Ten modem má obvykle i LAN konektor, takže by měl stačit kabel a připojit jej k tomu modemu.
Já vím, jsem zapomněl napsat že kabel je Bohu žel nereálný.
V zájmu uživatele je opravdu jen a pouze kabel! Z jakých vážných důvodů není možné natáhnout kabel?
Wi-fi cesta je vždy nouzovou alternativou, která nepřinese příliš dobrého. Nicméně lze vyzkoušet TP-Link TL-WN722N. Lze na něm v případě potřeby vyměnit anténu za jinou ziskovější.
Nezkoumal jsem kudy přesně ten kabel lze vést, ale bude to asi složité. Modem na jedné straně baráku na schodišti v mezi patře. Pc na druhé straně baráku. To by znamenalo natáhnout kabel do patra, přes chodbu, dveře a přes celou místnost k PC. Ještě to s kamarádkou proberu, ale moc se jí chtít nebude.
Zatím děkuji.
Opravdu zausilujte o ten kabel, protože je to ve vašem zájmu. Kabel tam vydrží desítky let, na rozdíl od té elektrohračky se základními parametry za pár stovek. Do budoucna kabel můžete použít a přemístit podle potřeby jinam, když ho někdo podle nově požadované metráže střihne a kleštěmi nakrimpuje konektory, tak jako když to za pár let najde. Kdysi jsem všude nekompromisně dával kabely, i proti vůli uživatelů a dnes jsme za to všichni rádi. Éter je mnohdy silně zarušený a probíhá boj o frekvence. Když pohlédnu zpět, tak jsem rozhodoval dobře, tím spíš, že cena mědi je tam kde je - draho a zase jen draho. Tohle je "investice", která se vyplatí. Člověk musí vyrazit vstříc nepohodlí, práci a třeba i dřině s vrtačkou. Poraďte se ve více lidech. Hlavně s někým, kdo dobře zná místní podmínky. Vezměte provázek a začněte počítat metráž. Kreslete si plánek kudy kabeláž potáhnete. K wi-fi se zatím více vyjadřovat nebudu, protože nejsem této volby zastáncem. Na kabelu se nevyplácí šetřit. Na závěr zůstane pocit z dobře odvedené práce a jistota v podobě kabelu.
Pokud neklapne ten kabel (což je opravdu to nejlepší a zároveň nejlevnější a nesjpolehlivější řešení), tak pak hledáš bezdrátového klienta (nikoli router), případně můžeš zkusit ještě powerline adaptéry.
https://www.alza.cz/wifi/aktivni-prvky/dle-funkci/nejprodavanejsi-nejlepsi-klient/18850066.htm
např.: https://www.alza.cz/tp-link-tl-wr802n-d2916229.htm#parametry
nebo ten powerline:
https://www.alza.cz/strong-sada-powerline-1300-duo-fr-d5840818.htm?o=6#recenze
