žlutou (16) na žlutou, černou (15) na černou. Jak spustit ATX zdroj víš (zelená na černou)? Je to n…
touchwood 27.08.2022 07:02
Nejspíš bude třeba zatížit 5V větev.
Kyncl 27.08.2022 07:19
Kyncl
nebude
lucifer 27.08.2022 09:30
lucifer
to záleží na typu/konstrukci a kvalitě zdroje. Moderní modely by s tím problémy mít neměly.
touchwood 27.08.2022 09:31
Moderni = cokoliv vyrobene v tomto stoleti.
lucifer 27.08.2022 09:51
lucifer
I v minulém století. Od samého počátku PC (tedy i XT, ...) dvojčinné zdroje (někdy se užívaly jednoč…
Pytlík 28.08.2022 09:36
Pytlík
Jedu z práce a hned doma zkusím
PASKONER 27.08.2022 13:35
PASKONER
Tak zdroj funguje ale u radia se jen rozsvítí posvícení tlačítek a hned zase zhasnou, jinak nenaskoč…
PASKONER 27.08.2022 16:01
PASKONER
Spíš ten zdroj hned vypadne ... něco mu "chybí", možná potřebuje zátěž na všech větvích. Pokud to "…
dsa 27.08.2022 18:14
dsa
Takze bych mel k tomu pripojit i nejakej starej harddisk?
PASKONER 27.08.2022 18:16
PASKONER
Třeba ... 3,5" zatěžuje 5 i 12 V. Těch 12 V větví ale může být víc ... takže by možná měly být všech…
dsa 27.08.2022 18:31
dsa
anebo to odpojuje ochrana zdroje. :-)
touchwood 27.08.2022 19:08
Kdyby to tak bylo, byl by zdroj vypnuty nebo stale zapnutý?
PASKONER 27.08.2022 20:19
PASKONER
Prostě k tomu připoj nějakou žárovku z auta (12 V) a poznáš, zda je zapnutý ... Jinak s tlouštkou d…
dsa 27.08.2022 20:40
dsa
u těchto zdrojů se bude stále motat ventilátor, takže žárovka není třeba. Když už, tak multimetr a m…
touchwood 28.08.2022 09:15
Ono to řvát vůbec nemusí, záleží na typu a kvalitě použitých ochran zdroje a taky na tom, jak to rád…
touchwood 28.08.2022 09:22
Na zapnutí toho rádia ten zdroj musí stačit. Přece to při zapnutí nevezme +10A!
Prasak 28.08.2022 12:22
Prasak
nikdy nevíš, co tam číňan spáchal. V autě je to jedno, protože je to připojeno na baterku.
touchwood 28.08.2022 17:18
kolik jsi použil těch drátů? Jaké je to AWG? Na 15A budeš IMHO potřebovat 2-3 kusy od každé barvy (ž…
touchwood 27.08.2022 19:07
Nevim co je IMHO a AWG každopádně jsem to udělal hned podle první rady, jeden zlutej na zlutej a jed…
PASKONER 27.08.2022 20:16
PASKONER
IMHO AWG. Hodnotu AWG bys měl najít na samotném kabelu, bývá vytištěna na bužírce a obávám se že ten…
touchwood 28.08.2022 09:14
Disku mam dost. Na netu jsem nasel i nejakej obrazkovej navod a tam pripoji k sobe zluty a zluty z a…
PASKONER 27.08.2022 18:37
PASKONER
červený z rádia bývá přímý link z baterky (standby power), proto to takto dávají dohromady. A ano, j…
touchwood 28.08.2022 09:24
Tak, jeden atx uz to ma za sebou. Nakonec jsem musel obetovat zdroj z meho pc. Zkusil jsem dat Atx z…
PASKONER 28.08.2022 09:34
PASKONER
A co myslíš, čím to bude? ]:) Proč mylsíš, že to ten Greenshit vzdal? ;-)
touchwood 28.08.2022 09:37
Hadam ze to neutahne ten zdroj
PASKONER 28.08.2022 09:40
PASKONER
Takže kdyz to shrneme, potřebuji silnější zdroj?
PASKONER 28.08.2022 09:43
PASKONER
Řekl bych, že ne. Spíš zjistit, proč se to nezapne/hned vypne. Na 2. straně s jiným to může fungovat…
dsa 28.08.2022 10:00
dsa
Nebude jednodušší to zkusit připojit přímo na autobaterii jestli to vůbec jede ?
