Sledovaci program
Dobry den,
v praci mi kazdych cca. 10 minut problikne obrazovka,
na 2 vteriny zmizi vsechny ikonky z plochy a pak se zase objevi. Behem toho zustavaji vsechna otevrena okna vsech programu beze zmeny, nezmizi jako se deje u ikonek.
Muze jit o nejaky sledovaci program. Kdy treba zamestnavatel sleduje, jestli pracuji?
Diky
Teoreticky může. Ale proč by to dělal takhle blbě, když tě může sledovat tak, že to na první pohled vůbec nepoznáš?
ne.
spíš vadný kabel k monitoru. nebo trochu umírá grafika.
nebo sw problém: nevhodný doplněk navázaný na průzkumník (shell extension).
těžko říct, v jakém stavu je hw a sw, kdo si tam hraje na administrátora, kdo tam co doinstaloval.
je to starost firmy - ať ti to přeinstaluje a je to funkční.
Diky, kabel asi ne, mam uplne novy nb a prenasim ho mezi kanclem a domovem, takze pouzivam i ruzne monitory. Deje se to doma i v praci. Zacalo to par mesicu po obdrzeni noveho nb Lenovo Thinkpad. Ostatnim s novymi nb se nic podobneho nedeje, jen 1 kolegyni to same, ale misto 1 bliknuti (zmizeni ikon) za cca. 10 minut, ji to obcas blika 5 minut v rychlem sledu.
možná rozjebané ovladače grafiky kvůli nesmyslně nastaveným automatickým aktualizacím. pokud nemáš admošská práva, ať se stará firemní it.
stále úplně nevylučuju nevhodný doplněk v průzkumníku: klik pravým myšem, všechny aplikace v menu jsou potenciálně podezřelé = nežádoucí.
nepíšeš nic, takže ať si to řeší firemní it.
Pochybujem o nefunkčných ovládačoch. Píše - zmizne plocha, zmiznú ikonky - aplikácie však sú stále zobrazene..... To svedčí o nejakom problém s explorer.exe - neustále "obnovuje" plochu.
měl jsem zrovna dnes zajímavý případ s poslední zastaralou verzí ovladačů grafiky intel od výrobce pc, řešil to novější ovladač přímo od intelu.
ale je to tak jak píšeš, mizení průzkumníka (pád a obnova) bude znamenat spíš konfliktní doplněk.
teoreticky by chyby z těch časů mohly být vidět v prohlížeči událostí.
některé nežádoucí doplňky jsou taky vidět v menu na pravý myš.
ale chybí tu víc informací od tazatele.
Nahrání video sekvence by v případě zaznamenání popisovaného projevu značilo na SW příčinu.
Pokud se popisovaný projev do video sekvence nezaznamená, tak by to značilo na HW problém.
Myslim ze je to klasicke po restartu (obnoveni / stopped working) exploreru coz muze provokovat nejaky SW ktery muze byt spusten i v pozadi.
Taky mám pocit, že nějaký nedoinstalovaný program neustále resetuje keše ikon.
když se smaže iconcache.db, nestane se nic, windows je má načtené v paměti.
projeví se to až se změnou barevné hloubky desktopu, třeba 32bit -> 16bit a zpět. ale co by takové změny muselo opakovaně vyvolávat?
Na reset keší samozřejmě nepomůže smazat iconcache.db, ale je na to speciální API funkce (kterou může kterýkoliv program legálně použít jak hrdlo ráčí), co ten reset provede. Může to tedy některý program páchati.
(v Delphi)
SHChangeNotify (SHCNE_ASSOCCHANGED, SHCNF_FLUSHNOWAIT, nil, nil); SHChangeNotify (SHCNE_UPDATEIMAGE, SHCNF_FLUSHNOWAIT, nil, nil)
Casto jsem to videl i u pruzkumnika nebo spravce oken.
Nekde uvadi problem v nastaveni zobrazeni : Můžete si vybrat libovolné procento kromě 175 %. Je známo, že problém způsobuje nastavení laťky na 175 %., tak jako doporuceni oznacit "Spustit okna složek v samostatném procesu ".
Nedky pry staci vysypat cache exploreru :
https://cdn.windowsreport.com/wp-content/uploads/2021/07/wb7a21YZiR-1.png
Magické číslo 175
