Tajná GPU? Jak je nastavený profil chlazení?
Dobrý den a děkuji za odpověd moc jsem celkem pc noob a moc tomu nerozumím mužu se zeptat co je to Tajná gpu? Pc jsem neskládal já, ale znamej.
PS: ještě se občas děje, ale to není pravidelné, že vypnu pc, a ráno svítí klávesnice kromě toho je ale všechno vypnutý.
Tajná je v tom, že tajíš její typ.
Jaj pardon
rtx 3070 ti
Pokud možno přesný typ. Nevyrábí se jenom jedna karta s tímhle chipem.
typ grafiky ti ukáže správce zařízení, nějaký ten control center grafiky, speccy nebo jiný diagnostický program.
podle popisu v zadání ti spíš malware v pc těží bitcoiny na grafice.
- proti adware a spyware jednoduchý adwcleaner.
- pro kontrolu spouštěcích míst ms autoruns -> záložky: logon (po spuštění), services (služby), scheduled tasks (naplánované úlohy).
- pro kontrolu procesů v paměti process explorer.
- zobrazení aplikací komunikujících s netem ms tcpview.
ve win10 nejspíš pc nevypínáš, ale uspáváš, dá se to zakázat.
Děkuji moc podívám se na to
No zkusil jsem nekolik testu, ale zadny znich maware neodhalil a docetl jsem se ze malware na tezeni kryptomen je spojovan s velkou aktivitou procesoru. To ale neni muj problem kdyz je pc v "klidu" tak cpu ani gpu nema prakticky zadne vyuziti, jen ta teplota stale kolisa.
to je grafika z druhé ruky? někdo už ji rozebíral před tebou?
Nene je zcela nova
pak nedává smysl, aby na ní bez zátěže kolísala teplota až na 60'
ledaže bys měl kartu od "kvalitního" výrobce: https://diit.cz/clanek/take-nvidia-v-kartach-nechava-pomucky-ktere-v-nich-rozhodne-byt-nemely
na grafice se točí větráky, nebo stojí a až po delším čase se rozběhnou? můžou to mít ve 2d režimu jako opatření pro snížení hluku, jen to úplně nevychytali - nebo máš špatné proudění vzduchu v bedně, to by chtělo i fotku.
myslím že jste na to právě kápnul. Oddělal jsem bočnici a sledoval grafiku, větráky na ní zrovna jeli, ale jak se dostala teplota na 47 tak se vypnuly a rozjeli se zase až byla teplota na 60 stupnu. Ted ale co stím a popravdě si nejsem vědomí že by to dělalo celou dobu co pc mám, ale je možné že jsem si toho jen nevšimnul.
nepoužívám herní grafiky.
nemá nvidia nějaký ovládací panel, kde se dá chování větráků nastavit?
Zkus kartu vyčistit od prachu s znova překontrolovat teploty.
Je normální že dnešní lepší grafiky umí zastavit ventilátory ve 2d nebo obecně v nízké zátěži když jsi na internetu.
A je normální že pokud pasivní režim chlazení nestačí tak se ventilátory zase roztočí.
A pokud není v pokoji klima dá se odhadovat že teď v létě tam máš horko a pasivní chlazení nestačí. A teplota může cyklovat podle zapínání.
Oddělej bočnici a buď to zmizí díky nižším teplotám nebo ti budeš moct pozorovat.
Prosím.hlavne pokud karta není zasrana od prachu nečistit a hlavně neprepastovavat. Věci co fungují správně nezkoušet opravovat.
Dobrá děkuji za vysvětliní a všem děkuji za pomoc :)
