Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nejde smazat stažený soubor
Dobrý den, z uloz.to jsem stáhla film, který po uložení je typ: Soubor bitové kopie disku. Ve vlastnostech má uvedeno: Tento soubor pochází z jiného počítače a mohl být zablokován z důvodu ochrany počítače. Je tam možnost odfajfknout odblokování. Pak by asi smazat šel. Nevím však, jestli po odblokování nejde k ev.zavirování PC. Když ho neotevřu, jen odblokuju a pak hned smažu, tak to bude ok?
Řešení:
On je ten obraz možná už připojený jako virtuální mechanika, proto nejde smazat.
Pak by pomohlo nejprve odpojit obraz (pravá myš na disku) a pak smazat.
Odblokovanim ne. Az naslednym spustenim obsahu by k zavirovani dojit mohlo, ale o to by se mel posta…
Jan Fiala 10.05.2022 04:39
Jan Fiala
Dobrá, tak zkusím odblokovat.
kopretina 11.05.2022 00:36
kopretina
Jakou ten film má příponu souboru? Typ souboru bitová kopie je poněkud nestandardní.
host 10.05.2022 06:53
pokud je to ISO tak to je poměrně standardní, i když nevim jak v současné době u filmů. To dokonce u…
ml1 10.05.2022 14:48
ml1
To spíše vypadá jako nějaké ISO třeba z DVD...a jestli má nastaveno nezobrazovat přípony.
Abox 10.05.2022 07:24
Abox
Odblokování nemá nic společného se smazáním. Zdá se, že ses o smazání ani nepokusila.
Kyncl 10.05.2022 09:11
Kyncl
Pokud je to soubor ISO, měl by jít otevřít v průzkumníku Windows (pravé tl. myši - Otevřít v program…
IQ37 10.05.2022 12:43
On je ten obraz možná už připojený jako virtuální mechanika, proto nejde smazat. Pak by pomohlo nejp…
Jan Fiala 10.05.2022 12:58
Jan Fiala
Může být, ale text: "Tento soubor pochází z jiného počítače a mohl být zablokován z důvodu ochrany p…
IQ37 10.05.2022 13:58
Blokování by ale na možnost soubor smazat nemělo mít vliv (možná místo del zkusit shift+del jako sma…
ml1 10.05.2022 14:52
ml1
Shiftl+del nic neřeší, PC se zeptá jestli opravdu chci smazat a pak následuje stejná hláška.
kopretina 11.05.2022 00:35
kopretina
Přesně tak. Nevím, zda když soubor odblokuju, nebude se chovat nestandardně. Přípona je ISO, pravým…
kopretina 11.05.2022 00:40
kopretina
zkousis mazat uvnitr .iso, to je neco jako uvnitr zip archivu, ktery se da bezne jen prohlizet. uziv…
brum brum 11.05.2022 00:49
brum brum
Pokud jsi to stahovala odsud https://ulozto.cz/hledej?q=Felix+a+Rose tak si stáhni to .avi a máš po…
IQ37 11.05.2022 02:32
Musíš to "odpojit/vysunout" v Průzkumníku ... (pravým na "G"). Jinak to nesmažeš.
dsa 11.05.2022 09:40
dsa
Skutečně to vypadá jako virtuální mechanika. Klik pravým tlačítkem nic nevyřešilo, nabídka odpojení…
kopretina 11.05.2022 00:33
kopretina
Ono je otázkou, jestli to ISO máš přimountované pomocí Windows a nebo si to otevřela třeba ve WinRAR…
Abox 11.05.2022 05:22
Abox
nabídka odpojení obrazu se tam nenachází To je pravda, ale je tam VYSUNOUT.
mirha 11.05.2022 08:01
mirha
Tohle je přesně ono!!! Smazáno a velký dík:)
kopretina 11.05.2022 23:18
kopretina
Nedalo mi to a tak se zeptám. Ten soubor jsi fakt stáhla úplně sama?