MM_tank 28.08.2022 17:13
MM_tank
ne. V první řadě si musíš změřit zda ty kablíky, co vedou ze zdroje do rádia, mají adekvátní průřez.…
touchwood 28.08.2022 17:20
To samozřejmě platí pokud to rádio osolí a doluje z toho těch 4*45w podle štítku. Ale jen na nastart…
MM_tank 28.08.2022 17:31
MM_tank
nooo.... víš ono to někdy reálně dopadá jinak, než by člověk tak nějak podle zdravého rozumu čekal.…
touchwood 28.08.2022 19:30
Pánové a dámy, všem vám moc děkuji za účast a cenné rady. Nakonec jsem si sehnal autobaterii a na tv… poslední
PASKONER 28.08.2022 21:20
PASKONER
Od samého počátku PC (tedy i XT, ...) dvojčinné zdroje (někdy se užívaly jednočinné) používaly tlumivku s více vinutími pro všechny větve. U takového zdroje stačí zatížit jednu větev. Samozřejmě, určité nedokonalosti se objevují (rozptylová indukčnost je sviňa), takže na ostatních větvích může dojít k mírnému zvýšení napětí, ale použitelné to je.
Ono to řvát vůbec nemusí, záleží na typu a kvalitě použitých ochran zdroje a taky na tom, jak to rádio startuje, jestli tam třeba není velká proudová špička. Ale taky to může být tím, že nejsou zatíženy ostatní větve, tenhle zdroj neznám, a podle toho, že má dvě 12V větve to zcela určitě nebude moderní DC-DC zdroj.
Podle mě je třeba měřit a sledovat, co to reálně dělá. Pokud při startu rádia klesne napětí pod 10V, je jasné, že to zdroj nedává. Pokud bude celou dobu napětí okolo 12V, tak je slabá kabeláž a rádio se kvůli nedostatku příkonu vypne. Pokud se vypíná zdroj, reaguje jeho ochrana, a pak je třeba zkoušet, co mu pomůže (další zátěž ostatních větví apod.)
kolik jsi použil těch drátů? Jaké je to AWG? Na 15A budeš IMHO potřebovat 2-3 kusy od každé barvy (žlutá/černá)
To rádio může mít odběr okolo 180W (12V*15A), takže nečekej, že to pojede na nějakých tenkých drátkách.
Ten greenpower zdroj má dvě 12V větve, takže to bude konstrukčně nějaká fosilie.
IMHO
AWG. Hodnotu AWG bys měl najít na samotném kabelu, bývá vytištěna na bužírce a obávám se že ten tvůj šitík bude mít AWG 24 (seasonic dává třeba i 16)
Z průřezu a napětí můžeš spočítat maximální proudovou zátěž: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,40553.0.html
Mimochodem, nenapadla tě otázka, proč jde tolik stejných vodičů ze zdroje do jednoho konektoru? Tak přesně proto.
Jinak k dotazům (s logickými odpověďmi - na tos taky mohl přijít sám:-)):
- Pokud reaguje ochrana zdroje, tak se vypne zdroj.
- Pokud má rádio nedostatek proudu, vypne se jen rádio.
červený z rádia bývá přímý link z baterky (standby power), proto to takto dávají dohromady. A ano, je možné, že ho budeš muset taky připojit, ty ho máš na pinu 14 - ACC IN (zapnuté zapalování). Některá rádia hrají i tak (nebo hrají např 60 minut a pak se vypnou), jiná potřebují zapojit ten červený kabel.
Tak, jeden atx uz to ma za sebou. Nakonec jsem musel obetovat zdroj z meho pc. Zkusil jsem dat Atx zlutej na zlutej z radia a pak cernej z atx na kostru radia. Konečně to naskočilo ale nez se mi načte android tak to spadne a dokola se restartuje. Vzdy pri nabíhání androidu
Řekl bych, že ne. Spíš zjistit, proč se to nezapne/hned vypne. Na 2. straně s jiným to může fungovat (a ani nemusí být silnější). Zkus ještě ten zdroj zapnout bez rádia (jen s nějakou jinou zátěží, abys viděl, že běží) a pak teprve zapnout rádio. Potenciálně v něm může být velký kondenzátor, který po zapnutí aktivuje ochranu.
ne. V první řadě si musíš změřit zda ty kablíky, co vedou ze zdroje do rádia, mají adekvátní průřez. To bývá typický problém, kdy ti na konci poddimenzovaného vedení místo 12V najednou multimetr měří třeba 9,5V.
nooo.... víš ono to někdy reálně dopadá jinak, než by člověk tak nějak podle zdravého rozumu čekal. Samozřejmě může být problém i jinde než v odběrové špičce, já bych třeba určitě zkusil zapojit i pin 14 na Vcc.
Rádio jsem neviděl, a usuzuju z kusých informací tazatele...
