Samsung Galaxy S21 FE 5G prenos souboru
Ahoj,
koupil jsem si novy, originalni Samsung Galaxy S21 FE 5G 6/128 GB, provedl jsem prvni nastaveni, vse probehlo bez problemu. Chtel jsem si do telefonu nahrat data co potrebuji, ale bohuzel jsem zatim neuspel. Telefon se zacne nabijet, na PC s Windows 10 se zadna hlaska o pripojeni noveho zarizeni nezobrazi a v telefonu je pouze informace o nabijeni. Kdyz na notifikaci kliknu, dostanu se do nabidky "Baterie". Zapnul jsem i "Ladeni pres USB", ale beze zmeny.
Nejaky napad co dal?
Diky
Lukas
Tu je postup
Potiahnite prstom z horného okraja nadol a kliknite na políčko "Nabíjanie cez USB". Potom vyberte prenos súborov.
Tak bohuzel. V nastaveni doslo ke zmenam. Polozky z navody tam nejsou. Nasel jsem pouze "Vychozi konfigurace USB" a tam jsou jine volby. Vyzkousel jsem vsechny, bohuzel bez uspechu, viz. screeny.
Při volbě "přenášení souborů" najdeš v Průzkumníku interní úložiště ...
Jinak lze nainstalovat nějaký FTP server a přenášet přes WiFi.
Ve Windows Pruzkumniku zadna takova volba neni.
Jako ano, muzu prenaset soubory pres Bluetooth, FTP, cloud, atd. Ale prece neni mozne, aby nefungoval nejjednodussi prenos pres USB 🤔
To není "volba" prostě tam najdeš příslušnou složku ... A žádné "ladění" k tomu nepotřebuješ.
Asi si nerozumime. Co mas pod "prenaseni souboru" presne na mysli? Nasel jsem to leda jako funkci u telefonu HUAWEI - HUAWEI Share.
To přenášení souboru je třeba dát,když chceš z toho mobilu kopírovat atd,jinak se mobil bude jen nabíjet.Ale se podívéj do Windows update zda ti to po připojení toho mobilu nenabízí aktualizaci Samsung USB jako volitelnou.
Kde dat? Jak jsem psal, po pripojeni telefonu se nabizi pouze nabijeni. Ani po zmene ve vyvojarskych moznostech se nic nezmenilo. Zatim jsem zprovoznil kopirovani pres WiFi pres aplikaci WiFi File Transfer Pro.
"přenášení souborů" je volba v nastavení USB na mobilu ... po připojení do PC lze v Průzkumníku nalézt složky toho mobilu (u každého Androidu, přesná struktura složek či název té volby se může trochu lišit dle mobilu).
Ještě "drobný" detail: je PC připojené k Internetu? Pokud se daný mobil připojuje poprvé, obvykle se do PC stahuje ovladač (kdysi to nebylo nutné, dnes ale Android nepodporuje UMS).
Ano, tu mam zaplou, viz. predchazejici prispevky. U jinych mobilu vse bez problemu funguje.
PC je pripojene a plne aktualizovane.
Mobil je novy, ale jeste jednou jsem ho restartoval do tovarniho nastaveni, ale beze zmeny.
Žiadne ladenie USB netreba zapínať.
Skús iný kábel, alebo na skúšku iné PC. Alebo iný USB port.
Vyzkousel jsem nekolik kabelu, vysledek stejny. Navic mam k dispozici dalsi 2 telefony a tam vse funguje bez problemu. Jeden je HUAWEI a druhy SAMSUNG Galaxy A5. Nic jsem nenastavoval a prenos fungoval od zacatku bez problemu.
No neviem, je to zvláštne. Skús ho prípadne resetnúť a začať znova. A napríklad SmartSwitch cez kábel funguje normálne? Ak by bol naozaj vadný, no tak ho reklamuj alebo vráť.
Ten SmartSwitch môžeš nainštalovať aj na PC. Okrem iného tam dohodí aj USB ovládače, ak máš nejaký problém na PC.
Zkousel jsem, ale beze zmeny. Smart Switch jsem nezkousel, zatim jsem zacal pouzivat WiFi File Transfer Pro.
Tu to taky někdo řešil a nic. https://eu.community.samsung.com/t5/galaxy-s21-series/s21-fe-5g-usb-a-p%C5%99ipojen%C3%AD-k-pc-nefunguje/td-p/4898845
To jsem taky nasel, je to zahada. Napisu na podporu SAMSUNGu a uvidime.
Kazdopadne diky vsem.
Tak ho zkus v PC připojit do jiného USB a podívat se do správce zařízení.
