Zkrat grafické karty
Při výměně ventilátoru u grafické karty jsem způsobyl zkrat při zapojení do pinů. Nastal restart PC ale obraz nenaběhl.
Dá se s tím něco udělat nebo jsem ji nenávratně poškodil?
-GTX 1060
Cele PC vypoj z elektriky.
Jestli mas CPU s IGP/APU (integrovanou grafikou) tak se pokus spustit PC bez te graficke karty. (monitor je zapojen do video vystupu na zakladni desce).
Jestli nabehne, tak pak zkus zapojit tu grafiku a uvidis jetli se chytne. Ten ventilator nech prozatim odpojen.
Grafiku odnes do lokálneho servisu. Diagnostika je zvyčajne zadarmo. Opíš čo sa stalo. Neviem presne čo si s tým robil ale kde vlastne berieš istotu že práve toto je zdroj problému? Pri montáži si mohol niečo poškodiť. Už len z toho čo popisuješ to nabáda k tomu že to muselo byť niečo nekalé.
zkus ještě cmos reset.
stejně jako drbání do ventilátoru, i ten se dělá při vypnutém napájení.
Bylo by dobré sem napsat něco o technickém zázemí pro případnou opravu svépomocí + něco o povědomí, znalostech a schopnostech pana opraváře.
Do začátku řešení problému a posouzení stavu může pomoci...
https://linustechtips.com/topic/1223582-gtx-1060-3gb-12-and-gnd-shorted/
https://www.youtube.com/results?search_query=shorted+mosfet+gtx
