cože? které "všechny porty"? cos na nich nastavil a proč?
vždyť to je vdsl modem-router: https://www.bazos.cz/img/2/005/153340005.jpg ... co jsi kam zapojil?
Pokládá dotazy, mění přezdívky a pak stejně nereaguje...
https://pc.poradna.net/questions/3142870-modem-zte-h267a-po-kabelu-poslat-internet-z-jednoho-do-druheho
Ježíš, ja tu nejsem nalepenej promin. Až teď jsem se registroval proto víc jmen, nepamatuji si které jsem měl minule ale teď už na vždy koty44 neboj
Nemusíš tady ježíšovat, stačí se nechovat jako hovádko...
Tak to neřeš a res forum, dotazy odpověděl, ne to ze někdo sekundu nereaguje
O jaké sekundě píšeš? Nereagoval jsi od 28.5., to jsou dva týdny...
no měl jsi pravdu.
tazatel tu stejný dotaz vrazil víckrát, nikdy nedokázal hned popsat jak to má zapojené, nastavoval tam svoje nesmysly. nedal sem výpis co mu funguje / co dostává síťovka za nastavení.
když dostal celý popis tak se klasicky zase neozval.
místo takových opakovačů je lepší sledovat telku a neztrácet s nimi čas.
tazatel:
do druhého bytu si kup samostatné připojení od poskytovatele a budou ti fungovat oba byty. na sdílení připojení kvůli dětinským hrám se vykašli.
Ledník brtník, proč jsi často tak nervózní? Ja to nemůžu vyzkoušet když jsem doma až každý večer od 20h, ja Ti tady muzu psat nesmysle jak ty píšeš, ale vymyslim si je, jinak to bohuzel nejde, nejsem ajťák ani specialista na PC a bohuzel dělám i víkendy, asi to neznáš, jinak by si mě pokaždé nečastoval nesmysly Tvymi.
Nebudu platit 2x internet když mi bohate stačí jeden a zanést ho do druhého bytu nicméně jak to tak vidím co je za prudu se dotázat zkušených asi mi nic jinyho nezbyde
4 porty znamená ze původně jsou 2 na o2 TV a to nechci tak ze jsou nastavené 4 porty na “pouze internet”. V hlavním mám kabel v lan1 poslány do druhého kde ho mám zase v lan1, změnil jsem na něm ip adresu z 10.0.0.138 na 10.0.0.139 a vypnul DHCP, internet jde ale pada
moment, ty mas za sebou 2 routery?
a ten druhy ma jakou ip adresu na vstupu (10.0.0.139) a jakou lan adresu na vystupu?
jestli jsem to nepochopil, nechcet to namalovat v malovani / v ascii-art a popsat co to je za vstupy a jake maji adresy?
Tak, mám zte1 do kterého jde internet z linky. Ten má 4 lan porty, protože nebyuzivam o2 TV tak jsou všechny porty 1,2,3,4 nastavene na pouze internet. Do tohoto je strceny ethernet kabel a ten jde do druhého zte2. Zde je strceny do lan1 tak, aby přijímal internet ze zte1. V zte2 mám strceny kabel do PC a do TV, Mám na něm nastavenou 2G i 5G WiFi. Zajímavé je, ze internet v PC a WiFi z routeru pada ale TV výpadky nemá, přitom je vše připojené ze zte2
Zte1 ip 10.0.0.139 zte2 ip 10.0.0.138
To lední brtník: ja o te odpovědi tam vůbec nevěděl tak se nezlob. Ano má i WAN, to jsem zkoušel, PC ukáže internet k dispozici ale nejde a ani TV. A ano, mám to propojené do druhého bytu tak ze jakoby z jednoho potřebuji internet do druhého, zkoušel jsem nastavit i bridge mode z jednoho návodu ale ani tuk
Lan1 v prvním lan1 v druhem
jestli ti rozumim, mam podezreni, ze ty mas na vstupu 2.routeru wan adresu 10.0.0.139 ze stejneho rozsahu jako na jeho vystupu lan 10.0.0.*
proto za 2.routerem fuguje jen iptv, ktere to ma po svojem.
Ja večer udělám screen a pošlu jak to tam mám. Jsem s tím tak sachoval ze už nevím co kde
První 2 fotky jsou ten základní 10.0.0.139 a druhé dvě jsou 10.0.0.138 kam potřebuji internet
95327-3c49c0e8-f1ef-4c52-be86-503767cf-jpeg ... to by měl být screen prý z 2.routeru na lan adrese 10.0.0.139
dns mu poskytuje předchozí router na adrese: 10.0.0.139
tento 2.router poskytuje na výstupu dhcp.
výstupní lan ip adresa 10.0.0.139 leží ve stejné síti jako vstupní dns 10.0.0.1, což je špatně, ten 2.krám nefunguje v režimu router.
