problém s VPN
Zdravim, je normální když používám VPN a vlezu někam kde jsem již registrován že si mě ověřuje?
Jde to ověřování nějak obejít když heslo mám v pořádku.
Díkes za radu kdo používá VPN
| Overuje si te, protoze dijy VPN vypadas, jako by ses najednou prihlasoval z jineho koutu zemekoule,… Jan Fiala 17.05.2022 21:22 |
Jan Fiala | |
| ve VPN nastavím lokalitu vypnu pc a po znovu zapnutí pc mám ve VPN zase jinou lokalitu?
Jde nějak na… surjok 18.05.2022 10:39 |
surjok | |
| To se zeptej podpory VPN, kterou používáš, případně si nastuduj dokumentaci. Předtím jsi byl na Baha… Jan Fiala 18.05.2022 11:16 |
Jan Fiala | |
| Záleží na tom, jakou VPN používáš a jak ji máš nastavenou (viz Jan Fiala). Záleží ovšem i na té služ… poslední Zdenál 18.05.2022 12:12 |
Zdenál |
Overuje si te, protoze dijy VPN vypadas, jako by ses najednou prihlasoval z jineho koutu zemekoule, coz muze vypadat podezrele.
Pokud nechces podstupovat ověřování, nepouzivej VPN
Jde nějak nastavit aby tam zůstávala stejná lokalita?
Díky
To se zeptej podpory VPN, kterou používáš, případně si nastuduj dokumentaci. Předtím jsi byl na Bahamách.
Záleží na tom, jakou VPN používáš a jak ji máš nastavenou (viz Jan Fiala). Záleží ovšem i na té službě, kam se přihlašuješ - třeba si ověřuje aktuální IP adresu připojení nikoli oproti minulému přihlášení, ale oproti té, cos použil při registraci. Takže pokud ses někde registroval bez VPNky a teď tam lezeš přes VPNku, bude Tě ověřovat pokaždé, i když se Ti IP adresa nezmění.
