bezdratova mys se seka
obcas vypadava signal mysi v tu nejmin vhodnou dobu,
nereaguje na 5 minut po sekundách a casem se to spravi. mam bezdratovou mys a zjistil sem, ze to neni konkretni mysi ale delaj to skoro vsechny bezdratovky. Jak to opravit aby se mys nesekala proroze uz ke to nebavi
Zkus jiné USB.
BT nebo nějaká rádio s modulem v USB..?
Pravděpodobně dochází k místnímu rušení v daném frekvenčním pásmu. Příčinou může být jiný vysílač. Dost záleží na místních podmínkách, které nebyly popsány.
nemas na tom samem stole router? nebo jiny vysilac/prijimac wifi?
Chtělo by to více podrobností: Jako PC nebo NTB, typ připojení, model myší atd?
V případě PC a USB dongle, zkoušel si ji připojit do předního USB na skříni, nebo pomocí USB prodlužováku dát dongl jinam, nemáš ji připojenou v nějakém USB HUBu?
Vyskúšaj určite iný USB. Dávnejšie som mal problém s BT adaptérom do USB. Mal som ho prepojený cez USB predlžovačku práve z dôvodu že bol ďaleko od BT klávesnice. Ak som ale pripojil tú predlžovačku do USBčka ktoré bolo rovno vedľa LAN RJ45 tak vypadával signál. Stačilo že som posunul o jeden slot ďalej od LAN RJ45 a už to šlo. Obe tie použité vstupy boli identickej USB verzie. Nemám to ničím podložené ale zrejme blízkosť tohto internetového konektora ruší... Príčina môže byť inde. Každopádne vyskúšaj iné USB. Ja pre klávesnicu a myš vždy používam horné USBčka kde ešte zvykne byť USB2.0 a vedľa PS2 port. Neviem či v tom je nejaká logika no je skrátka zaužívané že sa tieto periférie sa používa prednostne USB2.0 a zrovna tie ktoré sú hore. A čo keď má niekto dosku čisto USB3.0? :D
