Pomoc s výběrem PC skříně.
Dobrý den, potřeboval bych pomoct vybrat PC bednu. Pokud možno co nejkompaktnější. Cena do 3000,-.
Podmínky:
- Formát základní desky ATX.
- Osazení 140mm ventilátorů.
- Osazení 280mm AIO vodního chlazení.
- Místo na větší zdroj (Corsair HX1000i, 180mm délka bez kabelů).
Všechny tyto komponenty mám aktualně ve skříní od Fractal Design. Jsem s ní velice spokojen ale stěhuji se a tak už nevýchazí místo. Skříň je moc široká a obecně velká.
Líbí se mi tato: https://www.bohemiapc.cz/corsair-carbide-series-175r-rgb-tg/
Píšou že max délka zdroje je 180mm což by odpovídalo na ten můj. Problém je že nevím jestli tam dám kabely. Ve skříni ještě mám 2x 3,5" HDD (+ SSD v M.2 na desce).
Pomůže někdo vybrat? Popřípadě kdyby měl někdo skříň z odkazu tak nějaké poznatky?
Díky moc.
polud tam má normálně fungovat airwlow při výkonnějších zdrojích tepla, na kompakní provedení bych radši zapomněl.
Taky se mi to zdá jako oxymóron (protimluv), chtít ATX desku, vodní chlazení a velký zdroj a snažit se to cpát do malého case. Nevěřím, že by se tazatelovi současná skříň Fractal někam nevešla a ušetří 3 tisíce....
No právě že nevzleze. Mám to změřené. :) Proto hledám něco trošku menšího. Tři tisíce neřeším protože právě na Fractála mám kupce za 3000.
Změřil jsi to špatně - vleze.
Mám tam aktuálně 3060Ti a Ryzen 7 5700X nemyslím že by to tak topilo... předtím jsem měl R9 3950X proto ta voda.
