Můžeš použít stejnou.
Jasně, můžeš. Různých typů je hodně. Doporučuju Arctic MX2. Jestli máš jinou, nevadí. Jsou i lepší pasty. Důležité je, aby obě styčné plochy byly správně očištěné.
A prečo to robíš, ak sa môžem spýtať?
Nudí se, chce novou grafiku a rád by tu starou odpraskl.
Už jsem viděl asi tři s naprasklym rohem čipu 😁
Mám 2 roky starou GTX 2080Ti a začala se mi neskutečně přehřávat. Ať jsem zapl jakoukoliv hru, tak se okamžitě rozjely větráky. Takže jsem ji dnes rozebral a zjistil, že ta původní pasta na ní už skoro vůbec není. Nanesl jsem tedy novou a konečně je klid. :)
Hádám, že to není normální měnit pastu na GPU, že? Všude se píše o pastě na CPU, ale o pastě na grafiku vůbec.
Ta pasta se nikam neodpařuje. Po dvou letech není úplně běžné pastu měnit. Možné je ale vše, třeba špatně doléhal chladič...
Musíš si uvědomit, že přenos tepla pastou je jenom o trochu lepší, než vzduchem a o dost horší, než přímý dotyk. Pasty má být tedy jenom takové množství, aby vyplnila dutiny ne styčných plochách a májí být vidět plošky čistého kovu (neboli, v tvém diletantském podání, "pasta není skoro vidět"). Pasta neztrácí časem své teplovodné vlastnosti a pokud se s chladičem nepohne, není třeba ji měnit. Ovšem, jakmile se pohne, je nutné plochy očistit od všech stop staré pasty (která totiž časem ztvrdla a není schopna se přizpůsobit) a nanést pastu novou.
A pamatuj: Větší množství pasty je horší, než pasta žádná!
pasta se většinou přeceňuje. nepíšeš jestli máš grafiku se ztrátovým výkonem 75w, nebo 350w.
už od oka vidíš, že v těch číslech je násobný rozdíl. takže někde na tom nezáleží, někde člověk pro jistotu připlatí.
Chlapáci používají jedině tekutý kov.
https://pc.poradna.net/questions/3103793-tekutej-kov-pro-frajirky
