Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem bezdôvodná záťaž procesora na 100%
Nazdar,
Všimol som si že sa mi pri nečinnosti procesor sám bezdôvodne rozbehne na 100% a to vždy ked som napríklad na pracovnej ploche a nič nerobím, alebo ked spustím hru forza horizon 5.
Aby som sa 100% zaťaženia zbavil tak či už je to na pracovnej ploche alebo v hre tak musím pohnúť myšou aby zátaž procesora klesla a sňou aj hlučnosť ventilátorov...
snažil som sa pozreť cez správcu úloh čo ten procesor zaťažuje na 100% , len že vždy ked ho idem otvoriť a pohnem tou myšou ako som hore spomenul tak tá záťaž klesne a ja neviem potom čo je toho príčinou.
Vedel by mi niekto poradiť??
Viděl bych to na nějaký malware. Co kdybys toho správce úloh zapnul a pak na nic nesahal dokud se v…
Wikan 25.09.2022 18:28
To ma takisto napadlo...nehal som to tak asi polhodinu so spusteným správcom a nič sa nedialo ako ke…
Tarzan89 25.09.2022 18:33
Tarzan89
OK, tak ještě můžeš zkusit Process Explorer. Záleží na tom, jak dobře je ten malware napsaný.
Wikan 25.09.2022 18:39
a k němu kontrolu všemožného smetí "po spuštění" - ms autoruns. Už robím kompletnu preinštaláciu… a…
lední brtník 25.09.2022 19:13
Třeba někomu těžíš kryptoměny, takže to není bezdůvodné. Proskenuj PC třeba AdwCleanerem a MBAM. A t…
Karel04 25.09.2022 18:30
Karel04
cez Adw cleaner som to už skúšal...nič mi nenašiel. Skúsim ešte MBAM
Tarzan89 25.09.2022 18:36
Tarzan89
https://pc.poradna.net/questions/3152697-vetsi-vytizeni-procesoru-a-grafiky-pri-odchodu-od-pc -tady…
Karel04 25.09.2022 18:48
Karel04
Už robím kompletnu preinštaláciu… ak to bude robit aj potom tak ma jebne
Tarzan89 25.09.2022 19:04
Tarzan89
Netrvalo dlho a už mi začal ventilátor začal hučať znova... Nevydržala mi tá preinštalácia ani mesia…
Tarzan89 14.10.2022 11:35
Tarzan89
alebo či mi to ukazuje tak len z toho dôvodu lebo som ho práve otvoril B je správně.
Wikan 14.10.2022 11:45
Tak potom kde je problém do riti ??...Nemám nainštalované dohromady nič. Už som to prešiel aj malwar…
Tarzan89 14.10.2022 11:55
Tarzan89
Ten Process Explorer jsi nyní zkusil? Případně se zkus odpojit od internetu, jestli to nemá souvislo…
Karel04 14.10.2022 12:37
Karel04
snad vecneho reinstalatera napadne nechat bezet ten process explorer furt, nevypinat ho. prenos dat…
brum brum 14.10.2022 15:54
brum brum
Bol som v robote tak som nemal čas…zajtra to skúsim. A proces explorer je čo?? Nič mi to nehovorí
Tarzan89 14.10.2022 23:10
Tarzan89
https://learn.microsoft.com/cs-cz/sysinternals/downloads/process-explorer Radil ti ho tu Wikan už 25…
Karel04 14.10.2022 23:27
Karel04
tak že stiahol som to a po chvíli mi to vždy spustí tento exe súbor. Neviem vôbec čo to je a ani goo…
Tarzan89 15.10.2022 13:18
Tarzan89
myš na něj: ukáže, odkud se ten spyware spouští. zabít a smazat z disku. taky tam vidím tlačítko "ki…
lední brtník 15.10.2022 15:38
skúšal som to, ale aj ked som dal na to myš, tak cestu k miestu odkiaľ sa spúšťa mi neukázalo... Teb…
Tarzan89 15.10.2022 16:17
Tarzan89
Jako že jsi měsíc měl jenom holý systém a nic v něm?
Wikan 15.10.2022 16:28
Nemal som úplne holy system, mal som tam take zakladne veci. Prehravace videa, filmy, hudbu, ovladac…
Tarzan89 15.10.2022 16:37
Tarzan89
Takže z "nic" je najednou docela dost věcí.
Wikan 15.10.2022 16:54
Toto je docela dosť?? toto je práve že nič. Toto sú položky ktoré by nemali byť príčinami
Tarzan89 15.10.2022 17:03
Tarzan89
A jak si můžeš být jistý, že nejsou? Pocházejí všechny z oficiálních zdrojů?