95328-ede1779e-70bb-4d37-8477-9944f389-jpeg ... nezajímavý screen z některého z těch 2 routerů. režim vdsl je povolený, ale to neznamená že se využívá. protože není jasné, odkud-kam vede přívodní kabel.*
95329-806d0269-85d5-4c56-930e-fed7b6f1-jpeg ... asi první router na adrese 10.0.0.138, pod tím je vidět vypnuté dhcp.
dns1 adresou je samotný router, to je špatně. na to máš isp nebo alternativné public dns z internetu. a dále dns2 adresa při selhání dns1 je zakázaná, to je při vadném nastavení dns1 zase špatně.
95330-2fe0b0d8-87c5-48cf-a3d8-e1248524-jpeg ... první router, dovoleno dsl připojení a nespíš je tak i zapojeno.
*) moment:
to trochu posouvá situaci:
- první krabička je zapojená v dsl režimu, jen má blbě nastavené dns servery. má zakázané dhcp.
- z druhé krabičky se kvůli přemostění kabelem využívá jen lan část = výstupní switch, ale zároveň generuje dhcp nastavení možná se špatnou bránou, to ověříš výpisem na připojených clientech.
nechápu, proč nenecháš zapnutý dhcp na vstupním routeru, který by přirozeně fungoval a ten druhý router nenecháš jen jako switch/wifi-ap, bez dhcp. (případně by mohl být v režimu bridge, to už je detail). celou síť by pak řídil první router.
Je to vyčerpávající odpověď od Tebe. Asi si nerozumíme, ja vůbec nevím co kde a v čem nastavit, vůbec nerozumím termínům co se sítě týká, to ze něco s DHCP si vyctu na netu. Tak ze absolutně nevím, jaká volba a jak to udělat by bylo pro to aby mi šel internet nejlepší
z neznámého důvodu máš za sebou 2 routery.
z 1.routeru asi využíváš jen lan výstupy. (ani iptv, ani wifi). to je v pořádku, jen by měl mít nastavené dns - asi na wan straně, neznám menu toho routeru.
jestli má za tím pc správně fungovat, musel by mít správně nastavenou ip: staticky, mimo rozsah dhcp ze sousedního "routeru", branou je lan ip prvního routeru.
2. "router" dám do uvozovek, prože obejitím wan vstupu je degenerován na switch anebo wifi-ap.
z nevysvětlitelného důvodu je až tento křemík povolen jako dhcp = přidělovač adres a předepisovač nastavení, včetně gateway. jenže co kam směruje, když nefunguje jako router (nemá vstup)?
výpis "ipconfig -all" z nějakého pc zapojeného za ním tu nemáme.
už jsem to psal: dhcp povolit na prvním routeru, zároveň mu opravit vadné dns. na druhém naopak dhcp zakázat.
Ten první je v jednom bytě a má internet z linky. Druhy je ve druhem bytě propojeny kabelem z prvního. Kabel nemám nikde ve WAN mám oba konce strcene v lan, WAN na tom kde potřebuji internet bych klidně použil ale nevím jak.
Dobře na prvním DHCP povoleno, na druhem zakázáno. Jak mám opravit DNS na prvním?
dns podle poskytovatele.
pokud se pokyny k nastavení ztratily, vygoolit "public dns" -> 8.8.8.8.8, 1.1.1.1 apod.
když jsou to 2 různé byty, bude 1.dhcp přidělovat adresy oběma bytům.
jde s tím žít, ale mohlo to být hned v zadání dotazu napoprvé, nemusel sem ten dotaz být s různým slovosledem a pořád nesrozumitelně vkládám víckrát.
Chápu promin. Vůbec nevím co když budu googlit “ public dns" -> 8.8.8.8.8, 1.1.1.1 apod.” co přesně mám najít a kam to dat
tam kde se vypňuje dns 1.routeru (pravděpodobně nastavení wan), vyplň dns1 = 1.1.1.1, dns2 = 8.8.8.8.8
každopádně je to nastavení u tohoto routeru i pod povolením dhcp.
https://pc.poradna.net/files/95329-806d0269-85d5-4c56-930e-fed7b6f1-jpeg .. taky nabízí jednoduše zapnout jen "isp dns", u velkých spolehlivých isp to může stačit.
i když to není ideální, zapojil bych kvůli druhému bytu 2.router jako skutečný router s wan vstupem - červený vedle dsl. (teddy vstup do wan, ne do lan1)
jeho wan nastavení nechat na dhcp.
lan adresu je nutné změnit do jiné sítě, třeba: 10.1.1.1
a nechat mu povolené dhcp, to bude fungovat jen v tom 2.bytě.
Jj to jdu zkusit tedy
jeho wan nastavení nechat na dhcp Znamená?
router1 co vede k poskytovateli:
předpokládám že používá dsl vstup. takže ty věci nechat zapnuté: https://pc.poradna.net/files/95331-9e6faf5b-0d51-43f6-930f-e4081cf2-jpeg
lan ip adresu měl ještě před chvílí 10.0.0.138 - proč ji má teď 10.0.0.140, když to nic neřeší a jen do toho vnášíš zmatek? https://pc.poradna.net/files/95332-9e585f40-8264-43c3-b818-5704a83b-jpeg
jednotlivé routery můžeš odlišit právě nějakými rozumnými hodnotami. možný příklad: lan ip 1.routeru 10.0.0.111 (anebo 10.0.0.1)
dhcp server (rozsah přidělovaných výstupních ip) potom povolíš třeba dolních nebo horních 100 ip, kde máš volno.
