Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Malé využitie gpu a málo fps
Ahoj, rád by som vás požiadal o pomoc s problémom, ktorý riešim už nejakú dobu.
Pri hraní či kancelárskom využití mám strašne nízke využitie gpu (30%). Pri hraní napríklad FiveM mám iba 50fps i keď mám pomerné dobrý notebook.
Dopredu píšem, že mám snád všetko nastavené na výkon a nie kvalitu.
Parametre:
Rozlíšenie displeja 1920 × 1080 px
Obnovovacia frekvencia displeja 144 Hz
Typ procesora Intel Core i7
Počet jadier procesora 6 ×
Generácia procesora Intel Comet Lake (10. generácie)
Modelové označenie procesora Intel Core i7 10750H Comet Lake
Frekvencia procesora 2,6 GHz (2 600 MHz)
Core Boost Frekvencia 5 GHz (5 000 MHz)
Pamäť grafickej karty 6 GB
Čip grafickej karty NVIDIA GeForce RTX 2060
Veľkosť operačnej pamäte 16 GB
Budem velmi rád, pokiaľ mi s týmto problémom budete vedieť pomôcť.
Vážně máš při kancelářské práci využití GPU kolem 30 %? To by se mělo blížit spíš nule. Jaké máš při…
Wikan 21.08.2022 18:19
Pri hraní mám využitie cpu do 10%.
PuFFin 21.08.2022 18:22
PuFFin
A odpověď na první otázku?
Wikan 21.08.2022 18:27
Pardon. To využitie gpu na 30% bolo skor na to hranie hier. Pri kancelárskom využití je gpu samozrej…
PuFFin 21.08.2022 18:28
PuFFin
herný notebook bez problému zvládat. Ono něco takového existuje?!
jezekhifi 21.08.2022 18:32
jezekhifi
NVIDIA GeForce RTX 2060 klasický přehřívající se krám. je fuk, že se tazatel stydí za jeho název. a…
lední brtník 21.08.2022 19:55
Tento zbytočne agresívny komentár nepríjmam. Prišiel som sem s prosbou o pomoc s týmto problémom, ne…
PuFFin 21.08.2022 20:08
PuFFin
Ovládače pravidelne vylepšujem hmm a odkud? Když výrobce toho notasu asi vydává nové ovladače každej…
jezekhifi 21.08.2022 20:35
jezekhifi
vidím, že ani na opakovaný pokus tazatele nenapadlo uvést typ notebůů. nectností módně tenkých ntb j…
lední brtník 24.08.2022 13:25
Dobre, vidím, že rady sa tu nedočkám. Skúsim inú poradnu, díky..
PuFFin 24.08.2022 12:24
PuFFin
Tak ono na těch ovladačích dost záleží. Pokud používáš nějaké automatické aktualizace typu DriverBoo…
Karel04 24.08.2022 13:01
Karel04
Buď je to problém software nebo je to problém hardware nebo to problém není jen si myslíš že ty čísl… poslední
MM_tank 24.08.2022 21:14
MM_tank
ale co za typy si pořizuje tyto nesmyslné krámy se tu probíralo víckrát, myslím že nic nového neobjevíme.
já dětinským hrám nerozumím, žádné hry nehraju, tak pokud z toho netrčí zjevný problém s hw nebo např se spywarem, do takových věcí se nemontuju.
tady by mohl tazatel aspoň napsat, jestli vylepšoval ovladače, nedejbože jestli rovnou sám neinstaloval systém.
Tento zbytočne agresívny komentár nepríjmam. Prišiel som sem s prosbou o pomoc s týmto problémom, nemám za potrebu čítať komentára tohoto typu.
V tom prípade absolutne nechápem, prečo sa do toho montujete, pokiaľ sa ako vy píšte "detinským hrám" nerozumiete.
Za toto som schopný sa i ospravodlniť. Píšem na podobnu poradnu zcela prvý krát, tak ma to nenapadlo. Dík za pripomenutie.
Systém som sám neinštaloval. Ovládače pravidelne vylepšujem.
Každopádne dopredu díky každému, kto prispeje nejakou užitočnou radou do tohoto problému.
nectností módně tenkých ntb je horší chlazení. a samozřejmě natěsnalý 15" model má horší chlazení proti většímu 17" ntb.
na toto opravdu nepotřebuju hrát stupidní dětinské hry.
toho jsem se obával. 90% uživatelů to neví, ale ovladače se časem nekazí. jen ta obsese je furt vylepšovat vede k tomu, že člověk skutečně narazí na problematický ovladač. smysl to má u grafiky, ale neupřesnil jsi co vylepšuješ.
větším problémem bývá, pokud člověk neumí sám instalovat ovladače od svého výrobce a řeší to různě obskurními programy, nebo při jejich hledání na nesmyslných místech stahuje tak leda .exe downloadery různého malware.
co mi na to odpovíš, když teda paříš ty hry a rozumíš tomu - v čem nemám pravdu a proč jsi líný napsat, co je ten krám zač? bývá to na štítku zespodu, kdybys neuměl spustit třeba speccy.
Tak ono na těch ovladačích dost záleží. Pokud používáš nějaké automatické aktualizace typu DriverBooster apod. nebo aktualizace přes Windows, tak se může stát, že se stav zhorší. Nové ovladače zásadně ručně a jen ze stránek výrobce notebooku. Ale třeba jinde najdeš lepší radu.
Buď je to problém software nebo je to problém hardware nebo to problém není jen si myslíš že ty čísla.maji být jiné.
První bych zkusil nějaký benchmark nebo jinou hru. Aby se výkon dal porovnat.
Zkusil bych nahrát ovladače VGA ze stránek výrobce notebooku.
Pravděpodobně ta mas integrovanou grafikou a tu nVidia a možná to má nějaký sw přepínat. Jaksi bez predneho.modelu ntb nejde zjistit víc.
Po záloze dat se dá zvazit zavést tovární nastavení.
Nebo to ručně nainstalovat ze stránek výrobce.
