Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Internetový kabel
Zdravím, mám prosbu a dotaz. Natáhnul jsem si kabel na internet a teď že dám koncovky a internet nejde.. nechápu to už jsem jednou dělal cca 5 zásuvek a v pohodě a teď nic tak si říkám co dělám špatně? Barva prerusovana oranžová, oranžová, prerusovana zelená, modrá, prerusovana modra, zelená, prerusovana hnědá, hnědá. Jen nevím jak v zásuvce. Takto to funguje podle A nebo B ? Už nevím co dělám špatně. Je možné že to musím nějak povolit ve switchi? Děkuji za odpověď a pomoc
Možností, proč to nefunguje, je spousta... Možná špatně nakrimpovaný kabel. Bez měřáku nepoznáš. Ja…
host 01.09.2022 13:19
typicky t568b. to tahnes ve zdi, ze se ptas ma zasuvky? je to drat a mas konektory na drat?
brum brum 01.09.2022 17:04
brum brum
Je jedno, ci pouzijes A alebo B zapojenie bude to fungovat tak ci tak. Preco ti to nejde nikto netus…
fleg 01.09.2022 20:27
fleg
Je jedno, ci pouzijes A alebo B... To ano, ale nelze normy kombinovat. Nebo se pletu?
host 01.09.2022 20:57
pravdepodobne to pojede jen na 100mbit. ale jemu to nejede vubec, ma billa zakopaneho jinde. mozna k…
brum brum 01.09.2022 21:05
brum brum
Hlavné je aby boli obidva konce kábla nakrimpované rovnako...buď obidva A alebo obidva B je to jedno…
pme 01.09.2022 21:10
pme
Naposledy som sa stretol som zariadenim, ktore malo problem s krizenym kablom pred vyse 10 rokmi. Vs…
fleg 02.09.2022 08:52
fleg
Já potřeboval propojit notebook s routerem (obojí ročník 2019), vzal jsem omylem křížení kabel a neš… poslední
manas 02.09.2022 11:25
manas
pleteš. pokud je např. strukturka v A a kabel v B tak to bude normálně chodit. A dokonce i když udě…
touchwood 02.09.2022 11:23
zapojení je na:struktur.htm
paul 02.09.2022 09:29
paul
Ani boh nevie čo zapájaš. Splietaš koncovky so zásuvkami. Ako zapojiť zásuvku je v návode ku nej, al…
sakraforte 02.09.2022 09:39
sakraforte
Dej sem foto zapojení zásuvky a napiš typ zásuvky. Používáš správnou koncovku, čím si narážel zásuvk…
manas 02.09.2022 10:43
manas
Jak je zapojená zásuvka se snad můžeš podívat, ne?
Switch máš předpokládám klasický "hloupý", tam nic povolovat nemusíš. Nepíšeš, co a kam připojuješ...
Hlavné je aby boli obidva konce kábla nakrimpované rovnako...buď obidva A alebo obidva B je to jedno, hlavne rovnako...
Za určitých okolností je možná kombinácia, že na jednom konci bude podľa A a druhý koniec bude B, potom z toho vznikne tzv. krížený "crossover" kábel - čo nie vždy vedeli rozpoznať niektoré zariadenia. A iste potom je tu ešte GigaBit Crossover - ale ten sa zase krimpuje trošku odlišne...
pleteš.
pokud je např. strukturka v A a kabel v B tak to bude normálně chodit. A dokonce i když uděláš kabel kde na každém konci bude jiná norma (A + B), tak i tak to bude chodit, protože tak vyrobíš klasický křížený kabel - a protože dnes je už dávno standardem Auto MDI-X, tak to bude i běžně fungovat. :-)
Ani boh nevie čo zapájaš. Splietaš koncovky so zásuvkami. Ako zapojiť zásuvku je v návode ku nej, alebo na nej samotnej. Ako kábel , si vygoogliš. Ak ti to nejde robíš niečo zle.
