.
To bych asi měl doplnit, napíše se mi hláška nepoužitelné dvd, potom- vypalování se nezdařilo. Ty dvd už pak nejde vypalovat.
Zkus jiné médium, jiný software, požádej někoho znalého vypalování, ať to zkusí. Na experimenty jsou přepisovatelné média. Opravdu to hlásí "nepoužitelné dvd"?
No, Nera jsem už vypustil ze svých "kandidátů na pravidelné vypalování", protože to není už program, ale nechutnej, zprzněnej balík čehosi, maglajz podělanej, kterej si už nezaslouží ani jakoukoliv pozornost, "legenda zemřela", bych to nazval, ale k věci, bylo by vhodný sem napsat krok po kroku postup volby, když to Nero spustíš a jak následovně postupuješ až do okamžiku, než potvrdíš "smažing"... a taky, co to na ty nosiče vlastně chceš dostat, jestli filmy dvd, nebo nějaký jiný typy souborů...
Dopředu se omlouvám, že radu nedám, jak jsem výše uvedl, "Negra" nemusím, ale určitě to ulehčíš těm, kteří Nera používaj a určitě ti chybku odhalej...
Nastavení řadiče na PIO/DMA jsi kontroloval?
Klidně to může být hardwarvá vada vypalovačky.
U vypalovaček musí Laser být nastaven v určité toleranci na stopu. V rámci tolerance bývá vychýlen a pak mohou nastat problémy, kdy ty to vypálíš, ale na jiné mechanice to nepřečteš, protože tvé má laser (i v rámci tolerance) na jednu stranu a ta druhá na druhou stranu.
V tom případě reklamovat.
Druhý důvod - pokud není stopa uzavřena, vypalovačka stopu přečíst dokáže, ale obyčejná mechanika ani stolní přístroj ne. Jsi si jistý, že jsi CD/DVD uzavřel?
Pro Theseus - na Nero bych to nesváděl...
tak jako Ja-Fi, budu "majinko" oponovat. Nero 6, a zívám.
Ovšem pravdu máš v tom, že nynější Nero, je přežranej bumrdlíček, moje 6 je proti němu anorektička.
zíváš, protože máš normální paličku. Pokud nastane situace, kdy mechanika je "problematická v komunikaci" (i takové jsou)- tak zívat i se svým Nerem přestaneš.
Z Nera vydoluješ maximálně informaci, že se vypalování nezdařilo, o podrobnějším nastavení (včetně přehození na jiný vypal. motor ani nemluvě).
Doplním ještě postup co dělám. Pustím nero expres, dám vypálit datové dvd (zálohuju si nějaké dokumenty), pak zvolím rychlost, dám vypálit a po jednom procentu vypíše nepoužitelné cd a konec.
Chtěl jsem se podívat na nastavení toho řadiče, ale nemůžu to najít, nicméně jsem našel ve vlastnostech dvd mechaniky, že tam je asi ještě jedna
AXV CD/DVD SCSI CDrom device - přitom mám jen jednu mechaniku, takže mě napadá,jestli tohle nedělá ty zmatky.
A nemáš nainstalován např. Daemon Tools, Alcohol apod. ?
navíc předtím jsi psal, že to vyálíš a na jiné mechanice nepřečteš, teď píšeš, že vypalování skončí s chybou. Tak jak to je?
AXV CD/DVD SCSI CDrom device letmým googlováním zjistíš, že to je virtuální mechanika Alcoholu (nastavení/počet mechanik 0)
zase doplním ... Podařilo se mi z 10 dvd vypálit dvě. (pak sem se na to už vykašlal). Jinak Alkohol 12% používám, takže asi skusit to vynout že?
Spíš nastavit na nulu, ať se ti tam virtuálka neplete.
Vyzkoušej toto:
Stáhni ImgBurn, stáhni češtinu - nainstaluj index.php
Spusť ImgBurn - zapsat soubory/adresáře na disk (mód Tvorba)
Vlož prázdné DVD-RW (ať nekurvíš další disk)
Do okna naházej nějaké soubory
Dej vypálit (pokud ImgBurn nenabídne smazání disku - tak ho z menu nástroje/mechanika smaž )
Úplné smazání bude trvat dlouho
Pak začne vypalovat
Po vypálení ať je kontrola
Sleduj LOG
Vyzkoušej a dej vědět.
Díky dostanu se k tomu až v pátek tak dám hned vědět
Tak se hlásím s novinkama.. vypl jsem ten virtuální disk a stahl img burn, a vypadá to že to jede, zatím jsem vypálil 2 dvd a v poho, takže zatím vám moc děkuju.
Není zač. ImgBurn je daleko lepší než Nero.
I po vypnutí virtuálky, můžeš zkusit znova Nero (opět na RW), ať víš jestli to dělá Nero nebo virtuálka.
