zkus se podivat zda mas vsecho zastrceno kde ma byt , napr grafika a ramky
Je to AMI bios? Jestli jo, tak imho AMI bios pípá 10x, když nemůže přečíst CMOS. Pomohlo by vyměnit baterku.
jojo je to amibios 686 z roku 1999, al30 5531, zkoušel jsem tam dát jinou baterku, ale nevím v jakém je stavu, je taky starší, zkusím najít nějakou a vyměnit ji, myslel jsem, že to může být bios, hledal jsem bios na netu, že to zkusím flešnout, i když jsem to ještě nezkoušel. zatím díky
Jestli to v této kofiguraci doteď fungovalo, nemá smysl tam cpát jiný bios.
no funguje to, akorát to ne vždy naběhne, takže nefunguje na 100%, jen najít problém kde, zatím zkusím tu baterku a uvidím. díky
akorát přemýšlím, tak jsem vyměnil ramky, byla tam 256, která se hlásila jako 128, dal jsem tam 2 x 32 a hlásí se jako 64 mb, když jsem zkoušel přepnout jumper na 133 mhz ramky, vůbec nic ani nepípl neřád.
ta 256mb by musela být oboustranná (16chip), jinak ji starší chipsety neumí celou využít.
aha, tak to není, proto on čte jen jednu stranu, ale stejně je divné že vůbec nenajede, když to přejumperuju na 133 mhz, když je to na 66-100 tak to jede. díky
oprava, chtěl jsem říci proto čte jen polovinu kapacity, tedy 256 čte jako 128
vyzkoušel jsem vyměnit baterku, bohužel to nepomohlo, co s tím, nemám zkusit upgradovat bios?
je možné to dělat s cd? našel jsem nějaký bios, má asi 2 MB.
Prostě jsi někde viděl zahálející BIOS, tak ho tam zkusíš narvat? Jestlis to podobně udělal s baterkou, nechtěl bych být tou základní deskou.
pokud pípá a nenabíhá tak co radíte, vyměnit baterku nepomohlo
Základ je spočítat ta pípnutí a potom se podívat do manuálu k desce na beep codes. Pro AMI BIOS by mohlo posloužit tohle:
amibeep.htm
bios nech na pokoji, ten je v "epromce" a nijak nestárne. mívá velikost 256kb a více.
to čemu se běžně říká bios je jen jeho nastavení, uložené v pomocné cmos ram - proto potřebuje trvalé napájení (z baterky). velikost cmosky bude nějakých 128-256byte, a tento obsah se může při nedostatečném napájení poškodit. pak to píše chybu chcecksum, "stiskněte f1 pro pokračování / f2 pro setup" a tak podobně.
čili po výměně baterky za novou vlez do nastavení biosu, zkontroluj nastavení, správnou detekci disků, čas - a ulož to. tím zmizí chyba checksum.
a zkontroluj letitou prašivou desku, jestli se na ní neválí třeba chcíplá myš a nedělá zkrat na napájení, a tím by vybíjela baterku.
no jo, ale baterku jsem dal jinou z funkčního pc a stále nic, černý obraz, i když se větrák na cpu normálně točí, dioda na desce svítí zeleně, ale PC nenabíhá.
zkusil jsem tam dát jinou grafiku od kámoše a zatím to najelo, tak uvidím, zatím díky
Prosimvás sháním ovladače k desce m768MR: Nemohl byste mi to cd k desce zabalit treba do zipu a umístiti někam na internet- např. na www.edisk.cz , www.uložto.cz nebo někak jinam?
Nemohu to nikde sehnat, moc byste mi pomohl!
Předem děkuji za případnou pomoc.
Kdyžtak se mi prosím ozvěte na petan85@volny.cz díky
Ty jo to je hodne starej vid
zkus vyzkoušet nový zdroj...měl jsem to také.pracoval jsem na pc,vypnul jsem ho a když jsem ho chtěl znovu pustit tak jen pípal a nenaběhl.musel jsem ho vypínat přes zdroj.
