Jak aktivovat na Realme 7 řežim ladění?
Prosím o rychlo radu. V rodině po mě hodili mobilem Realme 7. Musím zazálohovat kontakty do PC. Chci použít program MyPhoneExplorer. Abych to rozběhl, tak musím aktivovat vývojářský (developer) režim / řežim ladění? Prosím o radu, jak a kde přesně to nastavit? Totálně se v tom ztrácím. Proklikávám a stale se ztrácím v hlubinách Androidu... Díky!
How to Enable Developer Options in Realme Smartphones:
- Open Settings.
- Head over to About Phone.
- Click on “Version”
- Tap on the build number 7 times.
- Once done, you'll notice a pop-up stating You're in Developer mode.
Mám (starší) Realme 5 pro s Androidem 11 a teď na to koukám. Při tvém postupu mi to píše, že tohle nemusím dělat, protože již jsem vývojářem. Koukal jsem do Nastavení - Další nastavení - Možnosti vývojáře a ten tam prostě zapnu posuvníkem. Dál jsem nepátral.
Výborně! Přesně toto mi pomohlo. Mockrát děkuji.
Jak povolit možnosti pro vývojáře ve smartphonech Realme:
- Otevřete Nastavení.
- Přejděte na O telefonu.
- Klikněte na "Verze".
- Klepněte sedmkrát na číslo sestavení.
- Po dokončení si všimnete vyskakovacího okna s hlášením Jste v režimu pro vývojáře.
Ještě prosím o radu. Jak vypnout režim pro vývojáře?
Program MyPhoneExplorer pod Windows 10 mi píše:
Pokud si přejete připojit přes USB kabel...
- Ověřte si, že máte zapnuto rozhraní 'USB-Debugging'
- V OS Android 4.2.2 a novějším je nutné odemknout nastavení USB-Debugging: Nastavení - Informace o telefonu - 7x klepnout na Číslo sestavení a zapnout Ladění USB: Nastavení - Systém - Pro vývojáře - Ladění USB
- Ověřte si, že máte nainstalovány ovladače rozhraní pro Váš telefon (ADB-Drivers)
Nechápu správně, že musím udělat dva úkony?
1) aktivovat režim pro vývojáře,
2) a dále aktivovat Ladění USB?
Marně hledám, jak se dostat do té části psané kurzívou a nemůžu na to přijít.
____________________
edit:
Tak už to mám. Musí se udělat 1) + 2).
Je to pod: Nastavení - Další nastavení - Možnosti vývojáře - Ladění přes USB
