Dioda nesvítí při nabíjení.
Zdar. Položil jsem mobil pod stěrač když jsem nastupoval do auta a nechal ho tam. Měl letecký den a displej v háji. Dal jsem to nejbližšího servisu. Dnes jsem to vyzvednul. Vše zdá se ok, jen nesvítí dioda při nabíjení i když to mám nastavené. Na reklamaci to nebude asi no ale mohla ta dioda při tom leteckém šou odejít, když po výměně displeje jede mobil normálně?
Jde o to, zda mobil detekuje nabíjení.
Pokud nabíjení je jasně uvedeno na displayi, je dioda vadná nebo do ní nejde proud.
V opačném případě jde o poruchu v nabíjení.
Zdarec. Nejsem si jistý, beru to podle své zkušenosti. U mobilů, co jsem kdy měl na opravu nebo výměnu prasklého displaye byla dioda součástí displaye. U neoriginálních displejů dioda taky občas nesvítila. U některých mobilů jde světlost diody i ručně vypnout, ale nevím, jestli je to i Tvůj případ.
Já bych to reklamoval, nemáš co ztratit, kromě času. Ber to ale z té lepší stránky a to, že mobil jinak funguje.
Anebo je mobil o krok napřed a poslechl Fialovu myšlenku o úspoře energie...
Třeba já si měnil displej svépomocí a omylem jsem ji zamázl lepidlem.
Není lepší použít nějakou obostrannou pásku? https://www.stmobil.cz/oboustranne-pasky-pro-mobilni-telefony-a-tablety/c-7818
Nevím, neznám, nemám zkušenost. Asi bude záležet na konkrétním modelu telefonu. Třeba u svého telefonu bych to asi dobře nepřilepil, hlavně z boku jsou úzké kontaktní plochy a mrdat se tam nějakou páskou by byl pěknej opruz. Já to vidím na lepení některých zad, baterek atd. možná u tabletu ze silnějšíma rámečkama by to šlo.
Pořád ten pásek můžeš podélně rozstříhnout nebo oříznout, než ho nalepíš. Po aplikaci to drží naprosto pevně. S tím vteřinovým lepidlem nevím. Držet to bude, ale bál bych se, že když ho tam dáš víc a přitiskneš displej, tak se ti to lepidlo rozteče po boku telefonu nebo dokonce na display a budou tam zbytečné fleky. Nemluvě o případné další výměně displeje při použití sekunďáku, to by bylo peklo to oškrábat.
Ale já nepsal nic o vteřinovým lepidle, jenom jsem napsal že jsem diodu omylem zamázl lepidlem. lepidlo jsem použil asi T7000.
Jo tak, tak to jo. Asi na něm nešetřils. Hlavně, že se ti nepovedlo zamáznout čočku foťáku. Není na to lepidlo nějaký odstraňovač, který nerozpustí tu diodu, ale jen to lepidlo? Hledat se mně to nechce. Při nejhorším bych použil opatrně modelářskou brusku na nižších otáčkách, aby se ta dioda nezačala tavit nebo jemně seškrábnout, ale na to bych nervy asi neměl.
To lepidlo nebylo nějak drahý, 15 ml asi 50 Kč, měnil jsem to 3/2021. Já jsem to neřešil a už to řešit nehodlám. Stejně už ho 2 měsíce nepoužívám a v nejbližší době poletí do sběrného dvora.
Chudák, má to za sebou. Budu držet minutu ticha
