Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zpomalení chodu počítače
Zdravím, mám menší problém s PC a to především v jeho rychlosti. Před 14 dny PC fungoval bez problému, musel jsem odjet zhruba na týden pryč a jakmile jsem se vrátil tak se počítač začal sekat, ne úplně ale jakoby jeho výkon klesl např. při otevírání prohlížeče, programu, vše trvá déle. Nechal jsem přeinstalovat všechny drivery, vyčistil ho od prachu, ale stále je prostě pomalejší, je dost možné že bude potřebovat nějakou tu výměnu. Především procesor, vždy když zapnu nějaký program, hru či prohlížeč tak jeho využití stoupne na 100%. Dělá mi to starosti, jelikož potřebuji pracovat na něm a je to dosti otravné. Přikládám info k HW:
MB: Msi z97 pc mate
CPU: Intel core i5 4460
GPU: Radeon RX 570 Series
SSD: Adata SP900
Nepřehřívá se?
host 26.06.2022 19:47
Nene, zkoušel jsem i benchmark a stress test, teploty se pohybovaly okolo max. 50 stupňů Teploty jso…
poctivýřezník 26.06.2022 19:49
poctivýřezník
Stáhni program Furmark, a hned uvidíš jaké má pc teploty. A nebo OCCT.
jezekhifi 26.06.2022 19:51
jezekhifi
GPU Teplota max. 77 stupňů CPU Teplota max. 43 stupňů
poctivýřezník 26.06.2022 20:13
poctivýřezník
CPU jen 43 stupňů v zátěži??? To je evidentně blbost. Edit: Možná není, ale procesor není vytížený n…
Lukas1982 26.06.2022 21:00
Lukas1982
hru či prohlížeč tak jeho využití stoupne na 100% Napis ktera sluzba to CPU presne vytezuje.…
HPET 26.06.2022 20:30
HPET
System, MBAM service, Chrome, Explorer
poctivýřezník 26.06.2022 20:41
poctivýřezník
Systém tedy nejvíce
poctivýřezník
Podle ne v pc bude jaky virus doporučuji udělat Jednorázová kontrola zdarma ESET Online Scanner odka…
topné těleso 123 26.06.2022 21:01
topné těleso 123
Windows 7 :/ Vím, už by to chtělo přejít na W10 alespoň
poctivýřezník 26.06.2022 21:17
poctivýřezník
Proč to s tím nemá nic společného Win.7 mám PC staré 11 roků vše původní a jede v pohodě. Spíš bych…
Rakip 26.06.2022 21:57
Rakip
Nepotřebné programy jsem odinstaloval, programy po spuštění počítače, které byly v tu chvíli nepotře…
poctivýřezník 26.06.2022 22:23
poctivýřezník
Jen mi přijde divný, že PC fachá v pohodě, ale potom co zapnu nějaký program a pracuji s ním tak se…
poctivýřezník 26.06.2022 22:24
poctivýřezník
kontrola disku: crystaldiskinfo
lední brtník 27.06.2022 03:41
Úplně první, při čtení dotazu mě napadlo, že by to mohl dělat antivir. A u této odpovědi mě to "napa… poslední
Kráťa 01.07.2022 09:48
Kráťa
Je to sice už stará věc,ale furt funkční,takže to jít.exe skus spustit. Je to bez instalace něco jak…
Rakip 26.06.2022 22:25
Rakip
Aby se tu někdo nesnažil dávat rady, které jsi už dostal jinde... https://www.zive.cz/poradna/zpomal…
host 27.06.2022 08:23
Něco tam odchází. Velikost RAM sedí, nezapomněl pc třeba půlku ? Doporučil bych postup - koupit nov…
MM_tank 30.06.2022 00:17
MM_tank
To PC ma uz hodne rokov a hodne toho za sebou, takze sa ta moze cokolvek porucat do kremikoveho neba…
vavrapeter 30.06.2022 23:26
vavrapeter
Proč to s tím nemá nic společného Win.7 mám PC staré 11 roků vše původní a jede v pohodě. Spíš bych to viděl na nepořádek v tom tvém PC. Určitě spoustu nepotřebných programu+Antivirus a věcí po spuštění které nejsou běžně vidět,ale třeba Revo Uninstaller je vidí a dají se vypnout atd.
Úplně první, při čtení dotazu mě napadlo, že by to mohl dělat antivir. A u této odpovědi mě to "napadlo ještě víc".
Koukl bych se do jeho nastavení. Je to úplně, jako kdyby byl nastaven tak, že imrvére důkladně kontroluje vše, než to pustí k užívání. Třeba i věci (soubory hry), co kontroloval před minutou.
Zkusit, jestli to je antivirem, se dá zjistit tak, že se na chvíli vypne a spustí se ta hra, co se seká. Tohle bych zkusil jako první věc a pokud by to jelo, jako před, zkoumal bych to nastavení.
Mohlo by to být třeba i aktualizací.
