větší vytížení procesoru a grafiky při odchodu od pc
Dobrý den.
Moje otázka Vám bude připadat asi jak z jiného světa ale mám menší problém. Když na PC něco dělám tak grafika i procesor jedou uplně normálně. Pokud nechám PC běžet 30 vteřin bez toho abych na něm něco dělal tak procesor i grafika začnou běžet jako při náročné hře. Pokud od pc odejdu tak za 30 vteřin se mi tu rozjedou větráky jak u grafiky tak u CPU. Viz příloha. Za tou černou čárou je pokles vždy když se dotknu myši.
Pozri do správcu úloh, procesy, podrobnosti. Tam nájdeš odpoveď.
pokud mám puštěný správce uloh tak se nic neděje..... pokud to puštěné nemám a rozjedou se větráky a spustim na to správce uloh tak než se tam něco ukáže tak větráky stichnou a nic tam neni.
Možná někomu těžíš krypto.
pokud se dotknu myši tak hodnoty ihned klesnou. a pokud mám puštěný správce uloh tak se to nestane. jak se dotku myši tak hodnoty hned klesaji. viz screan za černou čárou
za 30 vteřin
30 vteřin po vypnutí správce uloh. jediné mě už napadá reinstall pc.
sleduješ nesmysly. ano, správce úloh (procesy) ve windows stojí za vyliž, zvlášť od win8/10, kdy jim tam běží 100 samostatných služeb a neumí to zobrazit.
o dost líp to zobrazuje: ms process explorer.
nemá smysl redukovat obrázky do 256 barev (.gif), m$ nikdy neuměl grafiku a neumí ani redukci barev. screeny je normální ukládat v .png, snad od win7 je to nativní formát toho jejich tupého malování.
a podle chování to taky tipuju na škodnou, někomu těžíš bitcoiny.
dobrý přehled bordelu "po spuštění" dá: ms autoruns.
Otestuj PC na případnou havěť. AdwCleaner a MBAM.
Projel jsem to oběma programy a MBAM to vyřešil. Ted to snad pojede už normálně. Díky všem.
Za pár dní to zkus projet znova, jestli tam něco škodlivého nezůstalo. A nahoře tedy zaškrtni Vyřešeno.
Některé procesy mají běžet jen když se jinak počítač nevytěžuje. Například se spustí kontrola aktualizace (Windows, Office, OneDrive) a nejenom těchto služeb od Microsoftu. Nemusíš to zjišťovat přes správce úloh, jsou na to i jiné appky.
Prostě si zjisti, co ti to vytěžuje, může to být nějaká škodná, může to být zcela legitimní proces.
Dávat sem obrázek v gifu? Vážně?
už jsem našel odpověd. tady měl někdo uplně stejný problém. viewtopic.php
Beží mi tu MXWTPTTTYKDUYVXJ.exe. Jak to mám odstranit?
Vždyť Ti to psal už Karel04 a dokonce Ti dal i odkazy ke stažení.
ms autoruns ti ukaze, odkud to startuje.
v ms process explorer to zabijes.
najdes ty sw pres google.
