LCD monitor - jak automaticky zapnout po připojení do zásuvky?
kdo mi prosím poradí pokaždé když vypnu pc vypínám ho i ze zásuvky při dalším spuštění musím zapínat monitor tlačítkem na monitoru jde nějak nastavit abych pokaždé nemusel monitor zapínat ? monitor je BenQ G2222HDL
Změna kategorie, původně: Hardware (host)
Změna hloupého předmětu, původně: LCD monitor (host)
PC sa nemá vypínať zo zásuvky ani hlavným vypínačom na zdroji pri normálnej prevádzke sa to vôbec neodporúča. Toto máš robiť v prípade že PC nebudeš niekoľko dní používať respektíve ak ideš napríklad na dovolenku a podobne. Ak dobre rozumiem vypínaš zo zásuvky aj ten monitor? Monitor by sa taktiež nemal vypínať tlačidlom. Po vypnutí systému sa má monitor prepnúť do standby a máš to nechať tak. Po zapnutí PC tlačidlom sa správne má rovno zapnúť aj monitor. Ak ti to takto nefunguje skús nahliadnuť do nastavení monitora, priamo OSD menu monitora či tam nemáš niečo ohľadom standby alebo niečo podobné.
Snad dvacet let vypínám všechno (PC, monitor, tiskárnu) prodlužkou s vypínačem. Tak holt monitor "zmáčknu", ony se mi nepřetrhají žíly námahou. Vypínám všechno od doby, kdy mi při vypnutém počítači a vypnuté(!) tiskárně explodoval odrušovák v tiskárně a ta chytla plamenem. Nebýt doma, měli hasiči práci.
před 20 lety se ještě některé periferie místo číny vyráběly v evropě.
ovšem katování kostů na poddimenzované součástky a náhrady těch kvalitnějších součástek šuntem vedlo k tomu co popisuješ, zavření evropských fabrik a další únik mozků to odložilo jen o dva roky.
kromě odjezdu na dovolenou nevypínám doma nic, asi člověk bude potřebovat negativní příklad z okolí, aby se změnil.
Mě blafl před 20ti lety zdroj ve standby, kdy je provoz nejrizikovější.
Takže vypínám taky rozdvojkou a klidně několikrát za den.
Nemá to ten monitor někde v menu?
Třeba u PC c BIOSu to chování po přerušení napájení jde nastavit.
Víš o nějakém monitoru, který to v menu má?
Já teda ne. Tím neříkám, že žádný takový neexistuje, ale velmi pravděpodobně to tazatelův monitor mít nebude.
Tazatel má tři možnosti, monitor nevypínat vůbec a nechat ho přepnout do standby, tudíž se bude zapínat automaticky po spuštění PC, monitor zapínat tlačítkem a třetí možnost monitor zapínat na prodlužce a na tlačítku.
Je zbytečné počítač a monitor odpojovat od sítě na prodlužce, pokud neodjíždim na několik dní pryč, riziko požáru je velmi malé a asi stejně velké jako že se vznítí lednice, kterou tazatel jistě prodlužkou neodpojuje.
Tiež som to nikde nevidel ale nejaké budú. Ten jeho monitor je z tých starších/lacnejších/základných čiže sa veľmi nečudujem ak to nemá standby. Presne jak píšeš, je tam malá šanca na scenáre ktoré opisujú vyššie. Ak by som kupoval najlacnejšie šmejdy tak možno by som to vypínal denne aj ja. Bežná elektronika by mala byť bezpečná + zdroje a iné by mali mať rôzne ochrany. Prepínať denne nejaký prepínač by som nechcel, jednak samotná činnosť a tiež odhadujem že ten prepínač vydrží zopár stoviek/tisíc prepnutí čiže za niekoľko rokov strelí a musím kúpiť novú prepäťovku.
V manuálu nic takového není, ale opravdu ten monitor vypne napájecí tlačítko, když nemá šťávu..?
To jsem snad ještě nezažil - když vypadla elektrika, (i na šichtě), a monitor byl v té době zapnutý, tak zapnutý byl i po zapnutí elektriky.
Dokonce když na šichtě třeba stěhuji nějaký monitor a nevypnu na něm to tlačítko, tak po jeho přenesení jinam, po zapojení do 220V je v takovém stavu, jako bylo naposledy.
Je pravdou, že neznám staré BenQ.
Vypadá to, že monitor nemá vypínač, ale jen spínač bez aretace. Pak se musíš s úkonem navíc smířit.
No já právě nemám na mysli ty vypínače s aretací, ale ty "dotykové".
Schválně jsem teď zkoušel starší Philipsy i HP monitory co tu mám - zapnul tím "dotykovým" tlačítkem, vypnul tou kolíbkou na prodlužce, počkal 5 minut, zapnul kolíbku a zase je zapnutý.
Ostatně doma jsem nikdy nemusel po výpadku proudu nic zapínat (TV, receiver, mikrovlnku a pod.). Poznám, že vypadla tím, že má vynulovaný čas mikrovlnka.
Jediné, co jsem zažil u staré CRT Panasonic, že když byla zapnutá a vypadla elektrika, tak po jejím náběhu se zapla i ta TV (nezůstala ve Stand-by).
