Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nejde se připojit k rozhraní routeru
Dobrý den, máme router tenda, který jsme restartovali do továrního nastavení (přidržení tlačítka reset), potřebuji se připojit na konfigurační rozhraní routeru, které má být 192.168.0.1,abych router nastavila, ale píše mi to Tento web není dostupný, jak se mám dostat do nastavení routeru? Internet přes kabel na PC jede, wifi samozřejmě není, protože není nastaveno.
Díky.
A mas pridelenu ip adresu od routra z rozsahu 192.168.0.2-254? Napajas sa na router kablom, ci cez w…
fleg 25.06.2022 09:22
fleg
PC je připojený do routeru kabelem, tam internet jde, ale wifi na mobilu ne. Je to jediný router na…
Nikola. 25.06.2022 09:44
Nikola.
Ip adresu zistis napriklad podla https://www.med.unc.edu/it/guide/operating-systems/how-do-i-find-th…
fleg 25.06.2022 09:57
fleg
Našlo mi to toto: Microsoft Windows [Version 10.0.19043.1766] (c) Microsoft Corporation. Všechna prá…
Nikola. 25.06.2022 10:27
Nikola.
Takze mas na sieti aj iny router s IP 10.109.82.33 (evidentne od ISP), pretoze mas od neho pridelenu…
fleg 25.06.2022 11:35
fleg
My tu ale žádný jiný router nemáme. Jen tu tendu ani jsme v posledních dvou letech neměli. a router…
Nikola. 25.06.2022 14:20
Nikola.
Něco nesedí ... Buď nejde DHCP v routeru nebo nemá rozsah 192.168.0.xxx. Zkus v PC přidělit ručně IP…
dsa 25.06.2022 11:38
dsa
Ak je naozaj pripojena priamo na router a ak bol router v bridge rezime (mal vypnute dhcp) tak v tom…
fleg 25.06.2022 11:47
fleg
Jak se prosím přiděluje ručně IP adresa?
Nikola. 25.06.2022 14:21
Nikola.
Je možné,že ten reset routeru nebyl udělaný pořádně a proto to teď nejde. Takže to zkus znovu ten re…
Rakip 25.06.2022 14:30
Rakip
V Nastavení Síť, Ethernet, Vlastnosti, Nastavení protokolu ..., Upravit.
dsa 25.06.2022 15:09
dsa
- vytáhnout všechny lan kabely z tendy - vytáhnout napájení, pak podržet reset (buď to má tlačítko,… poslední
lední brtník 25.06.2022 15:18
Našlo mi to toto:
(c) Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\vaclav>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : starnet.cz
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a02:768:ed00:85b:0:ffff:a6d:523d
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d155:81f:893e:cd85%4
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.109.82.61
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.224
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::9e69:b4ff:fe61:adbb%4
10.109.82.33
C:\Users\vaclav>
Ak je naozaj pripojena priamo na router a ak bol router v bridge rezime (mal vypnute dhcp) tak v tom pripade sa im nepodaril reset do tovarenskych nastaveni, pretoze tam bez defaultne dhcp.
Aj ked je tu moznost, ze sa podaril a na sieti bezia teraz 2xdhcp, ak ma do routra este pripojeny kabel od ISP a zalezi od pc, ktory dhcp request si vyberie.
Riesenie je mat pripojene pc do routra a odpojit vsetky ostatne kable.
- vytáhnout napájení, pak podržet reset (buď to má tlačítko, nebo díru na mikrotužku)
- vrátit napájecí kabel a ještě 10s držet reset (3 rukama v pohodě)
- nechat rozběhnout, pak připojit jediný lan kabel k pc a po chvíli zkontrolovat výpis "ipconfig", že je brána/gateway očekávaných "192.168.x.x"
po resetu bude potřeba nastavit svou wifi a taky wan stranu (internet) podle poskytovatele.
- buď se internet chytí hned, čili používá na vstupu dhcp.
- nebo bývá nastavení wan adres ve smlouvě.
jinak tendy jsou šmejdy, které rády chcípají.
náhrada pro větší domácnost: tplink ax20 ... wifi 6
levná starší náhrada: tplink archer c6 ... wifi ac
náhrada pro 1 uživatele: tplink wr844 ... wifi n, jen 100mbit