Wikan 15.10.2022 17:08
Takže zakladní ovladače pro zakladní desku, lan, zvuk, grafika jsi instaloval?
jezekhifi 15.10.2022 17:10
jezekhifi
už som to preinštaloval cele lebo som nemohol najsť zdroj problémú. Najskvôr som všetko postupne odi…
Tarzan89 15.10.2022 17:15
Tarzan89
No to muže být ta chyba, chybí ti ovladače na lan a zvuk. Teda sorry já mám nějakej ten SoundBlaster…
jezekhifi 15.10.2022 17:29
jezekhifi
tak zvuk som mal takisto nainštalovany po celu dobu...to nie je tym. Driver priamo z ich stranky. Má…
Tarzan89 15.10.2022 17:43
Tarzan89
A nakonec přijdeš na to, že to byla indexace disku anebo si systém něco na pozadí aktualizoval ....…
jege 15.10.2022 17:55
jege
to by bol ten lepši prípad...len že ono mi to robilo pravidelne ked som od počítača odišiel a nehal…
Tarzan89 15.10.2022 18:06
Tarzan89
nainštaloval office , vlc player, a winrar. A po každej inštalácii ako somár skúšam či to bude robiť…
Karel04 15.10.2022 20:44
Karel04
cracklý winrar místo free 7zip a pak se diví. když krade winrar, pak ten office bude stejně smutný p…
lední brtník 15.10.2022 20:57
winrar mám crackly len že winrar ti s krekom nezajebe pc - To je blbosť...Crack na winrar používam u…
Tarzan89 15.10.2022 21:14
Tarzan89
Takže nejdřív jsi v systému nic neměl. Pak jsi tam něco měl, ale tím to určitě není. A pak z tebe vy…
Wikan 15.10.2022 21:21
Moc ťaháš za slovíčka... Nelegálny software využívam už dlho lebo som neni ochotný mrchosoft podporo…
Tarzan89 15.10.2022 21:31
Tarzan89
Nejsi ochotný podporovat Microsoft, tak kradeš WinRAR, který vyvýjí někdo úplně jiný. Vtipné.
Wikan 15.10.2022 21:34
Ja ho nekradnem. Daj si radšej do googlu kedy sa človek považuje za zlodeja ked to nevieš... Je to v…
Tarzan89 15.10.2022 21:40
Tarzan89
Je to voľne zadarmo k stiahnutiu tak si to každy stiahne - logicky. Zlodej je ten čo tam tie stránky… poslední
Karel04 16.10.2022 00:33
Karel04
To neviem kedy...Nikdy to po inštalácii spomenutých programov nerobilo. Preto teraz po novej inštalá…
Tarzan89 15.10.2022 21:11
Tarzan89
ten soubor se nedá vyhledat na disku? lebo sa to vždy spusti znova takže v paměti běží ještě nějak…
lední brtník 15.10.2022 21:01
Zatiaľ to nerobí... už som toho nainštaloval dosť a prestalo to robiť. Tak som zvedavý dokedy
Tarzan89 15.10.2022 21:07
Tarzan89
českým lamám se posmívám, když jejich seznam nenajde to co nezná. proto bych od vás čekal příčetnějš…
lední brtník 15.10.2022 00:47
To ma takisto napadlo...nehal som to tak asi polhodinu so spusteným správcom a nič sa nedialo ako keby ten program bol viazaný na toho správcu.
Rozmýšľam že spravím komplet preinštaláciu, len chcel som sa tomu vyhnúť tak som napísal ešte sem
jsou lidi, kteří si dokážou systém rozdrbat a zamořit, ale ne udržet v použitelném stavu nebo zálohovat, ať to nemusí instalovat každý rok.
tak mnoho zábavy.
A taky zkus nechat ten správce úloh otevřený a chvilku nic nedělat, jestli se závada taky projeví.
edit: zase byl Wikan rychlejší, než jsem našel ty odkazy.]:)
Netrvalo dlho a už mi začal ventilátor začal hučať znova... Nevydržala mi tá preinštalácia ani mesiac a znova mi hučí ventilátor ked počítač nehám len tak voľne za chodu a ničím ho nezaťažujem.
Ked som skúšal dať ctrl+alt+del aby som spustil správcu úloh bez toho aby som sa musel dotknúť myši, mi zakaždým ukázalo na jednu sekundu že je správca zaťažený na 100%.
