Po upgradovaní ramek se systém dokola restartuje.
Dneska jsem se snažil upgradovat pc sestavu z 16 na 32 gb ramek. Použity stejné komponenty od stejného výrobce (Kingston fury) se stejným taktem. Ovšem při zapojení všech ramek do slotů se počítač neustále restartuje a nechce se nabootovat ani bios (nutno podotknout, že po vyjmutí nových ramek počítač pracuje jak má). Nesetkal se někdo s podobným problémem, respektive neznal by možné řešení ? Děkuji moc za jakoukoli odpověď.
Když nenapíšeš, jakou máš desku a jak jsou nastaveny paměti, to je pak těžký...
Zkusil bych po osazení všech RAM udělat Reset UEFI/BIOS. Na MB na to jsou obvykle piny/header.
A zkusil jsi vyndat staré ramky a jen s novými? Podporuje BIOS 32GB (ukazuje BIOS 32G?)?
název desky i parametry osazených ramek ti vyčte: cpu-z
cmos reset je zdarma: je na to jumper, provádí se při vypnutém pc.
Bez upresnenia mi dosky(MB) a pre istotu aj procesora(CPU) sa asi nepohneme. Možno by bolo vhodné aj staré a nové rám upresniť.
ti nové ramky sú nové ,alebo z bazoša..?
Díky moc všem za rady a omlouvám se za pozdní odpověď. Problém nakonec vyřešen vyndáním nových ramek a se starýma pak vypnutí XMP 2.0. a následného vložení nových + zapnutí xmp. Byla to banální chyba, ale i tak mi to dalo včera pěkně zavařit. Ještě jednou mnohokrát díky.