IQ37 12.05.2022 01:06
Na ulož.to občas stahuju. Vidíš v tom problém?
kopretina 12.05.2022 01:15
kopretina
Problém to není, ale spíš stahuj rovnou přehratelné soubory, tj. mkv, avi, mp4 apod. Ten iso soubor…
Karel04 12.05.2022 09:40
Karel04
Jasně. Při stahování jsem si vůbec nevšimla, že má jinou příponu. PC mi přípony předtím nezobrazoval… poslední
kopretina 12.05.2022 17:41
kopretina
pokud je to ISO tak to je poměrně standardní, i když nevim jak v současné době u filmů. To dokonce umějí desítky už i přimountovat bez nutnosti nějakých dalších ovladačů, jako jsou potřeba pro předchozí windowsy. Jinak multimediální přehrávače to obvykle uměji bez problémů přehrát, a je docela praktický mít 4-8 GB soubory s celým DVD, lepší než tu rozbalenou strukturu a teď v ní hledat, kterej soubor pustit, aby se pustilo celé DVD a ne jen 20 minutový kousek.
Pokud je to soubor ISO, měl by jít otevřít v průzkumníku Windows (pravé tl. myši - Otevřít v programu).
Pokud to opravdu nejde smazat, zkus si stáhnout IOBit Unlocker.
Po instalaci se ti objeví v kontextové nabídce pravého tl. myši.
Může být, ale text: "Tento soubor pochází z jiného počítače a mohl být zablokován z důvodu ochrany počítače. Je tam možnost odfajfknout odblokování." tomu moc nenasvědčuje. Podle dotazu je problém jenom ve strachu z odkliknutí "odblokování".
Blokování by ale na možnost soubor smazat nemělo mít vliv (možná místo del zkusit shift+del jako smazání mimo koš). Teda podle mě, nevím jak podle windowsu (v linuxu jsem to nepozoroval (nejsem si jistý, jestli jsem to potřeboval, vím jen, že mě varuje při otevírání hlavně pdf), ve windows jsem si taky nevšimnul, ale asi jsem tam s takovým souborem takto nenakládal).
Přesně tak. Nevím, zda když soubor odblokuju, nebude se chovat nestandardně. Přípona je ISO, pravým tlačítkem jsem otevřela v Průzkumníku a zobrazil se obsah souboru - dvě složky, video a další. Už to otvírat nebudu, nemám k tomu důvěru. Takže ty dvě složky jsem zkusila smazat. Nic - ani hláška, že to nejde. když jsem vyskočila o řád výš, zobrazil se obsah PC. V zařízeních a jednotkách je C,D a E, DVD(F). Obsah mého PC, až potud ok. Ale dál je tam: "Jednotka DVD (G) felix a rose". Felix a Rose je název toho filmu. To jsem našla až dnes, díky pokusu o otevření v Průzkumníku.
uzivatele rozdil nechapou, protoze mrchosoft tomu nastavuje podobnou ikonu jako bezne adresarove strukture.
a hlavne si nechavaji v tupem pruzkumniku default schovane pripony souboru, proto netusi, co to vlastne vidi.
bud to vypalit cele jako dvd-video,
nebo vykopirovat adresar/slozku "video" ven, ale takto osekane to pak prehraje nejspis jen pc.
Ono je otázkou, jestli to ISO máš přimountované pomocí Windows a nebo si to otevřela třeba ve WinRARu, nebo něčem podobném.
Případně někteří ještě používají různé Daemon toolsy, takže to může být i jinak. Každopádně to máš v něčem otevřené.
Ta hláška o tom blokování na to nemá vliv.
Problém to není, ale spíš stahuj rovnou přehratelné soubory, tj. mkv, avi, mp4 apod. Ten iso soubor slouží k vypálení DVD nebo právě pro virtuální mechaniku, takže třeba na TV ho pak nepřehraješ.