Preto neviem či je to zdroj problému, alebo či mi to ukazuje tak len z toho dôvodu lebo som ho práve otvoril
Tak potom kde je problém do riti ??...Nemám nainštalované dohromady nič. Už som to prešiel aj malwarom a nič mi nenašlo. Cez Alsuite 3 som skúšal ubrať tomu vetráku podľa seba, ale aj tak si robí čo chce. Aj ked som AlSuite skúšal odinštalovať, takisto to nič nezmenilo
prenos dat je dobra pripominka, lecktery spyware se prozradi prave tim, ze se imrvere pripojuje na obskurni servery. zkouknout to jde pres: ms tcpview
ale uprimne receno, jsou lidi co sem leta chodi s problemy s pc a kdyz nova instalace zas dopadne stejne, jenom ty windows za to nemuzou.
tak že stiahol som to a po chvíli mi to vždy spustí tento exe súbor. Neviem vôbec čo to je a ani google mi o tom nič nenašiel
https://prnt.sc/B0_Nmms44D2T
https://prnt.sc/2p_FblX4EMPi
Budem rád za každu radu ako sa toho zbaviť
myš na něj: ukáže, odkud se ten spyware spouští. zabít a smazat z disku. taky tam vidím tlačítko "kill process".
záznam o spouštění by mohl ukázat i ms autorun, jak už tu padlo. je to důležité i proto, že spouštěčem může být něco jiného, co generuje po zapnutí náhodné názvy.
slušný výkon, zaspywarovat si měsíc novou instalaci.
skúšal som to, ale aj ked som dal na to myš, tak cestu k miestu odkiaľ sa spúšťa mi neukázalo... Tebou spomínany kill proces mi vôbec nepomohol lebo sa to vždy spusti znova.
Nemal som do to toho mesiaca dohromady ani nič stiahnute a ani nič nainštalované. Tak mi vysvetli ako sa to môže stať
Nemal som úplne holy system, mal som tam take zakladne veci. Prehravace videa, filmy, hudbu, ovladace grafiky , utilitu zakl dosky , afterburner , office, 2 hry a nic viac
už som to preinštaloval cele lebo som nemohol najsť zdroj problémú. Najskvôr som všetko postupne odinštalovával s tým že sa dopátram k tomu čo to robí len že nedopátral.... Teraz po kompletnej preinštalácii som tam dal zatial len základne ovládače zakl, dosky. , grafiky, myši , nainštaloval office , vlc player, a winrar. A po každej inštalácii ako somár skúšam či to bude robiť znova
tak zvuk som mal takisto nainštalovany po celu dobu...to nie je tym. Driver priamo z ich stranky. Mám Steinberg UR 242
to by bol ten lepši prípad...len že ono mi to robilo pravidelne ked som od počítača odišiel a nehal ho volne pustený. To nie je normálne.
A kdy to tedy začalo dělat? Až po instalaci toho všeho? Ten office je legální MS Office nebo jen LO či OO? A na WinRAR máš taky licenci a odkud jsi všechno stahoval?
winrar mám crackly len že winrar ti s krekom nezajebe pc - To je blbosť...Crack na winrar používam už roky rokúce od kedy je windows a nikdy nebol problém
Moc ťaháš za slovíčka... Nelegálny software využívam už dlho lebo som neni ochotný mrchosoft podporovať... Mám ho aj zálohovaný tak že viem že bol v poriadku a nebol zdrojom problému lebo inak by sa mi to už stalo pred rokmi.
Tie dve hry čom som spomenul že som mal nainštalovane boli originaly. Forza 4 a forza 5. Preto som sa zatiaľ nedopracoval k tomu čo mohlo spôsobiť po mesiaci ten istý problém.
Ja ho nekradnem. Daj si radšej do googlu kedy sa človek považuje za zlodeja ked to nevieš... Je to voľne zadarmo k stiahnutiu tak si to každy stiahne - logicky. Zlodej je ten čo tam tie stránky dáva. Už si to pochopil?
Já to tedy nepochopil.WinRAR je shareware a zadarmo je jen na 40 dní, pak ho máš koupit nebo odinstalovat, jinak jsi zloděj ty. Možná i přestanou některé funkce fungovat, to netuším, protože už léta používám legálně 7-zip, ten je zdarma a umí rozbalit všechno. No když máš jistotu, že tím to není, pátrej dál po zdroji nákazy. To samé MS Office, proč nezkusíš LibreOffice?
To neviem kedy...Nikdy to po inštalácii spomenutých programov nerobilo. Preto teraz po novej inštalácii ked som išiel znova postupne a potom čakal či začne procesor hučať, tak nezačal. Čo znamená, že problém bol niekde ine
takže v paměti běží ještě nějaký proces, co se stará o jeho generování. vždy pod stejným nebo jiným názvem?
ten ms autoruns jsi nespustil proč? nejzajímavější záložky: logon (po spuštění), services (služby cizích výrobců), scheduled tasks (naplánované úlohy).
proto bych od vás čekal příčetnější googlení, ten vyhledávač není jen na ozdobu:
https://www.google.cz/search?hl=cs&source=hp&biw=&bih=&q=ms+process+explorer ... je to asi 10x příčetnější správce úloh než ten ve windows.
https://www.google.cz/search?hl=cs&source=hp&biw=&bih=&q=ms+autoruns ... je to asi 100x příčetnější zobrazovač "po spuštění" než ten odpad ve windows.
do roboty chodíme všichni. tím se neomlouvejte ani nevymlouvejte - každý s odpovědí naloží podle svých možností.
