Co je příčinou změny vyzvánění - Android 4.4.2?
Android verze 4.4.2 mučící jednoduchý mobil (nikdy neaktualizováno ani nepřipojeno k internetu).
Stává se, že mobil přestane vyzvánět při příchozím telefonátu. Mobil pouze vibruje.
Provedena kontrola v Nastavení - Profily - Předdefinované zvukové profily - Obecné - Upravit
Bylo zjištěno:
Hlasitost - Vyzváněcí tón - Žádné
Proveden výběr vyzvánění, takže vyřešeno.
Nevyznám se v tom, tak se ptám pánů znalců, je to vlastnost Android 4.4.2, že se najednou bez varování rozhodne dopřát uživateli klid?
Nebo mám hledat příčinu jinde?
Díky...
Takže začne vyzvánět a předčasně přestane? To by bylo vážné (duchové a tak).
Zkusil bych hledat režim Letadlo (pokud to 4.4.2 má). Občas se podaří zapnout omylem.
Vůbec nezačne vyzvánět tónem, pouze vibruje.
Tím "přestane vyzvánět" jsem měl na mysli, že se to děje x-krát do roka.
neviem ako je to na tvojom starom androide, ale mne sa par krat podarilo omylom spustit len vybrovanie.
a to tak, ze ked pouzijes bocne + - na hasitost, je tam aj ikonka zvonceka, ak na nu kliknes, zvoncej je preciarknuty a ak este raz, prepne sa to na vybrovanie.
takto som si nejak omylom par krat vypol zvonenie, az neskor som prisiel na to, ako to robim.
* vibrovanie
Díky. Zkusím to prověřit. Na noc je vypínáno vyzvánění pomocí "- tlačítka".
Nejčastější závada je umístění souboru s vyzv. tónem na SD kartě. Přesun do interního (rychlejšího, spolehlivějšího) úložiště a opětovné nastavení na nové umístění problém v drtivé většině případů řeší.
Díky. To nebude tento příad. Je tam nastavené jedno z vyzvánění, které tam dal výrobce. V mobilu není vložena žádná pam. karta .
Aha, v tom případě asi uhnívá telefon. S ohledem na stáří bych to i čekal.