dns: ve wan nevidím žádné nastavení. (u ne-dsl routerů bývá wan a gateway právě zde)
ale pod nastavením dhcp se vyplňuje dns, tak tam zapneš ten "isp dns". (další možností jsou ty "public dns", viz dřív)
za tímto routerem zkontroluješ funkčnost internetu = uděláš si v cmd.exe výpis nastavení a zkotroluješ připojení:
když všechno funguje, jdeš na 2.router co je za ním.
první možnost byla udělat z něj obyčejný switch - propojené lan, ip adresa ze stejného rozsahu.
dsl vstup se nepoužívá, proto bych ty funkce vypnul: https://pc.poradna.net/files/95331-9e6faf5b-0d51-43f6-930f-e4081cf2-jpeg
lan ip nastavit ať poznáš že jde o 2.switch ve stejné síti jako 1.router - stejné první 3 skupiny: 10.0.0.222 https://pc.poradna.net/files/95332-9e585f40-8264-43c3-b818-5704a83b-jpeg
switch by měl zakázané dhcp. celá síť se řídí z prvního bytu a všechny pc v obou bytech na sebe vidí.
zase stejnými příkazy ověřit funkčnost internetu za 2.routerem (nyní switchem), jako u 1.routeru.
pak jsem navrhoval 2.byt oddělit, ať si navzájem nenastavujete stejné pevné ip nebo je necpete do dhcp rozsahu, kde je druhý uživatel nečeká.
to se provede přivedením kabelu lan1->wan2
protože se ale používá průchod wan vstupem 2.routeru, bude chtít u dsl_tv a dsl_data ověřit, co zapnutí/vypnutí udělá: https://pc.poradna.net/files/95331-9e6faf5b-0d51-43f6-930f-e4081cf2-jpeg
u routeru musí být výstupní síť jiná než vstupní (ta je daná 1.routerem) = změníš výstupní lan-ip na jinou počáteční skupinu: 10.2.2.222
dns můžeš nastavit na ip 1.routeru.
a zase stejnými příkazy ipconfig+tracert ověřit funkčnost internetu za 2.routerem, jako u 1.routeru.
zapojení 2.bytu přes switch nebo router má i své výhody i nevýhody (o milisekundy delší dns dotaz)
zároveň nevím, jak mají u vás řešenou iptv, se kterým propojením budou menší problémy.
Tak začal jsem tím, ze jsem nechal kabel v lan a přepsal na tom v druhem bytě DNS. A jede to krasne. Tak ze si ukládám druhou možnost s WAN návodem, do kterého teď ale nejdu protože jestli si to zase rozladim tam s tím jebnu už
Každopádně díky za radu, nakonec mi to opravdu pomohlo
měl bys vždycky vědět, co za každým routerem dostaneš - že to dává smysl. připomínám:
ten tracert se netýká nastavení. je to kontrola, že je cesta funkční nebo ověření, kde to vypadává.
protože "nejede to" není popis závady.
a když to jede, můžeš mít ten výpis uložený s datem, případně se screenem wan+lan z routeru.
ipconfig -all
Ja bych Ti to hrozne rad vyfotil ale mě to ten prikazovy radek ukáže asi na milisekundu a zmizi to
Už
Já ještě tedy zkusím ten wan, co si myslel tím "změníš výstupní lan-ip na jinou počáteční skupinu: 10.2.2.222"?
mě to nefoť když ti to jede. navíc co to je za módu screeny fotit - nejsi blond sekretářka. v nejhorším funguje alt+prnscr.
ano, když chceš vidět výpis příkazu, spustíš ho v otevřeném okně cmd.exe, psal jsem už dřív.
chceš výpis archivovat? přesměruješ ho do souboru:
to selhání tracert je divné. můžeš si zkusit web který navštěvuješ častěji. půlka republiky asi: "tracert www.lidl.cz" nebo "tracert www.seznam.cz"
a doporučil bych ověřit provoz bez protokolu ipv6, který může být jednou z příčin problémů. ve vlastnostech připojení na pc, odšktnout všechno s ipv6 a s topologií. (stačí jen: klient sítě ms, sdílení souborů a tiskáren, protokol ipv4)
k číslování lan-ip routerů:
především nemít dva routery v síti s náhodnými lan adresami 10.0.0.138, .139, 140 a ještě je mezi sebou nesmyslně měnit, ale logicky si lan očíslovat tak, ať víš který je který.
takže první router ti bude končit třeba x.x.x.1, x.x.x.111 apod. obdobně druhý router třeba x.x.x.2, x.x.x.222, záleží na tvém plánu ip adres.
-> režim 2.routeru se vstupem do wan
při režimu router = s využitím wan vstupu musí mít odlišnou vstupní (wan) a výstupní (lan) síť.
když je vstupní adresa wan2 ze sítě routeru lan1 (10.0.0.x), musí se posunout lan2, proto jsem v tomto režimu navrhoval síť: 10.2.2.222
ale to už se opakuju.
