Značné vybíjení baterie při vypnutém NTB (HP)
Zdravím, možná se už s tím někdo setkal, tak prosím o radu.
V únoru jsem zakoupil nový HP Envy 13-ba1002nc. Při vypnutém NTB se přes noc baterie vybíjí i o 10-15%, poté reklamováno a vyměněna baterie. Nicméně problém dál přetrvává, zjistil jsem, že pokud v USB portu něco nechám zapojeno (např. bezdrátovou myš, USB disk), je to ta příčina. Pokud nic zapojeno není, přes noc je na baterii úbytek max 1-2%. Nesetkal se někdo s tímto problémem? Je to na kompletní výměnu NTB nebo nějakou softwarovou úpravu USB portů?
Díky za rady a odpovědi
Tak toto asi nie je chyba. Teb usb port jednoducho dodáva energiu aj po vypnutí (toto sa zvyčajne dá nastaviť v Biose, alebo nejakom sw priamo od HP). Tento typ usb je označený, a nie každý usb port má túto vlastnosť. Tak alebo myš zapoj inde.
je to pochybeni technika !
Baterii vubec menit nemel, jedna se o vlastnost tohoto notebooku.
Technik mel jit do stretu se zakaznikem a tuto "neprijemnou" pravdu rici zakaznikovi hned napoprve.
Holt to bude napsane az v te druhe servisni zprave.
tomu technikovi se to nevybíjelo. to si způsobil blbec tazatel, který má cosi strčené v dobíjecím usb portu, ale hlavně že si nechá vyměnit baterku.
