Nefunguje připojení k wifi v kavárně
Zdravím, koupila jsem si malý notebook Mivvy m310, doma mi jede internet přes kabel normálně, ale když se chci připojit v kavárně, kde je wifi zdarma, tak mám následující problé: po aktualizaci to tu síť najde a ponačtení adresy mi to napíše připojeno, ale když pustím prohlížeč, tak to nejede. Prosím poraďte.
Změna předmětu, původně: Připojení k wifi (host)
Málo informací... jak máš nastavenou síť? V té kavárně ses zkusila zeptat, jak má být síť nakonfigurována? Funguje ti po připojení PING?
Netušila jsem, že tam kde se dá připojit zdarma se musí ještě něco nastavovat, přítel měl sebou iPhona a ten se připojil hned, mě to psalo, že jsem připojená, ale po otevření prohlížeče to psalo, že stránka nenalezena. A nevím co je PING?
No nastavovat se některé údaje musí, i když to je free hotspot.
Co to je PING? Slouží ke zjišťování odezvy serveru. V menu Start klikni na SPustit a napiš CMD. Otevře se okno s command promptem a tam zadej
+Enter
Mělo by se objevit něco takového:
Ještě jsem se dívala do vlastností toho připojení a mají tam: Ověření v síti: Otevřené, a Šifrování dat: Zakázáno
Máš zapnutý nějaký firewall?
No jen ten klasický ve windowsech.
Tak se zkus připojit s vypnutým firewallem.
Jo tak já to zkusím, hned jak tam budu mít cestu. A když by to fungovalo s vypnutým firewallem, tak to nebude vadit že je vyplej? Myslím jestli mi tam nevletí nějaký to svinstvo z netu?
Nejdřív taky ještě zkus ten PING, pak teprve vypnutý firewall. A uvidí se, co dál...
Tak zatím dík za radu.
ve firewallu si nanejvýš povol výjimku pro icmp pakety, ale určitě bych ho nevypínal.
(pak by ti taky měl jít ten test s pingem)
v prohlížeči zkus taky zadat jinou adresu než seznam.cz.
poté co ti wifi oznámí "připojeno", si vypiš jakou ti dhcp přidělilo konfiguraci, jestli dává smysl:
start - spustit - cmd.exe [enter]: ipconfig -all
Dobře, vyzkouším to díky.
Teď jsem si ještě prohlížela v nastavení firewallu na kartě upřesnit jsou služby no a není tam zaškrtnuto políčko Webový server(HTTP), tak jestli to není ta chyba?
není. to by bylo pro případ, že by si tvůj mivvy chtěl hrát na webový server.
když jsme u té konfigurace, podívej se do nastavení wifi připojení, kde je vyjmenovaný klient ms, sdílení a protokol tcpip, jestli tam omylem není nainstalovaný ip verze 6.
Je tam Klient sítě Microsoft, Sdílení souborů a tiskáren.., Plánovač paketů technologie QoS a Prtokol sítě internet(TCP/IP)
ok. ten qos já vypínám, ale není to důležité.
povolit výjimku ve firewallu pro icmp si můžeš hned, tam se nabízí hafo zaškrtávátek, nejdůležitější je to první.
ještě uvažuju nad konfigurací toho protokolu tcp/ip, pokud bys tam měla z domů přednastavené dhcp = automatické přidělování adres, ale dns servery podtím vyplněné ručně, to se taky dělá. pak by v nové wifi síti ty staré hodnoty dns nebyly správné - chce to nechat všechno na dhcp.
Jestli má DHCP, jsme se ještě nedozvěděli. Viz moje první odpověď:
i když mám ručně nastavenou ip, konfigurace wifi je v xp udělaná tak, že když notebůů začichá wifi síť a zkusí se k ní připojit, zkouší nejdřív moje pevné nastavení ale protože s ním se nepřipojí, samo vyzkouší buď to co je na záložce alternate / anebo rovnou dhcp (což většinou bývá totéž).
Jo to je nastavený na automaticky a pod tím nic vyplněnýho není.
nemas v tvojom internetovom prehliadaci (Internet Explorer alebo co pouzivas) nastavene nejake proxy? Nastavenia IE - karta pripojenie - nastavenia siete. Ak ano tak skus proxy zrusit.
Windows firewall by som zatial nechal napokoji, internet musi ist normalne s firewallom (Win firewall by nemal zakazovat odchodzie spojenia, nemalo by to zmysel). Iba ak tam mas este nainstalovane nejake dalsie ochranne programy tak pozriet sa do ich nastaveni prip. skusit na chvilu vypnut.
P.S. a po pripojeni skus aj ten ping, start-programy-prikazovy riadok, a tam napis napr. ping www.seznam.cz ako uz bolo pisane a sleduj co to vypise, ak vypise 4x ze "blablabla timeout" alebo "unable to resolve host address" tak je problem s pripojenim.
P.S.2. a potom este by som skusil kliknut v ovl.panely - siete, pravy klik na tu wifi sietovku a vlastnosti a TCP/IP vlastnosti a skontrolovat ze tam je IP adresa aj DNS nastavene na automaticky.
Používám Mozzilu a nic jsem nepřenastavovala, nejede ani IE.
Aj mozilla ma nastavenie proxy, ja netvrdim ze si tam nieco nastavovala ale treba si to v nastaveniach skontrolovat (menu nastroje - nastavenia - posledna karta - siet, malo by tam byt nastavene ze priame pripojenie, nie proxy).
Na to jsem se už dívala a je to v pořádku.
