Budik android co pude i kdyz vypnu mobil
Potreboval bych dve veci
1. Aby mel budik nastaveni ze musim zacit chodit abych ho mohl vypnout
2. Aby neslo toto znemoznit tim ze vypnu mobil kdyz budik zacne zvonit? :D
Je nejaka takova applikace? Dik
Mobil je dneska stejny jako pocitac, kdyz vypnes pocitac, tak nebezi, je vypnuty, jak chces po nejake aplikaci, aby fungovala, kdyz je pocitac vypnuty?
Stejne je to u mobilu, je to vypnute, aplikace nemohou fungovat, ani budik.
Muze byt, ze by nektery mobil nechaval pro budik nejake obvody zapnute a tudiz by se nevypinal uplne a budik by fungoval. Kazdopadne si prvne over, jak to funguje na tvem mobilu, nez zacnes hledat aplikaci na budik.
Tak mobil se taky zapne kdyz je vypnuty když to je nastavene od googlu aplikace, nebo muze zabranit abych ho vypnul (asi pres root) kdyz zvoni budik
Můžeš mi vysvětlit, jak funguje elektrický spotřebič, který je vypnutý?
Kup si něco takového a dej někam dál od postele, abys musel vstát!
O takové aplikaci jsem ještě neslyšel. Sice mobily s procesory snapdragon podobnou funkci měli, ale jen tu, že i při vypnutém mobilu zvonil budík/alarm.
Jak je to dnes, netuším. Každopádně to bude brát část energie, takže budeš muset častěji dobíjet.
Stejně ale moc nechápu, k čemu to potřebuješ.
"Ako sa dostanem do práce autom bez toho aby som auto musel štartovať?" Už som čítal na internete kde čo ale toto je silné kafe
Mobily sú robené na nonstop prevádzku, zvyčajne sa nevypínajú a ak chceš aby zvonil musí byť zapnutý. Vypnúť večer mobil a očakávať že bude zvoniť? Ďalšia vec je odsledovať si samozrejme aj batériu. Ísť večer spať s tým že ostáva zopár percent batérie to si koleduje... Ak máš problém s tým že budík vypneš pretože ho máš pri posteli a následne si povieš že si ešte poležíš minútu keď zrazu prejde za tú minútu pol hodina - čas je predsa len relatívny. Jednoduché riešenie je nedávať mobil na dosah ruky. Ja ho dávam na pracovný stolík na opačný koniec izby. Ak už vstanem tak znova do postele sa mi nechce. Ak budeš vstávať pravidelne v rovnaký čas a aj pravidelne v rovnakom čase budeš chodiť spať tak už budík ani nebudeš potrebovať. Ja sa budím aj bez budíka s presnosťou 2-3 minúty a budík je len taká poistka.
nejak nechapu vzdy kdyz jsem mel nejaky android tak se zapnul kdyz byl vypnutý a měl nastavený budík
Aj tvoj aktuálny? Ja neviem ako na predošlých pretože je to tak stupidná požiadavka čiže som to nikdy nemal snahu skúšať. Vyskúšal som ale teraz na mojom aktuálnom ktorý má čistý android 11, nastavil som vopred budík aby zazvonil za pár minút. Vypol som systém. Počkal som aj s rezervou ale mobil ani nepípol.
To čo požaduješ je samozrejme možné spraviť lenže je to tak náročné že ty sám to proste nespravíš a pritom je to taká blbosť že tomu snáď ani nikto nebude venovať čas. Toto ani nie je problém, sorry ale chybu hľadaj niekde inde.
Nechápeš. Ten mobil měl zapnutou určitou část okolo RTC, stejně jako PC formátu ATX, kde je pod napětím (5 V SB) část desky. Prostě to není vypnuté a musí to tak navrhnout výrobce!
Odpověď je jednoduchá. Zapnutí budíku z vypnutého android telefonu musí garantovat výrobce toho mobilu, že to předtím tam navrh, naprogramoval a telefon tak funkční vyrobil. Přece když zapnu jakékoliv elektronické zařízení, tak zmáčknutí ON pro zapnutí se aktivuje to co výrobce vyrobil a naprogramoval, aby to udělalo to co má udělat. V porovnání s kompy tak se jedná o termín BIOS, napájené je to neustále z baterie.
Android moc neznám, ale je mi podivné, že by neuměl to, co umí můj blbý Aligátor. Tedy budit i když je vypnutý...
Vzdyt je to tu nekolikrat napsane. Nemuze byt vypnuty, musi i na tom tvem Aligatoru byt v provozu cast elektroniky odpovedne za fungovani budiku.
Na ostatnich telefonech je to stejne a neni to zalezitost Androidu, ale konkretniho telefonu. Vim, ze nektere starsi Android telefony to umely a vim i, ze nektere ne, ale aktualni situaci neznam. Kdyby nam tazatel napsal, co ma za mobil, mohli bychom to zkusit dohledat pres Google, pokud toho neni schopen sam.
Nevypinej telefon - problem vyresen
kdysi kvůli brzkému vstávání do práce jsem používal budík na rádiu, co stálo kdesi na nábytku.
často tam hned pustili michala davida nebo podobný prasečí trus, to jsem vstal okamžitě, šel to vypnout - a bylo.
dnes už si pouštím hudbu podle svého vkusu, do práce dorazím s vyrovnanými čakrami, akorát nestíhám meetingy před 9h, hudebnímu budíkovi někdy nestačí ani hodina.
Když tě Michal David dokázal probudit okamžitě, zatímco hudba tvého vkusu to nedokáže a trvá to i hodinu, nebyl teda ten Michal David na buzení lepší?
To jako aby tě David chodil každý den ráno tahat z postele?
Ne, on ho z té postele vykopl, akorát nepíše, jestli fyzicky.
ta svině měla 100% účinnost, to nepopírám. těch 30s než jsem se dokázal vzbudit a dojít k rádiu byly nejhorší chvíle za ten den.
dnes mám ve věži hudbu co se mi líbí, ono to hodinu hraje, a já se buď probudím nebo ne.
akorát když dojdu do kantýny na snídani, třetina firmy tam už obědvá.
to mi právě připadá divné, vypnout foun se musí s potvrzením. různí výrobci svými nastavbami vždycky ten android nějak dojebou, ale toto tam snad zůstává.
tak když dám foun metr od sebe a ještě je tam pojistka potvrzení vypnutí, tak to musí stačit.
anebo libovolné rádio s ukdákanými cool moderátory, to musí probrat i zimní zvíře v brlohu.
Zkus hledat v telefonu Baterie a výkon - Baterie - Automaticky zapnout/vypnout napájení.
Pokud máš na dobu, kdy je mobil ve vypnutém stavu nastavený budík, měl by se telefon "probudit".
Mobil - podle mě - nejde nikdy úplně vypnout. To bys musel vyrvat baterii.
aplikaci jsem uz nasel mimochodem jmenuje se I cant wake up. Akorát místo krokoměru se dá nastavit scan barcodu který se nastaví.
Tak snad bude funkční, dle recenze je to nějaký paskvil.
Mechanický budík na druhé straně místnosti.
