Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Privod internetu k modemu po telefonni dvojlince
Ahoj, je to mozna hloupy dotaz, ale radsi bych slysel Vase nazory, nez zazdim kabel do zdi :) Rokonstruujeme dum a v ramci rekostrukce jsme obnazili telefonni dvojlinku, ktera vede k modemu. Kabel byl vypadal ve vazne zalostnem stavu, nicmene s internetem jsme problem nikdy nemeli. Dokonce jsemsi vsiml, ze puvodnimu majiteli se nejspis jiz povedlo kabel preseknout a byl jen spojeny a zalepeny izolackou. Jelikoz se mi ho v tomto "profesionalnim" spojeni povedlo prethnout zase znovu, zkousel jsem, jak ma byt kabel vlastne zapojeny. Udivuje me, ze internet funguje at uz ty dvojlinku spojim jakkoliv, at uz spojim draty tak ci onak. Je to vubec mozny? A druhy dotaz, je mozny, ze by kvalita teto dvojlinky mohla nejak mit vliv na rychlost internetu? Kdyz jsem zacal delat test rychlosti pripojieni, prijde mi, ze od vcera merim mensi rychlosti nez tomu bylo drive. Kabel chceme dnes zazdit,tak se radsi zeptam, nez to udelame. Diky za odpovedi :)
1) Ano, je to možné. 2) Není jasné, o jaké rychlosti mluvíš. GB to asi nebude. Záleží ovšem na propo…
Kyncl 11.05.2022 09:14
Kyncl
3) "Zazdění není nejlepší nápad, pokud to nezavlečeš do trubky." Tady mám jiný názor, protože hrozí…
Lukas1982 11.05.2022 09:35
Lukas1982
Takže ta dvojlinka tam zůstane? Protože jinak bych rozhodně natáhl nový kabel s dvěma páry (4 dráty…
host 11.05.2022 09:18
Na té 2-lince běží protokol, který s nějakými "defekty" počítá (není to LAN). Nicméně, nemá cenu to…
dsa 11.05.2022 09:35
dsa
Abych byl konkretni, bezne jsem meril nejakych 32Mbps (bydlime na vesnici). Ted merim spis nejakych…
rdndr 11.05.2022 09:44
rdndr
Mohl ...
dsa 11.05.2022 09:55
dsa
V administraci tajného modemu (někde v sekci Device info / Statistics) najdeš hodnoty odstupu signál…
host 11.05.2022 10:17
Rozdílem v rámci deseti procent bych se vůbec nezabýval. Ráno, večer, v noci a zítra naměříš pokaždé…
Kyncl 11.05.2022 11:04
Kyncl
Na tyhle rychlosti je asi celkem jedno, jakou dvoulinku pouzijes... Ja mel roky DSL pres dvoulinku,…
kubik 11.05.2022 14:20
kubik
Dporučuji kabel nahradit. Když budeš chtít rychlejší připojení, jsou třeba dva páry. V budoucnu to b…
Rce 11.05.2022 22:27
Rce
Já bych možná naopak počkal, protože se klidně může stát, že až k nim na vesnici dorazí vlna moderni…
gilhad 11.05.2022 23:14
gilhad
To sice souhlas, ale bude sekat znova zdi?
Rce 12.05.2022 00:53
Rce
Vím já, kam a jak mu to přivedou, pokud vůbec? Já do zdi nesekal, natáhnul jsem lištu a bylo.
gilhad 12.05.2022 02:32
gilhad
koupil bych SYKFY kabel 5x2 a ten tam dal, někdyv budoucnu by se ty dráty navíc mohly hodit...
paul 12.05.2022 10:10
paul
Záleží, odkud kam ten kabel vede a jestli ho bude měnit celý, psal jenom něco o obnažování. :-D Jina… poslední
host 12.05.2022 10:21
2) Není jasné, o jaké rychlosti mluvíš. GB to asi nebude. Záleží ovšem na propojení onoho přeseknutí. Doporučuji spájet, nejen zkroutit.
3) Zazdění není nejlepší nápad, pokud to nezavlečeš do trubky.
Tady mám jiný názor, protože hrozí kondenzace a rapidně snižuješ životnost kabelu. Na druhou stranu je zase bezproblémová manipulace, ale pokud to má být řešení trvalé, tak bych to do "husího krku" nedával.
Protože jinak bych rozhodně natáhl nový kabel s dvěma páry (4 dráty), aby bylo možné použít zdvojení linky (bonding) a v budoucnu nahradit modem krabičkou "Terminátor".
Na té 2-lince běží protokol, který s nějakými "defekty" počítá (není to LAN). Nicméně, nemá cenu to "dojit", výměna kabelu a slušné uložení snad není problém (když už je to rozdělané).
Na tyhle rychlosti je asi celkem jedno, jakou dvoulinku pouzijes... Ja mel roky DSL pres dvoulinku, ktera byla nekde prerusena, a jelo to slusne :) Akorat se potom technik divil, kdyz mi pres tu dvoulinku pripojoval optiku, ze mi to vubec jelo.
Dporučuji kabel nahradit. Když budeš chtít rychlejší připojení, jsou třeba dva páry. V budoucnu to budeš možná chtít využít. Doporučuji telefonní kroucené páry, nikoliv obyčejnou dvoulinku. Kroucené páry jsou pro rychlejší připojení nutnost.
Já bych možná naopak počkal, protože se klidně může stát, že až k nim na vesnici dorazí vlna modernizace, tak mu k modemu povede třeba optika (jako nám, když jsme měnili operátora), nebo kdoví co jiného :-)
