Firefox - po aktualizaci na verzi 102 nelze instalovat žádné doplňky nebo motivy
SOS - volám o pomoc! Po aktualizaci Firefoxu mi zmizely všechny doplňky a motivy. Nemůžu NIC naistalovat, píše to hlášku "Instalace byla předčasně ukončena, protože doplněk je zřejmě poškozen." Několikrát jsem přeinstalovávala, smazala jsem i nějaký souboru dle rady na Mozilla supportu, ale nic nepomáhá. Díky za pomoc.
Používám taky hlavně Firefox v. 102.0 a žádný takový problém nemám. Napadá mě snad jen zkontorlovat disk na chyby a překontrolovat sytémové sobory pomocí "SFC /scannow".
Co to byly za rady?
Není to náááhodou stejný případ? https://support.mozilla.org/cs/questions/1381598
Tohle byla ta rada:
Poškozené soubory rozšíření
Příčinou potíží při instalaci rozšíření mohou být poškozené konfigurační soubory nainstalovaných rozšíření. Smazání těchto souborů přiměje Firefox je při svém dalším spuštění opětně vytvořit (čímž se odstraní jejich poškození). Smazáním těchto souborů o svá rozšíření ani o jejich nastavení nepřijdete.
Otevřete svou složku s profilem:
Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57menu, v ní klikněte na Nápověda a zvolte Další technické informace. Otevře se panel Technické informace.
V sekci Stručně o aplikaci klikněte na řádku Složka s profilem na tlačítko Otevřít. Otevře se složka vašeho profilu.
Poznámka: Pokud nemůžete spustit či použít Firefox, postupujte dle instrukcí v článku Nalezní profilu bez otevření Firefoxu.
Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Ukončit.
Ve složce se svým profilem smažte následující soubory:
extensions.sqlite
extensions.sqlite-journal (pokud existuje)
extensions.ini
extensions.json
Spusťte znovu Firefox.
Takže nic nezabralo? Tak snad už jen Firefox kompletně odinstalovat, restartovat PC a nainstalovat znovu. Nic víc mě nenapadá.
Kompletně jsem ho odinstalovala již několikrát i s mým profilem a nic nepomohlo.
https://www.mozilla.org/cs/firefox/faq/
(re)instalace FF nedává smysl. Ten problém je v profilu, ne v aplikaci.
Pokud selže vše, je možné vytvořit nový profil a postupně do něj migrovat nastavení.
https://support.mozilla.org/cs/kb/sprava-profilu
Ten nový profil by to měl vyřešit.
Pokud to ale bude blbnout i v něm, tak to může být i nějaká vada v nastavení antiviráku (newindowského).
Zkoušela jsi nový profil? Nemusí být poškozené jen doplňky a rozšíření, ale může být poškozený celý profil.
Při běžné odinstalaci se neodstraní uživatelská data, ty se musí odstranit ručně. Takže pokud je profil poškozený a používáš pořád ten stejný, i po přeinstalaci, tak to nemusí fungovat.
https://support.mozilla.org/cs/kb/odinstalace-firefoxu-z-pocitace?redirectslug=Odinstalace+Firefoxu&redirectlocale=cs
Ano, po kompletní odinstalaci jsem pak zkusila i nový profil. Bohužel, ani to nepomohlo. Stále stejná hláška, když chci nainstalovat doplněk nebo motiv.
Tak pak nevím. Možná bych ještě zkusil nainstalovat předchozí verzi, jestli bude správně fungovat, pokud ano, vypnul bych aktualizaci a počkal na další. Případně ještě můžeš zkusit verzi ESR.
Vzdala jsem to, ani na supportu nenašli řešení. Přešla jsem na jiný vyhledávač, třeba se k Mozille ještě někdy vrátím. Díky všem za vaše odpovědi.
Vyhodit z počítače FireFox, stalo se zněj paranoidní monstrum. Nainstalovat SeaMonkey, je to fork FireFoxu ale drží se v rozumných mezích.
přešla jsem na Vivaldi
a spokojenost velká.
Vivaldi? To je ten následovník Opery? FF už mě taky sere, zkusil bych jej (Vivaldiho). Není nějaký problém s migrací složek z FF?
Nemel by byt. Nicmene nemusis preci hned ten Firefox mazat, proste nainstaluj vedle Firefoxu jeste browser Vivaldi, premigruj co potrebujes a pak si vyber, ktery se ti bude pouzivat lepe.
Osobne pouzivam Vivaldi jiz roky, ale vedle nej mam stale nainstalovan i Firefox ESR, ktery je furt pouzitelny a ke zmenam dochazi skokove jednou za cas a to se da akceptovat i clovekem, ktery to pouziva jen obcasne.
Děkuji příteli, provedu to tak (Vivaldi vedle FF).
Absolutně žádný problém! Převod záložek a přihlašovacích údajů bez problému.
děkuji za odpověď
Tak jsem to nainstaloval, jede svižně. Ale: kde se to doprdele nastavuje? Home page etc? Klikám jak blbý, ale nedoklikám se.
google "vivaldi" -> wiki -> web (velice překvapivě vivaldi.com) -> Help -> Desktop Browser -> Appearance and Customization -> Settings -> (obrázek, jak nastavit homepage a spol ....)
https://help.vivaldi.com/desktop/appearance-customization/settings/
(aneb "nepomůže-li nic, přečti si návod")
Jo, fajn. Proč mi ta kurva odmtá google jako domovskou?
Jak se to projevuje?
Máš v "Homepage" zaškrtnuté "Specific Page" a v tom chlívečku https://www.google.com/
a ve "Startup with" zaškrtnuté "Homepage" ?
Vyřešeno, moje chyba. Jak teďka do toho dostanu panely z FF?
Help -> Desktop Browser -> Tools -> Import and export browser data ?
Tak se s tou krásou pomalu sžívám, asi u ní zůstanu. Import nefunguje, ale to nevadí - kousek času věnuju soužití FF a Vivaldiho.
Import funguje, nevim proc tobe ne.
Nicmene uloz si zalozky ve Firefoxu jako html soubor, ten si zalohuj (nikdy nevis) a zaroven ho naimportuj do Vivaldi.
Mi import taky fungoval (zkusil jsem portable verzi Vivaldi).
Nezabijte mě, že zas slintám, ale vykresluje to pomaleji, než FF. To je vlastnost? Jde to nějak nastavit?
Já jsem Vivaldi portable stáhnul spíše na vyzkoušení, spouští se to fakt dlouho (oproti Firefox 102). Ale to platí pro první spuštění. Pokud to zavřeš a spustíš znovu, tak to startuje celkem rychle. Nevím, čím to je. Na pozadí to nezůstává běžet.
Protoze portable, instalovana verze se tak nechova.
Budes muset nejak upresnit, nic spesl jsem nenastavoval a ja bych naopak rekl, ze Vivaldi vykresluje rychleji nez Firefox.
Vlevo nahoře ikona Vivaldi -> Nastavení
nebo klávesová zkratka Ctrl+F12
