Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po upgradu desky a procesoru nebootuje disk
Měnil jsem zakladní desku i s procesorem. Vše jsem připojil a při staru mi naběhne věta (český překlad) "Hledání a bootování z HDD...OK". A potom už nic, prostě se nic neděje počítač nejede dál. Prvně jsem myslel že je to diskem tak jsem ho dal do jiného PC a tam běžel. Potom jsem ho zkusil přeinstalovat. A pořád mi ta věta při startu naskakovala na Windows nenaběhl. Nevím čím to je prosím poraďte.:.(
Změna předmětu, původně: Bootování
Změna kategorie, původně: Software (host)
Co to je za disk? Co to je za desku? Kam jsi disk připojil? Jak jsi jen nastavil v biosu? To jsi cht…
host 14.10.2008 20:24
Disk Fujitsu Siemens 10GB Zakl Deska K7S5A s procesorem DURON 850MHz Disk byl připojen datovým kabel…
Firedept 14.10.2008 21:06
Firedept
Oj, to je ale archiválie. Disk je na kabelu zapojen sám? Jako master? Ještě jednou pořádně zkontrol…
host 14.10.2008 21:10
Ano disk je na kabelu zapojen sám a je nastaven jako master. Kabely jsem už kontroloval několikrát d…
Firedept 14.10.2008 22:12
Firedept
A na tom disku je něco nainstalováno? Má nějaký bootsektor? Zkoušel jsi to nabootování z live CD? N…
host 14.10.2008 22:37
Ano je na něm naistalovanej Windows XP profesional verze 2002 Servis Pack 2. Instalace se dokončí al… poslední
Firedept 15.10.2008 15:30
Firedept
Některé disky nefungují samostatně s nastavením Master, ale musí být jako Single. Podívejte se na po…
jbo 15.10.2008 07:57
jbo
Muze to byt i diskem (IDE kabelem, napajecim molexem,...), ale taky chorou (blbe nataktovanou / blbe…
mif 14.10.2008 21:20
Ne nemám
Firedept 14.10.2008 22:09
Firedept
Po výměně desky nenajedou Windows XP docela často. Je to kvůli rozdílným řadičům disků (via/sis/inte…
MM_tank 14.10.2008 23:03
MM_tank
Disk byl připojen datovým kabelem do zakl. desky datový port IDE1.
Ne Windows jsem instaloval na tomto počítači takže botovat z CD jde ale disky mě to najde zaregistruje a vše běží v pořádku až do té věty ta věta se objeví mezi procesy načtení RAM,procesoru atd. a načtením Windowsu.
Disk je na kabelu zapojen sám? Jako master? Ještě jednou pořádně zkontroluj kabel a jeho připojení.
Jde třeba nabootovat z live CD a pak abys viděl na ten disk? Ta deska je určitě v pořádku, fungovala před tím, než jsi ji koupil?
Ano disk je na kabelu zapojen sám a je nastaven jako master. Kabely jsem už kontroloval několikrát dokonce jsem to celé rozebral a zase složil, použil jsem i odbornou literaturu, ale nic jsem nenašel. Deska je stoprocentně funkční.
Zkoušel jsi to nabootování z live CD? Nebo jak jsi popisoval tu instalaci Windows - zkus to pospat podrobněji - jaká to je verze Windows, jestli se instalace dokončí ale systém pak nenabootuje nebo jak vlastně?
Muze to byt i diskem (IDE kabelem, napajecim molexem,...), ale taky chorou (blbe nataktovanou / blbe BIOSem nacuchanou) RAM, ci nacatym CPU. Doporucuju kram omemtestovat. U techhle diluvialnich abakusu clovek nikdy nevi...
BTW: ale pretaktene to snad nemas?
Po výměně desky nenajedou Windows XP docela často. Je to kvůli rozdílným řadičům disků (via/sis/intel).Pokud máš ještě starou můžeš ji zkusit dát zpět a použít postup na cdr kdy se odinstalují ovladače ide disku.
Pokud už starou desku nemáš neznám jiné řešení než spusit instalaci windows znovu a zvolit možnost opravit stávající istalaci (po souhlasu se smlouvou F8 by se měla objevit možnost R opravit.)
